Scootopia SH2/22 Vergaser, Toolbox DL, Batteriehalter S1/2, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
  • leichtzumerken änderte den Titel in Gabelzierteile, Coast 2 Coast Screen, Fox Dämpfer, Lüfterkranz SIP VAPE, TS Forklinks, Ancillotti, Ancillotti Sport, Zusatzdämpfer Box Auspuff, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, IDM CDI, Spannungsregler, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Liedolsheim 46Z, Gabelzierteile, Coast 2 Coast Screen, Lüfterkranz SIP VAPE, TS Forklinks, Ancillotti, Ancillotti Sport, Zusatzdämpfer Box Auspuff, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, IDM CDI, Spannungsregler, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in TSR Schalldämpfer, MEC/Race 58/107 Kurbelwelle, BGM Zündgrundplatte AC, Gabelzierteile, Lüfterkranz SIP VAPE, TS Forklinks, Ancillotti, Ancillotti Sport, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Scheibenbremse, Bremsscheibe, Anti-Dive Kit, TSR Schalldämpfer, MEC/Race 58/107 Kurbelwelle, Lüfterkranz SIP VAPE, Ancillotti, Ancillotti Sport, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in TS1 Set, Motorgehäuse SIL Set, Fox Dämpfer, Ansauger Simonini, Anti-Dive Kit, TSR Schalldämpfer, MEC/Race 58/107 Kurbelwelle, Lüfterkranz SIP VAPE, Ancillotti, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Zylinderkopf 70mm, Anti-Dive Kit, TSR Schalldämpfer, Lüfterkranz SIP VAPE, IDM CDI, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in RS2000 300/26, Zylinderkopf 70mm, Anti-Dive Kit, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in AF 5-Gang, TS1 Motor, Zylinderkopf 70mm, Anti-Dive Kit, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in V-Force 4, U97, Vergasergummi, Chiselspeed LuFi, Zylinderkopf 70mm, Anti-Dive Kit, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Spannungsregler Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Zylinderkopf 70mm, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, T-Shirts, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in T-Shirts, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in T-Shirts, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in T-Shirts, Beinschildgummi rot/weiß, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Für SST: Krümmer, Kolben, und Gummi. Beinschildgummi rot/weiß, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in Für SST: Krümmer, Kolben und Gummi. Seitenhauben, SIP Tacho, Beinschildgummi rot/weiß, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Andruckplatte Liedolsheim, Enddämpfer JL Road, Aufkleber
  • leichtzumerken änderte den Titel in GFK Seitenhauben DL/GP, Seitenhauben Serie 2, AFR Set für SIP Tacho, Beinschildgummi rot/weiß, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
  • leichtzumerken änderte den Titel in SST265 Zylinderkit, Kolben SST neue Version, Toolbox DL, Kaskade DL, Dellorto VHSB 34, Seitenhauben Serie 2, AFR Set für SIP Tacho, Sitzbank, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
  • leichtzumerken änderte den Titel in Supertourer für SST, Krümmer für SST Supertourer, Kolben SST, Ansaugstutzen SST, Toolbox DL, Dellorto VHSB 34, Seitenhauben Serie 2, Lambda Sonde, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
  • leichtzumerken änderte den Titel in BGM Dämpfer, Supertourer für SST, Krümmer für SST Supertourer, Kolben SST, Ansaugstutzen SST, Toolbox DL, Dellorto VHSB 34, Seitenhauben Serie 2, Lambda Sonde, Endschalldämpfer BGM Sport Box, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
