Spontane Inkontinenz
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner VNB vor genau einer Woche Tank und Vergaser abgebaut weil ich ein Probleme hatte. Ich habe alles neu abgedichtet und wieder eingebaut. Sprit rein und alles war wieder soweit in Ordnung.
Heute früh habe ich dann festgestellt, dass meine alte Dame plötzlich einen Teil des Sprits verloren hat. Der Benzinhahn ist zu. Da ich noch keinen Ansaugbalg angebaut habe, kann ich durch die Öffnung sehen, dass im nachgerüsteten Benzinfilter noch Sprit steht. Der Schlauch bis zum Vergaser ist trocken.
Auf der Seite der Gemischschraube ist aber ein Teil des Sprits abgelaufen. Hier hängt auch noch ein dicker Tropfen Sprit.
Hat einer eine Idee wodurch das passiert sein kann?
Daniel
vor 14 Stunden schrieb weissbierjojo:
Schwimmernadel tauschen
Ich werde die Nadel mal ausbauen und ein Bild hier posten
vor 14 Stunden schrieb oehli:
Die Benzinhahndichting ist undicht , bzw die Schrauben mich gescheit angezogen.
Denn der Hahn ist zu !
schreibt er .
Wenn er undicht wäre, dann müsste doch jetzt Luft um Schauglas des Benzinfilters stehen, oder?
vor 14 Stunden schrieb Deichgraf:
Eventuell Benzinbanjo zu stark angezogen (Dichtung zerdrückt oder Gewinde zerstört) oder zu wenig angezogen (dann sifft es durch die Dichtung ).
Werde ich mir auch mal genauer anschauen.
Ich habe mir das ganze nochmal genauer angeschaut.
Der Benzinhahn scheint defekt zu sein.
Im Tank war kein Sprit mehr, dieses Röhrchen Innen baumelt recht lose durch die Gegend und obwohl auf der "geschlossen" Stellung stand ist der Sprit weg.
Werde den Hahn nun austauschen.
Die anderen Vorschläge von euch habe ich kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Schräubchen über dem Benzinfilter (am Vergaser) ringsum feucht war. Beim nachziehen ist mir aufgefallen, dass die Schraube nicht richtig fest war.
Habe eine neue Dichtung eingebaut und nochmal den Sitz aller Schrauben kontrolliert.
    • Heute Mal wieder im Büro gewesen. 170km/ 2:40 h... Ich kotze noch bis Weihnachten 2035.  und mein Scheiss Reptilien Gehirn, das ständig auf Angriff geht   Jeweils 1:20h einen Puls von 140. 2x fast abgeräumt von Spurwechslern ..den Rest erspar ich mir/ euch - ihr könnt es euch denken es war alles dabei.
    • Hab heute meine Verschraubung von der Schwimmerkammer verloren… PWK 35 Airstriker Wo bekomme ich denn Ersatzteile her? Hab jetzt diese in der Hektik bestellt, passen die überall? https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schraube-schwimmerkammer-hauptduese-fuer-keihin-pwk-18462?utm_campaign=626889&utm_source=AWIN_DE&utm_medium=Affiliate&tw=30&sv1=affiliate&sv_campaign_id=626889!&awc=63572_1713461824_3c877ba3ccdb958ff64820ed47ca654d
    • Wissen tu ich’s nicht, aber rein logisch gedacht:   Ich würd nach nem Bauteil suchen, welches Falschluft durchlässt bei maximaler Hitze.  bedeutet gleichzeitig maximale Drehzahl.  Gummi wird bei Hitze und Drehzahl anfällig.   => Siri unterm Polrad, der anfängt zu sterben.   wäre halt mein erster Gedanke…
    • War der Kupplungskorb von Malossi für Cosa2 Kulu hier schon? Kann das was bzw gibt’s Erfahrungswerte - als Ersatz für den original Piaggiokorb bei ~20 PS Touren-Motor?     https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-malossi-power-up-clutch-oea-115mm-oei-108mm-vespa-cosa2-125-vnr2t-cosa2-150-vlr1t-cosa2-200-vsr1t-px-125-1995-px-150-1995-px-200-1995-m7717313b?number=M7717313B   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungskorb-malossi-cosa-2-sport-power-up-kupplung-cosa-2_77173130?usrc=malossi Power up
    • Guuude, Ich möchte mich von meiner PK 80 S trennen. Es ist meine und sie wird erstmal ausschließlich hier angeboten.  Sie ist seit ca. 2010 in meinem Besitz und lief damals auch. Allerdings haben sich meine Interessen verlagert, sodass die PK bei mir inzwischen nur als Dekoration dient(e).  Der Lack ist größtenteils original und bietet noch ordentliches Potential. Es sind keine Papiere vorhanden, einen ordentlichen Kaufvertrag gibt es natürlich. Der Kilometerstand liegt bei 13.620 km, was plausibel erscheint. Bei Interesse am besten einfach ne kurze PN mit Telefonnummer schicken, ich rufe dann zurück.  Das gute Stück steht in Frankfurt am Main und könnte im näheren Umkreis auch vorbeigebracht werden. Baujahr: 1983 Preisvorstellung: 1983,-
