SIP/Vape Zündung DC - Fragen
Sirvano
Ja das richtig lesen üben wir noch 😀
Hab im Hirn irgendwie " nach dem lösen" draus gemacht.
Aber auch hier evtl ne Vielzahnnuss einschlagen und aufdrehen.
Der klassische Handschlagschrauber könnte hier auch nützlich sein, wenn vorhanden!
Natürlich nur abgebaut, damit man nicht auf der Kurbelwelle rumdrischt!
vor 2 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hab nun ne Antwort von VAPE bekommen: Der R102-3 ist definitiv ein Vollwellenregler, die einzelne Diode im Schaltplan oben also nur ein Ersatzschaubild!
Sorry, für die Verwirrung, da war ich wohl etwas panisch, nachdem ich den Krempel komplett verbaut hatte und dann das Schaubild gesehen habe :rotwerd:
Danke für die Auflösung ! :thumbsup:
Am 8.7.2022 um 08:09 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich denke mit dem Oszi wirst du nicht viel erkennen, wegen der 12 Pole. Das hat schon eine sehr geringe Restwelligkeit.
Die 12 Pole sind Phasengleich, nur die Spannungen addieren sich. Sonst bräuchte man ja einen 12-phasigen Gleichrichter.
vor 53 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wenn ich das so lese, is dann ja der Claim “zum ZZP-Einstellen muss das Lüfterrad nicht mehr abgenommen werden” fürn Arsch, wenn die Schrauben so flimsig sind, dass die irgendwann hohldrehen. :rotwerd:
beim ersten mal machts noch jeder so. später nicht mehr. wirklich sparen tut man sich da nix. aber nur meine meinung…
vor 3 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Selber messen ist besser. :thumbsup:
Habe die Tage mal mit dem PC Oszilloskop den VAPE R102-3 durchgemessen.
Als Input habe ich am Frequenzgenerator eine Sinusspannung mit 20Hz(=1200U/min) und 100 Hz(=6000U/min) eingestellt und jeweils den Output mit einem Picoscope 2205A gemessen.
Da der Frequenzgeni leider nur maximal +-10V schafft, musste ich mit einem Kniff die Regelspannung von ca 14.xV überschreiten: Man kann am Geni einen Offset von bis 5V einstellen. Damit sieht der Input für den Regler so aus:
(+15.89V bis -5.3V)
Und hier was der VAPE R102-3 mit obigem Input am Ausgang liefert:
VAPE-R102-3_OutputDC_IN20HZ_Off4V_pp20V.thumb.jpg.c7a5d3a0645ef93d3622c030cc025dcc.jpg
--> Eine wirklich perfekt glatte DC-Spannung mit einer nicht wahrnehmbaren Restwelligkeit und exakt 14.47V, egal ob 20Hz oder 100Hz. Bin begeistert!:inlove:
(ist nat. möglich, dass das im realen Betrieb anders aussieht, vor allem weil VAPE im datenblatt 13.8V angibt....)
Ab einem Offset 4.5 V merkt man am Frequenzgeni den Regelbereich des Reglers, der am Eingang teilweise kurzgeschlossen wird (Zehnerdiode?). Der Frequenzgeni mag das gar nicht und geht dann in den Schutzmodus bzw. schaltet ab. Die Maximale Spannung am Ausgang des VAPE R102-3 scheint also tatsächlich ziemlich genau die 14.47V zu sein. Dieser Wert wird übrigens auch bei einer Dreieck- oder  Rechteckspannung ausgegeben.
Hier zum Vergleich das Ausgangssignal eines Ducati 343620 Vollwellenreglers, die original in den ersten PX Modellen bis 1980/81 verbaut waren (geregelter DC Kreis und ungeregleter AC Kreis):
Input=100Hz, +15.89V bis -5.3V:
Ducati343620_OutputDC_IN100HZ_Off5V_pp20V.thumb.jpg.e25d7972e244064c82c6300367f77c3e.jpg
Man sieht schön die unsymmetrische negative Halbwelle, die nach oben geklappt wird, geregelt wird offensichtlich auf 12.5V, wobei ich vermute da sind noch Verluste im Spiel (s. u.)
