Neue Zündung SIP PERFORMANCE
vor 2 Minuten schrieb Basti85:
 Blau/weiß von cdi auf Taster und anderer anschluss von Taster auf Maße? (Auf Dauer sicher nicht gesund?)
Klar geht das auch mit Killtaster. Allerdings ... jeder Honk ohne Zündschlüssel, der auf den Kicker tritt, wirft Dir die Kiste an. Will man(n) das so haben, wie anna alten Fuffi?
vor 7 Minuten schrieb Basti85:
 Naja PX Alt zündschloss mit 4 Pins
Könnte passen, wenn's bei Stellung ON einen
- Schließer für geschaltetes Plus von der Batterie
- Öffner für Killkabel gegen Masse
hat.
vor einer Stunde schrieb Basti85:
vor 55 Minuten schrieb T5Rainer:
hat.
paßt:
Hallo Leute,
baue mir grad ne Vba auf mit Px Motor und will alles mit LED ausstatten. Komplettes Bordnetz sollte über Batterie mit Gleichspannung versorgt werden. Lenkerendenblinker sollten berücksichtigt werden falls der tüv nicht mitspielt. Bezüglich Kabelbaum bin ich mir nicht sicher welcher für Bordnetz DC am besten geeignet ist.
Meine Komponenten voraussichtlich:
-Px Motor mit Parmakit Zündung mit 4 Pol. Regler für Batteriespeisung
-Bgm conversion Kabelbaum mit Schalter/Schließer
-Bremslichtschalter/ Schließer
-Batterie 12v 8 oder 9 Ah
-Scheinwerfer moto nostra 12v dc
-irgend ein Schlüsselschalter mit Schließer u Öffner für Masselegung Zündung sowie Versorgungsunterbrechung Batterie
-Sicherung für Batterie
Rücklicht mit 2 LED Soffitten
Was haltet ihr von  dem Plan oder würdet ihr mir was anderes empfehlen?
Gruss Hannes
vor 9 Stunden schrieb Johannesfischer:
Motor mit Parmakit Zündung mit 4 Pol. Regler für Batteriespeisung...
In diesem Topic geht's um die SIP-Performance-Zündung - nicht um Parmakit. :dontgetit:
Vorab, um in einem anderen Topic weiterzumachen...
1) Für ein fully DC Bordnetz empfiehlt sich ein massefreier Generator mit Vollwellenregelung.
2) Die Sicherung ist an der gezeigten Stelle sinnfrei. Der gesamte Kabelbaum ist nicht abgesichert.
Bearbeitet von T5Rainer
hatte gestern ne kurze Probefahrt mit neuem Motor und Vape Zündung. Mir war so als ob der SIP Tacho erhöhte Drehzahlwerte ausgibt. Hab die AC Version. Muss man beim Tacho noch irgendwelche Vorgaben machen, damit das Signal richtig abgegriffen wird?
Ich hab' hier ne Vape DC rumliegen und wunder mich gerade etwas über die 15-Ampere-Sicherung.
Sehe ich das richtig, dass der Kabelbaum komplett mit 1,5 mm²-Kabeln (oder sogar 2,5 mm²) gefertigt werden muss?
Macht ja keinen Sinn, wenn die Belastbarkeit des Kabels niedrieger ist als die der Sicherung.
Oder macht eine Absicherung mit max. 10 A mehr Sinn?
Bearbeitet von ET3-Rider
Moin, habe keine PX aber ich denke mit meiner Frage bin ich hier gut aufgehoben.
Möchte meine VBB ( keine Blinker, Standlicht oder E-Start ) auf Vape DC umbauen.
Als Batterie würde ich gerne eine kleine Lifepo4 unter dem Tank verbauen.
zB. https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePo4-Motorrad-Versorgungs-Batterie-mit-Balancer-inside-12V-25Ah-75A-106-x-76-x-30mm-420g-XT60-Stecker-inkl-Gegenstecker
Wie hoch ist der Ladestrom der Lichtmaschine ?
