Vespa PX125 Kupplung 1. Gang springt ab und zu
Dannenbuettel
ich hab jetzt diverse Beiträge zum Thema "Kupplungshüpfen" etc gelesen kann aber das meiste leider ausschließen.
Vielleicht hat einer noch eine Idee. Hab den Motor gerade komplett zerlegt.
Bei ca. jedem 30. anfahren schlägt meine PX den Gang rein, das man sich tierisch erschreckt. Beim fahren ist auch of beim Gangwechsel ein schlagen zu vernehmen.
Kupplungskorb ist neu, Belege neu, Vorgelege (Primärritzel )hab ich gerade offen auf der Werkbank liegen, leider erfreuen sich die Federn bester Gesundheit.
Vielleicht hat ja noch einer einen Tipp oder etwas was ich prüfen sollte wenn der Motor gerade zerlegt ist.
DANKE!
Am 29.3.2018 um 08:28 schrieb Dannenbuettel:
Primär Federn habe ich geprüft, sehen alle leider ganz wunderbar aus!  :-(
Hat sich erledigt: Hab' jetzt auch den ganzen Text gelesen. :whistling:
Aber ist die Kupplung denn auch mit Sicherheit richtig montiert? Da kann man nämlich mehr falsch machen, als man meint! Vgl. hier:
Bearbeitet von kbup
Hallo, aktuell bin ich bei der Theorie das es die Buchse war/ ist. Die konnte man auf den Sitz werfen, und den neuen musste ich schon überreden drauf zu gehen. Ist jetzt deutlich weniger Spiel. Naja werde nächste Woche mein Primärritzel wieder vernieten, und wenn der Motor schon mal offen ist gleich Simmerringe und Lager tauschen. Dann  alles wieder zusammen und rein mit dem Motor. Hoffe ich melde dann positive Nachrichten.  :-)
vor 2 Stunden schrieb Dannenbuettel:
vergiß nicht ein neues Schaltkreuz zu verbauen. Daher kommt das Knallen beim Gangeinlegen, bzw. -wechsel.
Und wenn die Primär schonmal offen ist, neue Federn verbauen. Die alten können ja gleich beim ersten Mal
Anfahren brechen. Nur mal so statistisch gesehen.
Bearbeitet von discotizer303
Da ich nicht so oft öffnen muss, mache ich es jedesmal neu.
Ein verschlissenes Schaltkreuz erkennt man an den Flanken.
Die sind verschoben, abgenutzt, nicht mehr winkelig.
Schau dir deins an, dann wirst du es sehen, oder vergleiche es mit einem neuen.
Hier ist ein Bild zu finden:
http://www.motoerevo.de/typische-vespa-probleme/verschlissenes-schaltkreuz
vor 17 Minuten schrieb discotizer303:
Der Vergleich hinkt aber ein bißchen, da das verschlissene irgendein altes (kein Ahnung was für eins) und das neue ein Lusso-Kreuz ist. Man hat [beim ersten Hinschauen] den Eindruck, das Kreuz hätte sich verbogen.
Hier noch ein "verschlissenes" PXalt-Kreuz, das in Verbindung mit einem zu großen Spiel der Gangräder zu Gangspringen geführt hat:
alles wieder fein.
Nachdem ich anfangs Kupplungskorb (der hatte deutliche Einkerbungen)  Federn und Belege getauscht hatte und meine Kupplung immer noch rupfte bin ich ja als erstes vom den Primärfedern ausgegeangen.
Die Federn waren es auch nicht, hab ich aber gleich getauscht. Schaltkreuz, Kupplungsbuchse und Scheibe hab ich auch neu gemacht, und bei der Gelegenheit mal gleich alle Lager neu gemacht.  Motor wieder zusammen, verhalten besser, aber bei sportlichem anfahren immer noch nicht gut, sprich bei jedem 20 ten mal totales rucken beim anfahren.
In einer letzten Verzweiflungstat hab ich die komplette Kupplung getauscht, und siehe da, alles fein.
Da das nicht die erste Vespa Kupplung war die ich auseinander genommen hab gehe ich erst einmal nicht von Blödheit meinerseits aus, da alle anderen Teile mittlerweile getauscht wurden gehe ich davon aus das das Kupplungszahnrad das Problem war.
Vielen dank für eure Ratschläge!