(Bemerkenswert, was hier der VAPE Regler kann und sogar trotz unsymmetrischen Spannung eine perfekte DC Spannung liefert)
Und ohne Offset also mit Input 100Hz, +- 10V sieht das am Ducati 343620 so aus:
Ducati343620_OutputDC_IN100HZ_noOff_pp20V.thumb.jpg.976f76193d9d82e2820c5408908e708e.jpg
Die negative Halbwelle wird hochgeklappt, ausserdem gibt's etwas Dämpfung und die Spitze beträgt nur noch ca 8V statt der eingespeisten 10V (Verluste?).
Man erkennt, dass die fehlende Glättung durch einen Kondensator (und weitere Elektronik) zu einer pulsierenden (halbwegs) DC-Spannung führt.
Und weils so schön ist, noch der Output an einem 08/15 BGM 6690 ACDC Regler mit Input 20Hz, +-10V mit Offset 5V:
Man erkennt die "abgeschnittene" untere Halbwelle, deren Energiegehalt verloren ist bzw. am Kühlkörper verbraten wird :-P
Bearbeitet von Pholgix
  • Thanks 9
vor 11 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
(+15.89V bis -5.3V)
Geil!
:thumbsup:
vor 20 Minuten hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Sehe ich das richtig das du keine Last angeschlossen hast? Dann ist es klar das die Spannung beim Vape ganz glatt ist, dazu genügt schon ein ganz kleiner Kondensator. Wirklich aussagekräftig ist das halt nicht.
Ja ohne. Ah ok, war mir nicht bewusst, aber klingt einleuchtend ...dann probiere ich das bei Gelegenheit nochmal mit ner 55W Halogenbirne dran.
Kurze Frage zur SipVape dc zündung mit sip tacho /Drehzahlmesser :
Wegen dem Drehzahlmessersignal für den Sip Tacho, da steht auf der sip Homepage bei der vape folgendes :
Bei Verwendung der DC Variante in Verbindung mit SIP Drehzahlmesser muss zur Drehzahlabnahme entweder derKOSO Signalfilter verwendet werden oder das braune Kabel des SIP Drehzahlmessers mit dem weißen Kabel der SIP/VAPE CDI verbunden werden! Der Zündimpuls beim Tacho muss bei DC auf 1 und bei AC auf 6 umgestellt werden.
Funktioniert das so wie Sip schreibt mit dem weißen kabel der cdi?
Sprich der koso Filter ist damit überflüssig?
Lese hier nur von vielen das sie den koso filter verbaut haben für ein anständiges drehzahlsignal
Bearbeitet von Pk_driver
vor 2 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Danke für die Antworten :cheers:
Dann tendiere ich auch zu der Vape/Powerdynamo Lösung wenn die auch funzt, da mir die Lösung mit dem Zündkabel nicht so zusagt
Die Sache ist ja die, der VAPE Signalaufbereiter ist ja für MMB-Drehzahlmesser konzipiert. Obs dann mit dem SIP-Tacho tatsächlich sauber funktioniert, hat glaube ich noch keiner sich dazu geäußert.....
Mit dem Koso-Signalfilter, also ums Zündkerzenkabel gelegt, geht es aber 100% mit jedem DZM....
Bearbeitet von dolittle
vor 4 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Wo ist denn das Problem mit dem Zündkabel?
Du klemmst den Abnehmer mit zwei Kabelbindern an das Zündkabel und fertig. Das hält und funktioniert vor allem;-) der elektrische  Anschluss ist auch easy.
Bearbeitet von Elbratte
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Okay, es klang für mich so als wäre das eine erprobte und feine Sache.
Aber gut wenn das nicht sicher ist, dass der 100% Funktionert werd ich auf den Koso signalfilter zurück greifen :-)
Ihr habt mich überzeugt :cheers:
Am 21.8.2019 um 09:23 hat fastnic folgendes von sich gegeben:
Es ist der erste (bzw. Linke)!
"Komplett mit Module und Steckeranschlüssen passend für  Powerdynamo Systeme mit innerem Sensor deren Statorkabel einen 2Loch Stecker hat."
Bestellen, zwischenstecken, funzt!
Würde gerne ein Zündschloss verbauen um den Batteriekreis zu trennen und gleichzeitig auf OFF stellung den killswitch zu steuern. So weit so gut.
Zündschloß dafür habe ich und schaltet auch wie gewünscht.
Spricht etwas dagegen direkt nach der sicherung der Batterie das Zündschloss zu platzieren ?
Kann ich das direkt anschließen oder sollte ich das über ein relais realisieren?
