Benzinhahn-Gummidichtung Spritbeständig?
taft222
Servus Leute,
Ich bin gerade dabei meinen Tank mit Kreem Weiß zu versiegeln.
Jetzt ist mir der Gedanke gekommen, den Benzinhahn mit einer zweiten Dichtung innen  zu montieren.
Einfach aus dem Grund, dass die Versieglung geschützt ist.
Nach meiner Logik könnte diese nämlich platzen, wenn da Metall auf Metall festgezogen wird.
Natürlich kommt der Benzinhahn etwas höher und man hat etwas weniger Sprit zu verfügung, 1mm bei der Fläche sollte aber machbar sein :D
Nun ist nur die Frage, ob die Dichtung das dauerhafte Spritbad überleben wird?
Danke und LG,
Da dort unten wenn überhaupt Gemisch drankommt, wird auch wenn deine Versiegelung Kratzer bekommen sollte, wohl kein Rost entstehen können. Ich habe meine Tanks nicht versiegelt. Letzten Herbst vergessen vollzumachen, trotzdem nicht mal angelaufen über dem Spritpegel. Kann man machen muss man aber nicht. Zusätzlich eine Dichtung innen würde ich eher als weitere Fehlerquelle sehen
Ja doch, die Dichtung innen hängt doch dann mit Ihrem kompletten Rand im Sprit ;)
Ich möchte die Versiegelung nicht wegen dem Rost schützen, sondern weil dann nach und nach alles komplett absplittert.
Ja ist auch meine erste Versiegelung.
Das Problem ist die Oberseite am Tank da dort das Kondenswasser ist.
Mein Lussotank, den ich vor 2 Jahren entrostet habe, hat dort schon wieder ordentlich angesetzt.
Bearbeitet von taft222
Also bei meinen Tanks absolut kein Problem, auch die Oberseite da kannst bei der tanköffnung mit dem Finger innen rumgehen blitzblank. Ahh Lusso Tank. Getrenntschmierer?
Bei mir nur Alt und Olditanks mit schön 1:50 Mischung.
Bearbeitet von x003
Wenn du es unbedingt versuchen willst würde ich auf jeden Fall eine gute gebrauchte für innen nehmen wo du sich bist daß es eine originale ist. Die Repro Gummis sind oft schlecht wie ich feststellen musste. Neue tankdeckeldichtung gekauft, innerhalb 1 Woche ist die so aufgequollen und weich geworden das bei jeder kurve der Sprit rausgekommen ist. Alte ranzig verbaut und Schluss war.
vor einer Stunde schrieb Lucille:
Aber was Du mir mal erklären musst, ist weswegen Du denkst, dass durch ne Dichtung innen der Benzinhahn höher sitzt und Du weniger Sprit zur Verfügung hättest?
Das Einzige was da höher ist als ohne, ist die Mutter, oder?
Naja mit einer Dichtung ist die Oberseite der Mutter direkt an der Einfüllunterkante von Benzinfilter. Quasi bündig.
Wenn jetzt hier eine zweite Dichtung dazu kommt, ist die Mutter etwas höher als die unterkante vom Benzinfilter. Der Sprit muss ja aber über die Kante der Mutter, die nun 1-2mm höher sitzt.
Somit kannst du etwas weniger vom Sprit nutzen :)
Btw. das Ergebniss im Anhang. Muss jetzt mindestens 8 Tage trocknen.
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
    • Dem wuschig machen schließe ich mich mal an...  Meine Schwiegereltern haben ca. 450-500qm Rasenfläche, die eigentlich perfekt wäre für nen Mähroboter. Bislang war immer das Argument der Tiere usw. - aber jetzt kam der Wunsch nach einem größeren / breiteren (Akku-) Rasenmäher auf mit Radantrieb und da war meine Idee, dass man das Geld auch in nen Mähroboter schieben könnte.   A propos: Hat jemand Erfahrungen mit Akku-Mähern mit Radantrieb? Einhell? Husqvarna? Stihl? Irgendwas besonders zu empfehlen, irgendwas komplett doof?
    • Musst gerade an Dich denken: https://www.zeit.de/arbeit/2024-04/altersdiskriminierung-arbeitsplatz-ageismus-bewerbungen-job   Leider hinter der Paywall. Hast Du da Zugriff?
