Problem mit 85er Polini wird 115er Polini
Kann man bei den (SHBC 19.19 E) PK Vergaser einfach einen anderen Deckel drauf machen das er auf die V50 passt?
Gibt's da was spezielles? sind die Vergaser baugleich ausser dem Deckel mit dem
zughalter
Bearbeitet von benny.79
Macht es Sinn einen 32er Krümmer an die Sito Banane zu schrauben? (Hab das Material dafür hier liegen) oder eher nen 30er besorgen? Oder orginal 25er krümmer lassen?
Natürlich wird der Sito Topf einlass auch auf 32mm oder 30mm bearbeitet .
Lohnt sich das auf nenn 115er Polini und einen Sito?
Oder doch ne Polini Schnecke besorgen?
Was meint ihr?
ich denke das wirst du schon merken.
vor allem wenn du den Auslass (60-63prozent sehnenmass) bearbeitet hast.
der vorteil bestünde noch dass die auslassklemmergefahr eindämmst. die temparatur wird sinken, da dein abgas einfach besser abgeführt wird.
30er reicht. denke ich. hab ich auch schon überlegt, aber finde für den ss90 auspuff keinen passenenden 30er krümmer.
Am 17.6.2018 um 09:19 schrieb benny.79:
zughalter
Ja, die Gehäuse sind gleich. Man kann die Deckel untereinander tauschen.
Nur die Luftfilter Aufnahme ist unterschiedlich. Und die Nebendüsen.
Erste Probefahrten beendet. Zündung auf 17° abgeblitzt. HD 105 war zu groß hab jetzt ne 102 rein. Mit Polini Luft-box war sie noch zu fett ohne loift se ganz ordentlich. Bin im 4. Gang ne leichte Steigung gefahren und sie hat weiter beschleunigt . Werd Mal an der Polini-box ein weiteres Loch öffnen.
Am Montag geht's weiter.
vor 5 Stunden schrieb benny.79:
:cheers:
vor 18 Stunden schrieb frankfree:
Ich würde dir die Polini Banane empfehlen auf dem 115.
Das mit dem 30er Krümmer, kann gerade bei den KH auch nach hinten losgehen.
Ich bin da auch skeptisch. Ich lasse es erst einmal wie es ist (Sito banane).  Ich kann auch nicht wirklich testen da die Kiste nicht angemeldet ist.
Jetzt wird erst alles andere gemacht was noch für den TÜV nötig ist.
Heute war ich auf dem Landratsamt wegen der Unbedenklichkeitsbescheinigung.(Gekauft ohne Papiere)
Die sagen zu mir das sie das nicht machen können weil das Kaufdatum schon länger als 7 Jahre her ist und ich soll zur Polizei gehen und dort das machen lassen.
Also zur Polizei.
Der Beamte fragt mich ob ich das Fahrzeug dabei habe. Natürlich nicht, aber den Kaufvertrag. Dann sagt er das bringt ihm nichts , da kann ja jeder kommen. Er kann nachschauen ob der Roller gestohlen gemeldet wurde und mir dann Bescheid sagen aber schriftlich bekomme ich nichts.
Die gute Nachricht:
Nicht als gestohlen gemeldet.
(Oder er verheimlicht es mir, und nachher steht die Rennleitung samt Transporter vor der Tür)
Die schlechte:
Ich kann es nicht beweisen.
Tja und nun ???
Heute auf dem Prüfstand gewesen.
Ein dynojet 250. Gemessen im 3. Gang.
Mit Sito Banane : gelb ,grün , blaue Kurve. Max 9,3PS a Kw
Mit Polini Schnecke : rote Kurve
Hinterrad Leistung in kW die untere Linie ist die Schleppleistung
Kann mir jemand sagen warum die Polini Schnecke weniger Leistung hat?
Die Sito Banane ist bis auf die Flöte unbearbeitet.Hab die bei sck nachbestellt da die originale verloren ging.  Die Löcher von der Flöte waren aber an falscher Position, deshalb habe ich sie aufgebort und noch zusätzliche Löcher gebohrt. Ich bin immer wieder zwischen den Bohrungen gefahren und meine das dieses beschleunigungs Loch oben raus erst bei der finalen Bearbeitung entstanden ist.
Im Nachhinein hätte ich die Flöte in der Länge anpassen sollen da die Löcher der Flöte mit der Trennwand der Banane nicht überein gestimmt haben.