Somit könnte ich die Batterie komplett trennen(keine Verbindung zum regler/Verbraucher) bei nicht Benutzung.
Sollte ich die Verbraucher dann nochmal zusätzlich absichern,oder reicht die Sicherung nach der Batterie?
vor 10 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Laut diesem Schaltplan reicht ein Zündschloss. Wenn du es trotzdem sauber haben möchtest, also das der Strom nicht dauerhaft übers Zündschloss geht, würde ichs mit dem Relais machen....
611754442_ZndungVapeVespa.JPG.a512733a9044f555991cebb0584b37d3.thumb.jpg.803d81d76eff7df9be6eef4b3f2a7a02.jpg
vor 4 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich würde gerne den regler auch mit dem zündschloß von der Batterie trennen.
Daher hätte ich es nach der sicherung eingesetzt, bevor es zum regler und zu den Verbrauchern geht
Also am sinnvollsten ein relais hinter der sicherung, welches ich dann mit dem Zündschloss ansteure, richtig?
Strom für das Zündschloss nehm ich dann auch nach der Sicherung ab, oder davor uns extra abgesichert?
vor 3 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Ja
Ja, extra brauchst eigentlich nicht, ausser fürs Gewissen
  • 5 Wochen später...
hallo Zusammen,
hab VApe DC in PX und PK verbaut und stelle fest dass die Ladung nur so semi geil ist. Bei der PK ists sogar so dass die Batterie laufend leer geht und bei der PX immer kurz davor ist.
Das kenne ich von meinem Umbau der Originalen auf Massefrei und Wassel nicht so. Da wars ratzfatz durchgeladen.
Batterien hab ich schon gewechseln...selbes Thema.
Weiss da wer Rat?
Am 26.10.2022 um 13:21 schrieb ace:
Oder den Filter direkt von Vape beziehen. M.M.n. die bessere Wahl.
https://www.vape.eu/de/module-fur-elektronischen-drehzahlmesser-dzm-3
Auf wieviel Impulse muss ich da im tacho einstellen wenn ich das vape Drehzahl Modul verbaut hab?
Habe es aktuell auf 6 eingestellt.
Hier zeigt es mir aber im Leerlauf gar nichts an und bei Gasstößen geht es auf 500-900 u/min hoch
    • Das is doch die selbe "Gummiwurschtfederung" wie am cozy!?  Das sollte beim Anhängervertrieb des Vertrauens verfügbar sein - die windigen 1-Achser haben das genau so...    Spannender ist, wie und ob man das auseinander und wieder zusammen bekommt...
    • Hatte das auch mit einigen Tierchen hier, welche sich da ein Nest gebaut hatten. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, wo ein Kunde kam und meinte, sein Roller würde abartig stinken, wenn er diesen nach der Fahrt wieder in seine Garage stellte. Es war ne Maus, welche an den Kühlrippen klebte und entsprechend der Temperatur eben immer wieder gegrillt wurde. Bitte weiter so und gefällt mir sehr, wat du da wie machst!
    • Und wieder hoch mit Preissenkung. Schreibt ihm jemand, das letzte Woche eine ganz ähnliche für 775€ über die Theke ging?    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-n-spezial-deutsches-modell/2719893820-305-22714?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Geht zum abdichten auch das OmniVISC 1050 oder muss es unbedingt Loctite sein?
    • Auch hier hake ich nochmals nach, bei den in den letzten beiden Jahren wie eine Rakete in den Himmel gestiegenen Stahlpreisen, lohnt sich so eine gebaute Kurbelwelle auf alle Fälle. (teils in den letzten drei Monaten verdoppelt!) Von einer deutlich längerern Maschinenlaufzeit ganz zu schweigen.   Nehm ich z.B. mal ne Lamy Kuwe, was da z.B. bei der Limawange in den Späne Container wandert, das ist der Horror. Kuluseite lohnt sich nicht.   Ich bin da an einem sehr interessanten Projekt eines Saab 3- Zylinder Zweitakters involviert. Die kplt. Welle ist gebaut, teil's die Mittelstücke mit "nur 5/100mm Pressmaß montiert.   Und selbst bei ca. 95-100 PS aus 900ccm hält die letzte vor der Kulu verbaute Pressung das kplt. Drehmoment aus!   Es laufen ja gebaute Lamywellen von mir ohne jede Beanstandung und Prob's.   pr
