2. Sandplatzrennen 21.07.2018 beim Vesperados Run #13 (bereit´s 15 Starter)
BaziLuder
vor 4 Stunden schrieb vespetta:
Mhh, da bekomm ich fast lust selber doch noch an den start zu gehen
:laugh:
Mach doch, Du mußt wegen Deinem Junior und Deinem Graffel der bei mir rumflackt, Halskrause von letztem Jahr, Deine schwarze Outdoordusche und Deinen grünen Pavillion vom Erzberg 2014 ;-):-D, eh mit´m Transporter kommen... :-D
Und vorm Highsider brauchst bei uns kei Angst ham, 1. gibt´s keine Steine die den Auslösen und 2. landet man weich im Sand...:whistling:
Bearbeitet von BaziLuder
vor 24 Minuten schrieb aloha07:
So Jungs... ich bin mal wieder raus :wallbash:.
Haxn gebrochen beim MTB fahren am Wochenende.
Kacke!
Viel Spaß Euch beim Graben!
Man JENS !!!!!!!!!!!!!:wacko::wacko::wacko:
Letztes Jahr kurz davor 2 Rippen beim Surfen gebrochen, jetzt der Hax´n beim Biken...
Du kannst auch einfach sagen das Dir die Düse geht und Du Dich nicht mitfahren traust....:-P:-D:-D:-D, dazu musst Du Dir nicht jedesmal was brechen. :whistling:;-):-D
Auf jeden Fall gute Besserung :cheers:
Aber warum kommst Du nicht trotzdem, Deine Arme und Hände sind doch heil, zum Trinken brauchst Du kein Bein und langweilig ist es bei uns auch mit Gipsbein nicht.
Laß Dir gleich nen "Badegips" verpassen, dann kannst Dich in einen von unseren 3 Badepools setzen, ich bring Dir dann auch die Getränke an den Pool. :cheers:
Bekommst´n Haufen Unterschriften drauf...:-D:cheers:
vor 6 Stunden schrieb BaziLuder:
Ich werd jetzt dann mal besser aufpassen.... ein Totalschaden pro Jahr nervt!
Wenns geht komm ich nur zum Biertrinken!
...weil ich grad im Nachbartopic les, dass die QM´ler sich wegen dem eventuellen Regen einscheißen:sigh::-D
Bei uns ist bei Regen der Start sogar PFlICHT :devil: weil´s dann erst richtig rockt im Dreck zu wühlen. :devil::-D:-D:-D
(Und bei uns gibt´s weder trocken noch nass Punkte.....:whistling:;-))
vor 1 Stunde schrieb Freggle:
bus gepackt warte auf gucci dann gehts los
@bazi es gibt ein weiteren starter mr.x
FREEEEEEEGLE die Strecke wird Dir gefallen!!!!!!!!!!!!!!!
Das Schlammloch wird dieses Jahr GRRRRRRROOOOOSSSARTIG :devil::wheeeha::inlove:
Geile Scheiße! Vielen Dank an die Veranstalter :-)
Vielen Dank für das feine Rennen - war wiedermal ein Traumtag mit euch. Sorry dass ich bei der Party danach nicht mehr da war, aber ich hätt's einfach nicht ausgehalten. Offenbar werd ich alt  :sigh:
2. und 3. Gang sind hin, Bus schaut aus wie sau, im Rahmen der Renndose hab ich ein Weißbierglas gefunden.... Insgesamt erfolgreiches Wochenende:cheers:
Bearbeitet von 50s-bastler
auch einen rieses grosses dankscheee von uns . gayle strecke, hat riesen spass gemacht, besonders normale leute wieder zu treffen ;-):cheers:
schad, das meinem junior in der letzten wasserdurchfahrt auf platz 2 ( oder 1 ?? )  liegend die zündung abgeraucht ist. aber he, thats racing , zuerst verlieren können, dann geniesst man den kommenden sieg umso mehr
:laugh:
see you
Hat keiner Bilder oder Filme gemacht die er hier posten kann?
Bitte, bitte, ich denke Motive gab´s reichlich. :-D
Meine Helmkamera hat leider abgespackt :crybaby::crybaby::crybaby:
Könnt kotzen, jetzt hab ich nicht den Sound von der BMW neben mir. :crybaby::crybaby::crybaby:(als ich sie.....äähhhh....sie mich überholt hat :-D:-D:-D)
Falls jemand Material hat, gerne auch PM an mich und ich schicke nen USB-Stick oä.
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
    • Die haben aber nicht das drehmoment vom dicken 8er.
