Benzin kommt nicht in den Zylinder
ich weiß schon oft nachgefragt und so....
pk xl 50
112ccm polini, 19.19 vergaser, Membran sito plus nicht zu.
vergaser 2x mal Ultraschall gereinigt, Düsen auch!
Benzinhahn u Tank sauber.
Benzinschlauch sauber nicht zu lang oder kurz.
Kompression vorhanden Kolben nicht falsch eingebaut.
Benzin läuft bis vergaser und vergaser ist voll.
Meine frage  wäre könnte es auch sein das de simmering Zündung Seite undicht ist und dadurch nicht genügend Kompression aufbaut?
Oder gibt es noch andere Fehlerquellen die ich nicht bedacht habe ?
danke schon mal !
Gruss ersin
Schon mit Starthilfe/Bremsenreiniger direkt ins Kerzenloch versucht und dann ankicken?
Neue Motoren, die komplett trocken sind, brauchen manchmal einen ersten Anreiz, um zu laufen. Da reicht dann der Saugimpuls beim Kicken nicht aus, um Sprit anzusaugen, zu verdichten und zum Zylinder hoch zu transportieren. Sobald dann erstmal Gemisch im Ansaugtrakt ist, klappt es in der Folge dann auch auf Anhieb.
Düsen sind neu und Ultraschall gereinigt.
Was ich noch vergessen habe 3 verschiedene Zündkerze(neue)   W3AC ausprobiert.
Funke da.
Orginal Dellorto 19er vergaser für Pk xl
mit Polini Luftfilter.
Sieh lief schon mit dem Setup.
Von heut auf morgen zieht sie kein Benzin. :wallbash:
Bearbeitet von DD 289
Vergaser mal auseinander nehmen und penibel durchspülen (Ultraschall wäre besser, haste aber ja vermutlich nicht verfügbar). EDIT: überlesen, ist ja schon gemacht
Ansonsten ist der Tipp von Spiderdust ganz richtig.
Bearbeitet von Deichgraf
wie hast du den geprüft, ob Sprit im Zylinder ankommt? Neue oder saubere/trockene Kerze rein und dann versucht, aber Kerze trocken? Defekte Membranplättchen machen sich meiner Erfahrung nach, durch schlechtes Startverhalten (nur mit Gas geben möglich) und nicht vorhandenem Leerlauf bemerkbar
Ja ausbauen ist klar.
Probiert hab ich es mit neuen und alten trockenen Z.kerzen.
Sie bleiben trocken mit Gas ohne Gas geben mit oder ohne joke.
Probier mal mit bremsreiniger in den Zylinder.
So wieder dran gewesen.
Bremsreiniger rein und mit dem Kicker ging nichts.
Danach erst mal die Lunge raus gerannt da sprang sie kurz an.
Jetzt is es so das die Kerze nass ist sie aber nicht anspringt. :wallbash:
dazu komm das sie nach Gefühlten 100 kicken einmal knallt.
Zündung hin u her gedreht keine Besserung.
Ich Dreh noch durch. :censored:
was könnte das sein.
