Raddie Geschrieben 11. April 2018 Teilen Geschrieben 11. April 2018 (bearbeitet) Ich weiss nicht genau, wohin mit diesem Kabel! Die Tacho Beleuchtung hängt auch dran, und das Standlicht? Ich hab nur 3 Pin, die mit Abblend und Fernlicht, sowie Masse belegt sind.Was mache ich damit? Bearbeitet 11. April 2018 von Raddie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hito.de Geschrieben 11. April 2018 Teilen Geschrieben 11. April 2018 Vielleicht SW-Kontrolleuchte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raddie Geschrieben 11. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2018 Nee, das blaue ist die Tacho Beleuchtung und dad gelbe Standlicht! Ich hab aber keinen Belegplatz dafür! Das kann ja nicht frei liegen bleiben, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hito.de Geschrieben 11. April 2018 Teilen Geschrieben 11. April 2018 Ich hab zwar keine Sprint, aber eigentlich den gleichen Rundlenker wie Veloce an einer 73er Rally. Kein oben mittiges Zündschloss, kein Standlicht. Aber eine grüne Scheinwerfer-Kontrolleuchte oben im Lenker, die zusammen mit der Tachobeleuchtung versorgt wird. Was für ein Modell hast du? Hast du dir schon Schaltpläne dazu angesehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raddie Geschrieben 11. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2018 OK. Ich wollte den Schaltplan hochladen, hat wohl nicht ganz geklappt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Das ist die Licht-an-Lampe, und ist parallel zur Tachobeleuchtung geschaltet. https://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=55019000 Masse kommt über die Fassung durch den Lenkkopf. Schöne Grüsse A Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raddie Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Also das ist der Kabelbaum! Ich glaub nicht, das es die Lichtkontrolllampe ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hito.de Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Ok, dann lag ich nicht richtig mit meiner Vermutung über deinen Roller. Ist wohl keine originale Sprint Veloce mit Rundlenker. Vielleicht sagst du einfach mal, was du an Fahrzeugkonstellation hast. Es gibt wohl kleine Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen, erst recht wenn sie umgebaut wurden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raddie Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Das ist ein conversion Kabelbaum. Der Roller an sich hatte im Lenkkopf alle Kontrolllampen, die es gibt. Ist aber ein Lenker ohne alles verbaut worden. Mir geht's nur darum, muss dieses gelbe Kabel irgendwo angelegt werden, damit die schalterfunktiom Licht an - aus funktioniert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hito.de Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Na dann isolier doch einfach das nicht unterzubringende Ende und gut. Egal ob Standlicht- oder Kontrollleuchtenbirne, wenn die kaputt wären würde das eigentliche Fahrlicht trotzdem gehen inklusive an/aus Funktion. Beschreib am Besten in Zukunft deine Probleme etwas präziser. Macht dann allen mehr Spaß! 2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raddie Geschrieben 21. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2018 So, alles ordentlich laut Schaltplan angeschlossen. Lila und Braun haben aber null Funktion! Also es brennt das Abblendlicht, umschaltfunktion auf Fernlicht geht nicht! Sonst geht alles! Liegt das am Kabelbaum? Kann ich das irgendwie überbrücken? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raddie Geschrieben 26. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2018 So, um das mal zu Ende zu bringen! Dieser Lichtschalter war der falsche, obwohl auch ein Schließer, hat das nicht funktioniert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