Die Batterie darf max 10A Ladestrom bekommen und die Ladespannung nur max 14,4V.
Weiß jemand die Werte der Lichtmaschine und des Reglers ?
Dann finde ich noch keine passende Antwort zum Digitalen SIP Tacho und Drehzahlmesser.
Lieber Koso Abnehmer oder Braun weiß Kabel Lösung ?
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
Muss hier noch einmal um Hilfe Bitte, hatte die Frage des Ladestrom auch an Sip gestellt und folgende Diagramme Bekommen die ich leider nicht verstehe.
Es geht ja darum das ich einen kleinen Akku verbauen möchte der nicht mehr als 10A Ladestrom bekommen soll.
Jetzt steht unten:
Maximum Rectified current: I=14A
was für mein vorhaben Zuviel Ladestrom wäre.
Jetzt frage ich mich wie bei 120W + 13,8V = 14A rauskommt.
Macht die Zündung wirklich 14A ?
Sorry vielleicht stehe ich auch gerade auf dem Schlauch :wacko:
vor 3 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Klappt das mit dem analogen Drehzahlmesser?
Sicher nicht. Der T5 DZM ist auf Wechselspannung von 6 poliger LiMa ausgelegt.
Der VAPE-Generator ist 12 polig. => T5 DZM zeigt die doppelte Drehzahl an.
    • Gibts eigentlich für diese Dinger eine Alternative um die Fußmatten fest zu bekommen?
    • hab linke Backe (Ersatzradseite) abzugeben. Sind noch lackiert, aber nicht O-Lack. Bei Interesse PN. Gruß Max
    • Hallöchen zusammen, Wie ihr schon gelesen habt war ich nun endlich mit meiner Büchse unterwegs. Gefahren ist sie ganz cool auf der straße nur das durchziehen des 4. Gangs von 50 -Ende ist nich so geil... bei ca 75-85 stottert sie sich tot uns säuft mir mit vollgas fast ab, allgemein beschleunigt sie nur super träge im 4. von unten raus. Wetter ist grade scheise wollte mal ggf. das ganze auf dem Prüfstand testen und schauen was passiert wenn ich nummer für nummer runter gehe mit der HD. Da der schieber ja ganz auf ist sollt das auch relativ representativ sein. Ansonsten echt ganz cool das ganze, 140 topspeed bei der 100 km Fahrt konnte ich nun kein klingeln oder sonstiges feststellen... Hatten aber auch wenige stellen bei denen wir viel halbgas gefahren sinnd / lange die Geschwindigkeit halten mussten.   Das Setup ist im Moment wie folgt:   SZ sind gleich QS auch gleich bei ca 1,2   PHBH AS2666 SNV 400 HD 140 ND 55  X2 2.clip Ram Air luffi   Zündung nach wie vor bei ca 17° vOT   ND sollt auch passen kiste geht kalt nur mit choke an.   Ich komme wahrscheinlich die nächsten Tage dazu die anderen Anlagen nochmals draufzuschnallen für nen fixen Lauf... Dnn sollten wir alles beisammen haben. Das Loch im 4. seh cih jetzt mal als schönheitsfehler den ich ggf mit magerer HD ausgleichen kann.   Schau mer mal was so rausfällt
    • BBS2 WOIFI: bei 65/24 darfst noch ein paar kilo zunehmen - ich glaub das war dein geheimer plan
    • Ich hab zuerst mit Teil-Hydraulik versucht. Machte mich nicht glücklich.  Bin bei keiner Schönheit gelandet. Wollte an der originalen XL1 auch nix groß ändern.   sehr günstige Bremspumpe, bis jetzt aber ok.  Laserteil hier aus GSF SpezialAngebote. MR?.  Edith: die "Griffposition" täuscht eher auf den Bildern. Ich habe keine riesen Hände, lässt sich von mir gut bedienen.
