SIP / Vape Zündung abblitzen
Housefrau
Dein max. Drehmoment liegt lt. SIP-Leistungskurve bei 5.633U/Min.
Bei dieser Drehzahl möchtest Du die 17° v.OT. (lt. Vorgabe) haben.
Die Vape Zündkurve  liegt bei 5.633U/Min ca. -2,8° unter der Timingline.
Die max. Vorzündung der VAPE-Zündkurve liegt bei 3.500 - 4.000 um +0,7° über der Timingline
17° + 2,8° + 0,7° = 20,5°
Deine max. Vorzündung sollte also 20,5° v.OT. nicht überschreiten. Diese max. Vorzündung wird bei ca. 3.500 - 4.000 U/Min anliegen.
Hallo nochmals...
Also nochmals eine Frage zum SIP-Diagramm...verstehe ich die Aussage richtig das alles über (positiv dargestellt) der timing line mehr Vorzündung ist und alles darunter (negativ dargestellt) weniger Vorzündung ist...in  weiterer Folge sich daraus die Aussage ergibt dass bei allem über 4579 U/Min die Vorzündung um den angegebenen Wert sinkt...also weniger Vorzündung je höher der Motor dreht??? ...dieses Diagramm macht mich irre...
braucht nun ein Motor bei höherer Drehzahl (in dem Fall über den 4579U/Min) immer mehr oder weniger Drehzahl???
Bearbeitet von biberzahn
Vergiß einfach die Timing line.
Blitz den Wert der max. Vorzündung auf 20,5° und gut isses.
Die max. Vorzündung dürfte  bei ca. 3.500 - 4.000 U/Min liegen.
Kontrolliere die Verstellung der Zündung, indem Du bei 5.633 die gewünschten 17° v.OT. blitzt.
Oberhalb von 5.633 geht der Zündzeitpunkt noch weiter runter.
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
Und du nimmst dann.bei ca 8000 die so ein Motor locker dreht 12 Grad in Kauf?
Ich verstehe ehrlich gesagt hier gerade die Herangehensweise nicht.
Ich würde die Sache genau so angehen wie ihr, wenn ich frei programmieren kann. In diesem Fall haben wir aber eine fixe unveränderbar Zündkurve.
Deshalb denke ich das die Goldene Mitte wohl am besten als Ausgangswert zu betrachten ist.
vor 3 Stunden schrieb Fixerflix:
Bei Scooter and Service steht, dass diese Zündung nicht abgeblitzt werden muss, es muss lediglich der OT bestimmt werden und dann mithilfe der Markierungen auf der Grundplatte und dem Lüfterrad montiert werden.
Hat bei mir auch so gepasst. Kontrollieren, sprich abblitzen, würde ich das trotzdem...
Hallo, hab heute die sip vape sport eingebaut.
Soll ich die Zündung auf 23 grad abblitzen?
Es ist ein MHR 2016 mit Vforce und 30er mikuni verbaut.
Werd aus der anleitung bezüglich zündzeitpunkt net schlau. Bitte um hilfe.
  • 11 Monate später...
vor 58 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Hallo, SIP VAPE ZÜNDUNG DC mit sip Tacho.
Wie viel impulse sind da ein zu stellen?
vor 14 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Dann dreht er bei mir anstatt ca 5000 14000 U
Welches Signal (von welchem Kabel) verwendest Du für den Drehzahlmessereingang des SIP-Tachos (braun)?
Bearbeitet von T5Rainer
Lies die Frage bitte noch einmal. Wo hast Du die braune Sinalleitung des SIP-Tacho angeklemmt?
Ich frage deshalb, weil es bei der SIP-VAPE-DC kein geeignetes Signal für den SIP-Tacho-Drehzahlmesser gibt. Dafür muß ein Signaladapter am Zündkabel (z.B. KOSO BG 004000) verwendet werden.
Mit dem KOSO ist die Antwort von zimbo korrekt.
Die anleitung ist da ganz gut. Gradscheibe und kolbenstopper. Wenn du keine gradscheibe hast geht auch ein Maßband als Ersatz.
Die Timing Markierung ersetzt die Blitzpistole, die brauchst du bei der vape nicht. Ich habe trotzdem damit die Einstellung kontrolliert, da ich den Toleranzen der Kurbelwellen nicht traue...
So ich möchte noch mal neu abblitzen, da die Kiste so dermassen vibriert bis sie in Reso kommt. Vermutung das ich zu wenig VZ habe bis Reso. Einstieg ist ca bei 5200-5500. Am Ende möchte ich 18° haben bei 9000.
Dann sollte ich doch ca 20° bei 4000 etwa abblitzen? Oder hab ich Knoten im Hirn?
473311540_Bildschirmfoto2020-06-22um16_17_21.thumb.png.e310c8f173648ba261403afe5396f293.png
vor 41 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Nope. Einstellung 19° als max. Vorzündung (bei ca. 4.000-5.000U/Min). => 18° bei 9.000U/Min.
1. Bei 9.000 U/Min -7,9° unter der Timing Line
2. Bei 3.500 U/Min +0,7° über der Timing Line
3. Für 19°v.OT. bei 9.000 bei 3.500 U/Min auf maximale Vorzündung = 27,6° v.OT. blitzen.
   (19,0 + 7,9 + 0,7)
vor 57 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
 für 18° bei 9000
@Zimbo:
Wie kommst Du auf den Plan?
Gibt's eine Kurve zu Deinem Motor?
Bei welchen Drehzahlen liegen die max. Leistung und das max. Drehmoment?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
    • Kurz und schmerzlos: ich verkaufe meinen Roller, Baujahr 1984, PX 80 Lusso mit diversen Modifikationen und Teilen. Für Details gerne hier rein schauen: Standort: 16798 Fürstenberg (1 Stunde nördlich von Berlin) Preis: 2.000 Euro VB Wichtig: ich möchte alles zusammen als Paket abgeben. Beste Grüße
    • Hi, ich bin auf der Suche nach einer ZGP für meine Vespa VNA mit innenliegender Zündspule. Meldet euch gerne. Viele Grüße
