Erfahrungsaustausch Ersatz- und Zubehörteile
vor 13 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ein klarer Fall für ein Produkt aus Bergheim
https://www.scooter-center.com/de/tachowelle-bgm-original-italienische-spanische-tachos-lambretta-li-serie-3-lis-sx-tv-serie-3-bgm6402sc?number=BGM6402SC
Die ersten waren aus verschiedenen Gründen nicht gut, wie die aktuellen sind weiß ich leider nicht.
vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
die  BGM Tachowellen funktionieren in meiner LI3 und der Winter ohne Probleme...
Ja stimmt. Für Wintermodell und 2. Serie könnten sie aber etwas länger sein.  4 cm würden reichen.
vor 39 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Für was würden Dir 4 cm reichen?
Damit die Tachowelle in einem etwas weiteren Bogen an ihren Bestimmungsort unten am Rad gelangt. Ist bei 2. Serie halt etwas zu knapp. Siehe Bild
vor 5 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Hm... bei mir an der Winter sieht das so aus. 4cm mehr würden da eher stören
Merkwürdig. Bei mir definitiv etwas zu kurz. Hab mehrere Tachowellen probiert. Bei allen ähnlich.
Lambretta halt …..
SIP Tank Edelstahl:
Tank Edelstahl poliert | SIP-Scootershop
oritank.thumb.jpg.a4d49567d1c2b7b858d48cff04463165.jpgsiptank.thumb.jpg.22d7ee4da781ad9d2e837a89342388e1.jpg
Das nervt schon wieder. Etwas mickrig der Tank, im Vergleich zum Originalen Tank. Da kommt man ja kaum mit dem Tankrüssel ran. Es fehlen oben oben etwa 15mm  :???:
Muss das so....?
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 7 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
SIP Tank Edelstahl:
Muss das so....?
Ja das muss so!
Die Tankgröße wurde auf die Lebensdauer der Tachos optimiert.
Sobald das Display im Tacho dunkler wird oder Segmente ausfallen, solltest Du tanken gehen.
  • Haha 2
vor 18 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
SIP Tank Edelstahl:
Muss das so....?
Hast du denn gemessen wieviel Liter da rein gehen?
Am 3.6.2022 um 15:07 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
SIP Tank Edelstahl:
Muss das so....?
Edelstahl gehört ins Badezimmer und nicht an den Roller um mal einen Club/ Kollegen zu zitieren.
vor 19 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Leider ist mein Tank rostig. Wenn alles passt wird der Tank weiß lackiert. Oder gibt es neben der Optik noch andere Gründe, die gegen einen Edelstahltank sprechen?
vor 4 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Nein, kann man machen. Aber ich bin bei den Tanks aus Asien etwas vorsichtig. Wir hatten hier drei, da waren noch nicht unerhebliche Reste von feinem Quarzsand innen in der Naht der dann im Betrieb ausgespült wurde und Vergaser nebst Zylinder geschrottet hat. Vergaser sah aus wie sandgestrahlt. Allerdings waren die NICHT aus Edelstahl. Zur Sicherheit würde ich das aber mal prüfen.
vor 10 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Sehr wichtiger Hinweis oben.
Selbst mit spülen ist das Zeug kaum zu entfernen.
Ich habe mal einen aufgeschnitten um ihn umzuschweißen.
Das Zeug klebt richtig in der Falz.
Ich habe gestern die BGM Beläge montiert da ich mit der Bremsleistung der Newfren
und der Dosierbarkeit nicht zufrieden war.
Bremsleistung super, Druckpunkt schön hart.
Endlich mal ein Belag der funktioniert.
9 Punkte weil 30€ schon eine Ansage sind.
Zumindest sind die in Europa gemacht.
Am 14.6.2022 um 09:34 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Verräts die uns noch mit welcher Trommel? Musste feststellen, dass vorallem die Trommel über gut/nicht gut entscheidet.
Backenhexe verwendet worden?
vor 39 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Die gehen sogar ohne hexen.
Ich habe es mit mehreren Trommeln versucht, wirkliche Unterschiede waren dabei nicht zu bemerken.
Liegt vielleicht auch an dem Belag.
Heisst was genau? Taugen die was oder nicht? Bremsleistung gut?
Bräuchte bald neue und bin am überlegen ob ich die ordern soll.
Das hexen ist ja oftmals nötig bei SIL Blöcken, in meinem Fall sollen die auf die Lince....
vor 2 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
ich hab es mit hexen probiert mit dem Ergebnis:
Belag ist an einer Stelle weg bis auf wenige mm und es bremst nicht. Null. was aber nicht am Belag liegt sondern an den Belägen die an der Verschleißgrenze sind. Der Nocken steht schon sehr steil beim bremsen.
=> Vom hexen bin ich nicht so begeistert. Scheiß Gehäuse bleibt halt Mist und die Sauerei in der Werkstatt ist gigantisch.
Werde jetzt neue einbauen und diese mal nicht hexen.
Wenn das nicht funktioniert probiere ich die Lösung von Jockeys aus.
vielen Dank für den Tipp. Liegt schon in der Werkstatt und war heute mit dem Erfinder dazu in Kontakt, da mir die Montage nicht ganz klar war.
Jetzt ist es klar und wenn ich richtig Lust habe, werde ich das am Wochenende umsetzen und berichten
vor 18 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Von der Jockey Bremse kann ich nur dringend abraten. Ich habe in der Werkstatt schon drei Roller mit gebrochenem Bolzen gehabt. Auch hier im Forum gab es einige Ausfälle. Die Idee ist gut, die Ausführung aber lebensgefährlich. Ich verstehe nicht das die immer noch verkauft werden.
Gibt es die nur für Li oder auch für DL, finde da leider nichts.
