Bremshebelhalterung VB1
  • 7 Monate später...
Am 9.4.2018 um 09:47 schrieb miles1:
Lichtschaltergehäuse ordentlichst heiß machen, abziehen und z.B. die Bremspumpe von MMW nehmen, oder Gehäuse bearbeiten und ein festes Gasrohr verbauen an das die Pumpe geklemmt wird - Sieht dann so aus:
Wie wird die bremspumpe von Mmw fixiert?
vor 8 Stunden schrieb Vnb1964:
Am 10.4.2018 um 07:26 schrieb miles1:
Nur das Lichtschaltergehäuse wird gegen die Bremspumpe getauscht, das Gasrohr bleibt dabei unberührt :cheers:
Selbe Befestigung wie das Lichtschaltergehäuse, gepresst/aufgeschrumpft.
Wenn man die "Gasseite" vom Gußenker einer Oldie mal vollständig zerlegt, dann stellt man fest, dass es zwei Rohre gibt. Einmal das Gasrohr selbst und dann ein zusätzliches, das ca. um die Hälfte kürzer ist. Das Kürzere sitzt eingepresst/geschrumpft im Gußlenker - Auf diesem kürzeren Rohr wiederum sitzt aufgepresst/geschrumpft das Lichtschaltergehäuse. Das Gasrohr läuft im Inneren des kürzeren Rohrs.
=> Das Gasrohr bleibt mit der MMW Bremspumpe frei drehbar :cheers:
Edit: Evtl helfen die Bilder:
Bearbeitet von miles1
vor 8 Minuten schrieb Thall1:
War das bei dir so? Meine hatte Übermaß...
Ich selbst hab die nicht verbaut, aber beim Schrauberkollegen wars die identische Montage/Demontage wie das Lichtschaltergehäuse.
EDIT: Die zwei Madenschrauben hab ich als zusätzliche "Verdrehsicherung" aufgefasst, die Pumpe saß aber auch ohne stramm drauf...
574a043d48431_2016-05-2318.24.49.thumb.jpg.555439603135e3392f83c0c267e1c28f.jpg574a044850053_2016-05-2318.26.12.thumb.jpg.afaf19e29d8ce750092fb387a3fb1077.jpg
Auf meinem T4 Lenker saß die MMW Pumpe sehr locker, bzw. hat sich mühelos verdrehen lassen.
Für die 2 Madenschrauben unten habe ich eine kleine Vertiefung gebohrt. Seitdem hält das Super und kann sich bei einem Anschlag wegdrehen. Wie man das auch bei Crossern so macht.
Gasrohr bleibt davon unberührt.
M.E. schaut das MMW Teil am besten aus auf den Oldies.
Feuerfuchs
Bearbeitet von Feuerfuchs
  • 3 Jahre später...
Servus zusammen,
hol das hier nochmals hoch.
Habe das Problem, dass die MMW Pumpe an meiner VNB ca. 5/10 Spiel hat und somit nicht aufgeschrumpft werden kann :wallbash:
Wenn ich versuche die Pumpe mittels den beiden Maden zu befestigen, quetscht es mir das fixe Rohr und somit dreht mein Gasrohr nicht mehr...
Hatte jemand dasselbe Problem oder eventuell jemand ( @gravedigger ) eine Idee was hier Abhilfe schaffen könnte?
@Thall1 wie ich oben lese hattest du auch Übermaß, wie hast du das gelöst?
Habe eventuell daran gedacht die Pumpe mit Loctite 648 zu fixieren ... ist aber nicht wirklich eine elegante Lösung ...
Besten Dank im Voraus.
Bearbeitet von Rudi09
Am 1.6.2022 um 09:13 hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Hab ich verklebt und angeknallt😄
Hält bombig
