dirk_vcc Geschrieben 18. April 2018 Teilen Geschrieben 18. April 2018 Auch eine Trommelbremse braucht manchmal etwas Wartung... Alles schön saubermachen (Bremsenreiniger - darf aber nicht ins offene Lager kommen), die Trommel würde ich mit Schleifpapier oder Schleiffließ sauber machen, neue Dichtringe und Beläge, etwas Fett auf die Bremsnocke und dann bremst sie wieder in allen Lebenslagen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 18. April 2018 Teilen Geschrieben 18. April 2018 Schau dir auch die Lauffläche vom Simmering an der Bremstrommel an, ob sich da schon eine Rille gebildet hat. Wenn dem so ist, kannst Dichtungen tauschen so viel du willst und es wird weiter rinnen. lgS 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 18. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2018 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 18. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2018 Wie kriege ich den WD runter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 18. April 2018 Teilen Geschrieben 18. April 2018 Mit einer Spitzzange den Sicherungsring (10) raus holen und dann mit einem breitem Schraubendreher raus hebeln. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 18. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2018 Hab ihn. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 18. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2018 Kommt da Fett rein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 18. April 2018 Teilen Geschrieben 18. April 2018 Nein, wird von innen über das offenen Lager mit Getriebeöl geschmiert. Vor der Montage der Bremstrommel die Dichtlippe des Simmerings etwas einölen, damit er bei der Montage leicht auf die Dichtfläche rutscht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 19. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2018 Ich muss nun erstmal auf die Teile warten. Die Dichtringe waren nicht vollständig lieferbar, aber ein netter Österreicher hatte noch einen rumliegen, der nun postalisch auf dem Weg ist. Inzwischen wird alles schön sauber gemacht. Großartig, diese Unterstützung hier! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 22. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2018 Am 18.4.2018 um 09:50 schrieb Scumandy: Schau dir auch die Lauffläche vom Simmering an der Bremstrommel an, ob sich da schon eine Rille gebildet hat. Wenn dem so ist, kannst Dichtungen tauschen so viel du willst und es wird weiter rinnen. lgS Da sieht alles gut aus. Ein Gummiring ist noch immer in den Händen der Post, somit bleibt mir nix als warten. Simmerring ist gewechselt, Getriebeöl auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 28. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2018 Isch habe fertig. Tut, was es tun soll. Danke nochmal! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
