Abraucher 2018
Eigentlich kein Abraucher: bei der Heimfahrt von Stoffis Open Day bemerkte ich eine unwillige hintere Bremse. Jetzt bin ich endlich mal dazugekommen, aufzumachen. Bissl Öl gefunden, Siri schaute aber wie neu aus, trotzdem raus und siehe da, da fehlt ja was. Immer genug Öl drin gewesen, keine Fremdkörper gefunden, auch beim Lager selbst keine Spuren, die auf FOD deuten würden.
vor 27 Minuten schrieb Akti:
Berühmte MB Race Tour Leichtlauflager.
Ist doch logisch Mann! Weniger Kugeln = weniger Reibung = mehr Qualm am Hinterrad.
Wenn ich Du wäre, würde ich das Getriebe aber komplett zerlegen. nicht das da doch irgendwo was ist.
Und ich würde diese holgebohrten Innensechskanntschrauben gleich mit entsorgen. wenn die abbricht haste Theater
vor 14 Stunden schrieb Akti:
was ist FOD?
Irgendwann werden halt Begriffe aus der Arbeit zur Gewohnheit;-)
Stehbolzen werden bei der Gelegenheit eh auch getauscht, bin da ah net so begeistert.
Und sonst wurde natürlich alles zerlegt. Der Käfig muss ja irgendwo hin, aber bis auf Späne beim Magnet nix gefunden.
Naja, Jockey Lager rein und alles wird wieder gut. Man fragt sich halt nur wieso ein ca. 10000km junges Lager sowas macht.
vor 11 Stunden schrieb clash1:
Weil es vermutlich billigster Asien scheiß ist.
Weiß man(n), wo andere, "Händler-gelabelte" Lager (z.B. Cassa-Lambrette- oder BGM-Lager) gefertigt werden?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Stunden schrieb T5Rainer:
Unser SKF Vertreter meinte mal, dass eigentlich alles an Lagern, die man problemlos im 5er Pack in der Hand tragen kann, in Ländern gefertigt wird, wo Englisch einem nicht immer weiter hilft.
  • Haha 4
vor 6 Stunden schrieb rod'n'roll:
Lagerwiegen. Ist ja trendy derzeit. ;-)
hmmmm Teile aus Frankreich sind auch nicht mehr das was sie mal waren
Es gab einmal eine Charge, die fehlerhaft war. So um 2012 war das, glaube ich.
Trotzdem durchaus inakzeptabel.
Schreib den MB doch einmal an. Sonst ändert sich an der Problematik nichts.
wohl eher ein Abschüttler...jedenfalls bin ich ohne Kickstarter Zuhause angekommen.
...und nu is er wech!
Welcher freundliche Mensch hat Mitleid mit einen heruntergekommen Serie 2 Treiber ohne Kickstarter und würde diesen gegen eine Obolus tauschen wollen?
Bearbeitet von Friseur
Am ‎24‎.‎02‎.‎2019 um 21:31 schrieb Friseur:
Mit diesem Abschüttler bist Du die Wurst 2019. Wie verliert man denn einen Kickstarter? Hast Du den auf das Kickerritzel nur halb aufgesteckt und dann auch noch die Schraube zum Fixieren des Kickers auf dem Ritzel weggelassen?
Bitte die genauen Umstände erläutern! Das Ganze ist doch im Vollsuff passiert und ist daher ein Absäufer!
Oder es handelt sich um einen Abschrauber! Jemand hat, während Du an der Ampel warten musstest, heimlich den Kickstarter abgeschraubt und ist damit verschwunden. Es gibt sog. "Kickstarter-Banden", die per Enkeltrick Kickstarter ergaunern. Bist du womöglich auf diese Bande hereingefallen?
P.S.
Oder hast Du am Ende eine Lambretta mit Ele-Start-Motor? Vielleicht handelt es gar um einen Suzuki Burgman?
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 3
...da ich den Kicker nicht mehr gefunden habe vermute ich, dass der eher einen Anriss beim Ankicken bekommen hat und dann bei Fahren einfach abgebrochen ist.
Festgeschraubt war der ganz sicher mit eine Polystopmutter.
Deshalb vermute ich ein Abbruch
Am 24.2.2019 um 21:31 schrieb Friseur:
ist das noch die serie2 kickerwelle ohne nut? scheiss auf den serie2 kicker und verbau alles von der serie3 mit sx kicker, dann funzt das. hab mich auch lang mit  dem serie2 müll geärgert.
dein nächter abraucher wir ein abgerissender lappen am enddämpfer sein.
ich glaub nicht, dass der alulappen dauerhaft vibrationen kann.
höchstens ein 6er material mit R10 gebogen und doppelt .
Bearbeitet von gravedigger
vor 9 Stunden schrieb gravedigger:
lass ihn, so hält er das topic oben   :thumbsup:
  • Haha 2
So dramstisch war das gar nicht; ich hatte plötzlich ein Bremsen am Hinterrad. Vorsorglich habe ich ich die Kupplung gezogen; hat aber nicht wirklich was gebracht. Ich denke so ab 30, hat dann das Hinterrade blockiert. Da geht nichts mehr vor und zurück. Heute Abend werde ich mal die Trommel runter machen. Hoffentlich ist nicht noch mehr kaputt.
