C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
vor 1 Stunde schrieb helma:
Schon jemand mit dem Kit unterwegs ? Wie fährt es sich Bzw hat jemand schon aktuelle Diagramme gefahren ?
bevor ich mir das Kit best. hätte ich gerne ein paar Feedbacks von euch wo ihn schon haben.
Wo bekommt man den denn? Google hat nix verraten.
Ich war auch neugierig was dieses Kit betrifft, und habe versucht mich ein bißchen zu erkundigen.
Um den kit zu bestellen, müsste man den Cagni direkt kontaktieren, und es scheint als ob die Kits auch verfügbar wären.
Was den Preis betrifft, kratzen wir an der 700er Marke.
Just my 2 cents...
Motor Details:
CC Corsa Zylinder mit Falc Tech
Falc kubelwelle 58x110
Qk =1,4 mm
Vespatronic mit MMW Lüfterrad auf 24° geblitzt im Plateau (1875 gr schwer)
Vergaser PHBL 25 HD 100/102
ND 48
D22 2. clip
AV 264 mischrohr
40er Schieber
Bollag Wideframe Auspuff
Luftfilter Marchchald kurz
4. Gang Pinasco
BGM Superstrong CR80 Z23
65er Primär Bollag
Zylinder unbearbeitet (120/167°)
Kolben in bereich der Überströmer etwas angepaßt
Membranplättchen 0,4 mm dick
Bearbeitet von undis racing team
  • Like 3
  • Thanks 2
  • 3 Monate später...
Hast du den CC Corse Auspuff getestet?
Am 8.10.2018 um 20:22 schrieb undis racing team:
Motor Details:
Qk =1,4 mm
ND 48
D22 2. clip
AV 264 mischrohr
40er Schieber
4. Gang Pinasco
65er Primär Bollag
  • 4 Monate später...
  • 5 Monate später...
ich hol das mal hoch - vlt. könnte es @blechnase in "cc corsa 160" bla bla umbenennen, damit man es leichter findet
gibt ja wohl mittlerweile etliche die das Kit fahren - wie sind denn die Erfahrungen damit?
überwiegend habe ich da und dort fast nur positives rausgelesen...
Zusatzfrage: Vorteile/Nachteile/Benefits zum Pinasco-Membranzylinder? :lookaround:
Bearbeitet von polinist
läuft fein die Kiste. Etwas mehr bums als der bearbeitete kolben gesteuerte Pinasco. Da hab ich aber auch an ein paar Stellen den Fräser rein gehalten.
Den CC hab ich nur den Auslass etwas höher gezogen da ich mehr Hub fahre als die Vorgabe.
Läuft wie ein 177er ca.
Am ‎25‎.‎08‎.‎2020 um 11:35 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Am ‎25‎.‎08‎.‎2020 um 11:40 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Wie ändert man den Titel des topics?
Am ‎25‎.‎08‎.‎2020 um 11:41 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Startbeitrag bearbeiten, da kannst dann auch den Titel ändern :cheers:
- ich mach nochmal einen Versuch :cheers:
ZUM THEMA - scheinbar ist eine 175ccm Version im kommen - weiß man da schon was (Bohrung, Hub, Unterschiede zum 160er)?
Edit sagt ich hab zu wenig genau gelesen, daher hab ich nochmals mit Gabriele gesprochen. Der neue Kit hat 61 Bohrung und wahlweise 60 oder 62 Hub. Die Kurbelwellen werden ebenfalls von Falc hergestellt.
LG R
Bearbeitet von ralph
Zu wenig info
  • thisnotes4u änderte den Titel in C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
    • )ch auch, und dann bereut, dass ich meinen Honda Jazz 1 verkauft hab, denn da passte das Motocomo rein... sorry zwecks OT
    • Die Worx haben ja seit geraumer Zeit schon die "cut to edge" Funktion. Diese Funktion kann man für bestimmte Tage programmieren. Er fährt dann den kompletten Rand ab.  Bei stellen wo der Rasen ebenerdig mit der Grenze, also z.B. mit der Terrasse ist, fährt dann der Roboter mit einem Rad auf die Terrasse und positioniert sich so direkt über den  Randstreifen und mäht diesen dann auch komplett ab. Wenn du natürlich irgendwo eine Erhöhung hast, da kommt er dann nicht bis an den Rand weil der Mähteller beim Roboter  mittig sitzt. Da bleiben dann ca. 5 cm stehen. Hat mich bis jetzt aber noch nie gestört. Ich hab von Makita noch einen kleinen Akkurasentrimmer. Mit dem geh ich dann einmal die  Woche die Kante entlang... ist ne Sache von 5 Minuten.    Der Roboter hat vorne mittig zwischen den 2 großen Antriebsrädern (die sind mittlerweile gummiert und kein Plastik mehr) die Kamera. Wenn er auf Hindernisse zufährt biegt er kurz davor einfach in eine Richtung ab und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Ich hab die Tage auch nochmal bissl rumprobiert und hab einfach mal eine kleine, recht dünne Hundeleine einfach in den Rasen gelegt... selbst die hat er erkannt und ist nicht drübergefahren. Super find ich bei diesem Modell jetzt auch den einfach austauschbaren Akku.    Wenn noch Fragen sind einfach melden.    @Lapflop Schau mal bei Kleinanzeigen... da gehen immer mal wieder welche in OVP auch für unter 1000 Euro weg. Ist zwar immer noch ne Stange Geld für ein Teil was einfach nur den Rasen mäht. Aber ist einfach auch unbezahlbar wenn du nach der Arbeit heimkommst, dich mit nem Bier auf die Terrasse setzen kannst und dem Mäher zuschauen kannst wie er deine Arbeit macht
    • Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
    • ja so ungefähr habe ich die sachen auch im kopf die 50er würde ich warsch für 350 anbieten den 125er für 450
