Suche PERFEKTE VBA / VNA / VNB
Thall1
ich suche o.g. Modelle
--> TOP O-Lack, keine Restos, keine Risse, keine Schweißereien o.ä.
--> ital. Dokumente wären schick
--> VNA und VNB nur als 1t
--> wenn möglich im Fundzustand
Preise sind mir bekannt. Danke und vG
vor 7 Stunden schrieb butch.josko:
Servus.
was heißt bei dir top o-Lack? Patina oder makellos?
hätte ne vnb6t.
Gruss
Hi, heißt nahezu makellos. Patina ist ok, muss aber rundum stimmig sein. Dazu muss man nicht in eine Zeitmaschine einsteigen.
Vernudelte Kärren brauch ich nicht.
Danke für dein Angebot, @butch.josko, aber bei den VNBs und VNAs interessiert mich jeweils nur die 1t
  • 3 Monate später...
vor 14 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe:
Darf man da überhaupt noch mit fahren? Das zulässige Gesamtgewicht dürfte doch mit dem ganzen Anbaugeraffel schon locker überschritten sein...
Am 14.8.2018 um 23:01 schrieb Thall1:
Danke, die hatte ich auf Ebay Italien schon gesehen, kam mir aber dubios vor...
Roller ist nicht dubios, sondern in meinem Besitz ;).
Verkaufe zusätzlich meine VBB im O-Lack.
Bilder gern via WhatsApp.
Ehrlicher O-Zustand. Motor wird von mir aktuell revisioniert. War bisher ungeöffnet.
Kann gern besichtigt werden.
Grüsse
max
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