Hinterher ist man immer schlauer. Werd mir entweder eine nachbauen oder nochmals eine kaufen.
Am 19.8.2018 um 11:24 schrieb benny.79:
Naja, weniger Leistung würde ich jetzt da nicht unbedingt sehen. Die rote Kurve ist doch klar auf der Straße am besten fahrbar und dreht auch voll aus.
Ich würde behaupten,das sich das auf der Straße deutlich besser fährt.
Bedüsung hast du angepasst?
vor 5 Stunden schrieb frankfree:
Hatte mir mehr vom Polini erhofft, zudem ist die Lautstärke nix für den TÜV. Wäre aber auch mein Favorit. Muss den irgendwie leiser bekommen.
Musste wieder auf die 105Hd hoch Düsen, da Lag am meisten Leistung an. Allerdings ohne Luftfilter bzw Polini airbox. Hatte aber leider keine größeren Düsen dabei sonst wäre ich noch höher gegangen. Mit Polini airbox ist der Motor bei knapp 8000 gegen die Wand Gefahren.
Kleines Update
Morgen sollte ich endlich alles fertig bekommen. Die Tachobeleuchtung war Knifflig. Ein Kollege hat mir Tachoscheiben angefertigt die dem original sehr nahe kommen. Bei Interesse können davon mehr hergestellt werden.
Auch die Led Nummernschild Beleuchtung hat mich Nerven gekostet. Der ganze Kabelsalat dazu habe ich im Rücklicht verstaut. Inklusive Gleichrichter, Kondensator und Spannungsbegrenzer.
Die Tacho Scheibe ist für den 120km/h Tacho der von pis vertrieben wird. Den ersten den ich bekam habe ich direkt zurück geschickt. Der 2. War nicht viel besser. Man konnte am Tachoblatt vorbei, in den Tacho schauen. Das Tachoblatt des Nachbau Tachos ist aus schwarzem Kunststoff mit weißem Aufdruck. Also unmöglich da ne Hintergrund Beleuchtung zu montieren. Ein Kollege der bei einem Graviermaschienen Hersteller arbeitet hat mir die neue Scheibe angefertigt.
Oben: Original
Mitte: pis
Unten: meine
vor 11 Stunden schrieb benny.79:
Oben: Original
Mitte: pis
Unten: meine
sieht gut aus, die "selbst" gemacht Scheibe :thumbsup:
  • 4 Monate später...
Hallo ich Mal wieder.
Hab heute morgen den Tacho getestet. Extra nen Handyhalter dafür angebaut:-D.
Jetzt zeigt mir der
Tacho30 , GPS 27
Tacho60 , GPS 50
Tacho100 , GPS 80
Es ist ein120kmh  Tacho von SIP verbaut. Hab ich da ein falsches Ritzel verbaut?
Ich weiß das die Dinger nicht wirklich genau sind, aber mir kommt es jetzt schon komisch vor. Als würde das Übersetzungsverhältnis nicht stimmen.
Gertrud sagt, das es 8, 9 und 12 Zähne Tachoschnecken gibt.
Mehr habe ich nicht gefunden. Die 8 Zähne habe ich verbaut. Passt die 9er auch auf mein Antrieb? Gibt es auch unterschiedliche Tachoantriebe? Da hat es mir immer nur eine angezeigt.
Heute mal wieder ne größere Runde gedreht. Ich bin begeistert wie gut der Roller läuft. Drückt aus den tiefsten Drehzahlen und zieht bis ganz oben.
Polini Schnecke ist jetzt dauerhaft drauf. Hab da auch die Löcher im Schalldämpfer Siebrohr vergrößert und zusätzliche Löcher gebohrt. Jetzt ist der etwas leiser und dumpfer.
Roller ist mittlerweile gut eingefahren. Will jetzt Mal an die Vergaser angsbedüsung. :-D
Hab in der unteren Schieberstellung (1/4 - 1/2) ein viertakten das anfängt sobald ich die Drehzahl halte. Nebendüse 42 ist aber doch schon Recht mager .
Hab auch ziemlich Sprayback, als ich die airbox runter geschraubt hab stand die komplett voll mit Sprit.
Kleinere nebenDüsen kaufen oder eher Mal Drehschieber Messen?
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
