C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
vor 4 Stunden hat josch folgendes von sich gegeben:
Gibt es schon einen Liefertermin für den neuen Kit?
Zu Weihnachten 2020 soll es Lieferbar sein. Das ist nach meiner Erfahrung mit Vorsicht zu geniessen.
vor 5 Minuten hat Pott folgendes von sich gegeben:
Nicht umgekehrt Ralph?
Hab den Beitrag editiert. Kolben 61mm, Hub wahlweise 60 oder 62 Hub.
LG R
Es gibt bei CC Corsa Staffelrabatt. Ab 10 Kits ist der Preis ziemlich gut. Ich werde versuchen, 10 Kits vorzubestellen. Wer Interesse hat, bitte PM. Ich gebe den Rabatt bei einer verbindlichen Bestellung gerne weiter.
Gruss Ralph
Hab alles getestet und auf Facebook mit Leistungsdiagrammen fest gehalten. Verschiedene Auspuffanlagen mit original steuerzeiten und mit 120/180 bei 61 hub . 24 vergaser . Sogar mit und ohne vforce . Am Ende hat ich mit 24 vergaser kleiner Box vom Tobi (nordspeed ) 21 ps und mit Resoauspuff 23ps und 28 nm .
Bearbeitet von piccobello
  • Like 3
  • 5 Wochen später...
Kurze Bestätigung/Frage.
Sind die Kolbenringe vom CC Corsa die normalen Kolbenringe für den POLINI Aluminium Kolben des ALU 177cm Zylinders?
Hab leider einen Ring verloren.
lg
Chris
Bearbeitet von crybal
Wie wäre es wenn mal so Langsam Setups hier gepostet werden :)
Haben ja doch einige den schon verbaut.
Bin gerade im Aufbau mit folgenden Komponenten:
Acma 2 Kanal Gehäuse überströme aufgeschweißt
60er DRT Kurbelwelle
3 Gang Getriebe mit 23/65 Primär
BGM Superstrong Kupplung
Auspuff Brötchen vom Ralph da er laut Undi besser ist als der Orginale CC Corsa
24er PHBL kommt rein
Luftfilter is noch keine Entscheidung getroffen da gibt es ja jetzt was von Enderle Solutions sieht so aus wie ne Art Entlüfter aus dem Sanitärbereich.
Damit sollte es kaum nasse Vergaserräume geben.Nur wie sich das auf die Leistung auswirkt weiß ich nicht.
Zumindest ist die Geräuschkulisse leiser.
Hier liegt auch schon das meiste bereit:
ACMA-2-Kanal-Motor (Zustand, also vor allem Lagersitze usw. muss ich noch checken)
CC Corsa Kit
Bollag Race Welle 57 mm
Pinasco Getriebe
BGM Primär 63z
PHB 28
Vape Zündung
Widebox
Bei der Kupplung muss ich noch die Entscheidung zwischen PX-Kulu mit Onkel Mike Korb und Superstrong fällen. Vermutlich wird's die Superstrong.
Übersetzung bin ich auch noch nicht ganz sicher, also entweder 63/24 (scheint ja laut @Basti_MRP ganz nett zu laufen) oder 63/23. 63/23 wäre näher an der Übersetzung meiner VBA, da bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Falls Interesse besteht könnte ich noch mit Wuchtfaktoren der Bollag-Welle mit Polini-Kolben und Overrev-Kolben (mit kurzem und langem KoBo) dienen.
Ein wenig lang ist die Übersetzung schon. Wenn du ein Fettwanst bist, mach besser kürzer.
Pinasco Getriebe kommt fertig montiert mit umgebogener sicherungsscheibe.
Trotzdem unbedingt auseinanderbauen und alle Kanten entgraten. :mad:
Hab noch keine Portmap gesehen wenn ich nicht irre? Hab meinen heute abgepaust:
Dann noch die Wuchtfaktoren der Bollag-Welle mit den beiden Kolben:
Bearbeitet von -=SkReeK=-
    • Musste eine Woche in USA mit dem deutschen Händi und deutschen 20GB O2 Vertrag via google navigieren.   Wenn möglich nutzte ich im Büro/Hotel das dortige WLAN.   Nun ist die Frage, ob jemand sagen kann, wie ich das Navigieren in down- und upgeloadeten Daten rechnen bzw. einmal abschätzen kann.   Der Rechnungsbetrag für die eineinhalb Wochen entspricht der Rechnung für normalerweise knapp eineinhalb Jahre.
    • Heute Mal wieder im Büro gewesen. 170km/ 2:40 h... Ich kotze noch bis Weihnachten 2035.  und mein Scheiss Reptilien Gehirn, das ständig auf Angriff geht   Jeweils 1:20h einen Puls von 140. 2x fast abgeräumt von Spurwechslern ..den Rest erspar ich mir/ euch - ihr könnt es euch denken.  Es war alles dabei.
    • Hab heute meine Verschraubung von der Schwimmerkammer verloren… PWK 35 Airstriker Wo bekomme ich denn Ersatzteile her? Hab jetzt diese in der Hektik bestellt, passen die überall? https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schraube-schwimmerkammer-hauptduese-fuer-keihin-pwk-18462?utm_campaign=626889&utm_source=AWIN_DE&utm_medium=Affiliate&tw=30&sv1=affiliate&sv_campaign_id=626889!&awc=63572_1713461824_3c877ba3ccdb958ff64820ed47ca654d
    • Wissen tu ich’s nicht, aber rein logisch gedacht:   Ich würd nach nem Bauteil suchen, welches Falschluft durchlässt bei maximaler Hitze.  bedeutet gleichzeitig maximale Drehzahl.  Gummi wird bei Hitze und Drehzahl anfällig.   => Siri unterm Polrad, der anfängt zu sterben.   wäre halt mein erster Gedanke…
    • War der Kupplungskorb von Malossi für Cosa2 Kulu hier schon? Kann das was bzw gibt’s Erfahrungswerte - als Ersatz für den original Piaggiokorb bei ~20 PS Touren-Motor?     https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-malossi-power-up-clutch-oea-115mm-oei-108mm-vespa-cosa2-125-vnr2t-cosa2-150-vlr1t-cosa2-200-vsr1t-px-125-1995-px-150-1995-px-200-1995-m7717313b?number=M7717313B   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungskorb-malossi-cosa-2-sport-power-up-kupplung-cosa-2_77173130?usrc=malossi Power up
