Du fährst wohl zu oft über die holländische Grenze, anders sind deine sinnbefreiten Beiträge nicht zu verstehen. Spam mein Thema nicht mit Schrottkisten zu, die absolut garnichts mit einem deutlich älterem Truck zu tun haben!
 Wenn du wenigstens nen Fiat Uno gepostet hättest ;-)...
Zu den Schrottkisten: Du hast damit angefangen :wheeeha:
Viel Erfolg :muah:
P.S. Danke für Deine Verdächtigung zum Thema Drogen..:wacko:  Du scheinst ja bei der Preisfindung eher was geworfen zu haben ( Würfel,  Klöten oder Dope ):whistling:
@Rita: Ein Preisangebot meinerseits gibts nicht, da der Verkäufer ihn ja lieber behält ( -> und ihn wahrscheinlich später bei Ebay Kleinanzeigen inseriert )
@fragro
was soll der Quatsch mit dem runtersprechen??
wenn Du an der Karre interessiert wärst und ihm anbietest...
"eh Alter, für 9.ooo.- würde ich den Pickup kaufen"   wäre das OK
aber alles andere ist :shit:
Rita
PS  offtopic den G20 finde ich recht nett
und jetzt vertragt Euch wieder!!!:gsf_chips::cheers:
Dann zeige mir bitte eine aktuelle Anzeige eines 3/4ton Trucks Baujahr 1967-1972 mit Tüv, relativ neuer Gasanlage, sauberen Papieren, der nachweislich keine Mängel hat und weniger kostet. Pfostenböcke mit Pseudo-Lkw Zulassung (wegen solchen Kisten wird die Lkw-Zulassung immer schwieriger, ich wünsche dir ne satte Steuernachzahlung an den Hals) und Rape-Wagons zählen nicht.
Am 6.4.2018 um 13:38 schrieb henning:
Wo sind denn jetzt deine tollen Angebote?
Erst den Mund recht voll nehmen und dann kommt nichts nach???
Nein, weil Du den besten und günstigsten C20 weltweit im GSF anbietest---- ;-)
Viel Erfolg :thumbsup:
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
