Tachoantrieb mit NT Achsaufnahme
daniel880
Servus zusammen,
ich hab meiner PX lusso eine vollhydraulische Scheibenbremse spendiert.
Folgendes Problem hat sich dabei herausgestellt.
Die Tachoschnecke wird nicht von der Schnecke des "Sterns" angetrieben.
Ich habe hierbei schon alle verschiedenen Tachoschnecken ausprobiert, keine hat funktioniert.
Es scheint so als ob die Schnecke des Sterns nicht lang genug sei um die Taschoschnecke antreiben zu können.
Hat jmd das selbige Problem oder noch besser die passende Lösung dafür?
Danke euch schonmal
Daniel
Bearbeitet von daniel880
wie ich oben geschrieben habe ist das SKR :-D so geht das nie...und ist auch noch nie gegangen....
dann kannste folgende artikel ordern :
https://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommel+piaggio+scheibe_56376200
https://www.sip-scootershop.com/de/products/schraube+m6x20+mm+innensech_27114700
Bremsscheibe kannste übernehmen wenn ich mich recht erinnere
Bearbeitet von vnb1t
Ok alles klar, das ergibt natürlich Sinn das verschiedene Teile nicht zusammen 100% funktionieren.
Hatte die komplette Scheibenbremse gebraucht gekauft daher ist mir das nicht aufgefallen.
Kann ich auch diese Trommel verwenden?
https://www.lambretta-teile.de/Bremstrommel-Grimeca-NT-Scheibenbremse-20mm-Vespa-PX-Lusso
Grüße und danke für die Hilfe ;-)
  • 4 Jahre später...
Am 27.2.2018 um 08:38 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Sind das alles original Piaggio bauteile? nicht das die Bremssattelaufnahme LML oder Bremstrommel LML ist und hier gemischt wurde!?
sollte das der Fall sein, funktioniert es nicht ohne weiteres!
Ich habe auch gemischt, eine LML- Bremssattelaufnahme mit der Grimeca NT Classic - Bremstrommel. Gestern 3 Tachoschnecken zerstört beim Versuch, diese einzubauen. Was meinst du mit nicht ohne weiteres, was muss getan werden ?
Am 27.2.2018 um 10:44 hat tbs folgendes von sich gegeben:
Kannst du die Bilder nochmal posten bitte?
vor 13 Stunden hat Danielsun folgendes von sich gegeben:
das funktioniert nicht.
Am 6.11.2022 um 07:44 hat Danielsun folgendes von sich gegeben:
Müsste da nicht der Tachoschneckenspacer (wie sagt man dem) rein?
tachoschneckenbuchse_vespa_pk_s_pk_xl_pk
du hast der da:
tachoschneckenbuchse_vespa_vespa_px_ab_b
Und das teil nennt sich Tachoschneckenbuchse
vor 13 Stunden hat tbs folgendes von sich gegeben:
Ok danke. Das wäre einfach. Ich dachte, du meintest einen Spacerring zum Unterlegen der aufgeschrumpften verzahnten Nabe, denn diese ragt in dieser Kombi offenbar nicht weit genug hinein in den Bremssattelträger. Somit überdeckt sie die Schnecke nur zur hälfte, das reicht nicht zum Antrieb, stattdessen zur Zerstörung.
vor 4 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
da müsstest ev die LML Verzahnung für den Scheckenantrieb auf die NT Trommel machen.
Hab das mal umgekehrt gemacht. PX Schnecke auf LML Trommel. hatte dann funktioniert.
Ok danke, da besorge ich mir dann besser einen Piaggio-bzw. Grimeca-Bremssattelträger.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
