rod'n'roll Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 (bearbeitet) Hat jemand Infos darüber, wo Casa beschichten lässt? Hintergrund meiner Frage ist, dass wir hier zwei SSR Zylinder haben, die von der Beschichtung und ganz besonders der Vorarbeit an den Kanalkanten unterschiedlich aussehen. Meiner ist top entgratet, die Übergänge von Bohrung zu Kanälen sind wirklich sauber ausgearbeitet. Beim anderen wirkt die Beschichtung matter und die Kanalkanten sind gar nicht bearbeitet, teilweise gratig. Bearbeitet 13. August 2019 von rod'n'roll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 It's a barrel, not a watch. Ähm das wär aber dann der andere Innovator Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shins Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 bei meinem SST fehlt der Unterdruckanschluss ,kann mir jemand sagen was das für ein Gewinde ist ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 17. September 2019 Teilen Geschrieben 17. September 2019 Ich meine, es war M8x1 Gruß b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shins Geschrieben 17. September 2019 Teilen Geschrieben 17. September 2019 Danke Basti ,ja das ist ein M8 Feingewinde . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 18. September 2019 Teilen Geschrieben 18. September 2019 (bearbeitet) so hab meine 2 varianten fertig, bis jetzt variante 1, tsr evo, läuft echt top auch mit 4,6 ratio 4 gang variante 2, der umgebaute rlc clubman, läuft auch gut aber leider beide immernoch zu laut, dämpfer ist ein fox 30cm/8cm und 28iger siebrohr mit silentsport wolle. 28iger rohr weil das auch im minidämpfer vom clubman drin war. würde ein 9cm (durchmesser) dämpfer und ev ein 25iger siebrohr noch was bringen? oder ist das 25iger siebrohr problematisch? die 265ccm haben nat ordentlich durchsatz, wäre da ein stinger eher bedenklich? Bearbeitet 18. September 2019 von leimisprint177ccm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 Was hat der RLC Clubman denn ursprünglich an Durchmesser beim Rohrbogen vor dem Dämpfer? Kleiner als diesen Durchmesser würde ich nur mit Vorsicht probieren. Ansonsten würde ich eventuell nochmal auf den Einlasstrakt schauen. Bei meinem SSR, der ja die selbe Membran usw. verbaut hat, ist das Ansauggeräusch nicht ohne und übertönt teilweise den Auspuff. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uncle Tom Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 vor 9 Stunden hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben: aber leider beide immernoch zu laut, Ich würde an deiner Stelle langsam mal über einen E-Motor Anstelle von nem Verbrenner nachdenken der ist super leise.. da hört man dann während der Fahrt sogar das. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shins Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 Hast du deine Hauben schon gedämmt Christoph ? das macht auch noch mal gut was aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 (bearbeitet) -tsr wickeln -stinger -beide hauben mit einer schicht 3-5mm bitumenmatte und einer schicht schaumstoff dämmen -dämpfer am TSR noch verlängern, damit der fast bis ans flurbrett geht -statt silentsport eine polini matte verbauenhttps://www.amazon.de/POLINI-Auspuffdämmwolle-Polini/dp/B01ETHAMS4/ref=asc_df_B01ETHAMS4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64664915194&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698 -evt. über einen mechanischen dämpfer nachdenken bzw. den vorhandenen etwas umbauen, am endstück einen rohrbogen nach unten, -airbox Bearbeitet 19. September 2019 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 vor 23 Minuten hat Shins folgendes von sich gegeben: Hast du deine Hauben schon gedämmt Christoph ? das macht auch noch mal gut was aus nein mache ich aber, wobei das ansauggeräusch echt nicht sooo dramtisch ist, teste nochmal mit einer airbox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 vor einer Stunde hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben: Was hat der RLC Clubman denn ursprünglich an Durchmesser beim Rohrbogen vor dem Dämpfer? Kleiner als diesen Durchmesser würde ich nur mit Vorsicht probieren. Ansonsten würde ich eventuell nochmal auf den Einlasstrakt schauen. Bei meinem SSR, der ja die selbe Membran usw. verbaut hat, ist das Ansauggeräusch nicht ohne und übertönt teilweise den Auspuff. lochrohr im dämpferchen hat 28 und der rohrbogen 29aussen und 26 innen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 vor 4 Minuten hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben: nein mache ich aber, wobei das ansauggeräusch echt nicht sooo dramtisch ist, teste nochmal mit einer airbox die summe machts Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 vor 15 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben: -tsr wickeln -stinger -beide hauben mit einer schicht 3-5mm bitumenmatte und einer schicht schaumstoff dämmen -dämpfer am TSR noch verlängern, damit der fast bis ans flurbrett geht -statt silentsport eine polini matte verbauenhttps://www.amazon.de/POLINI-Auspuffdämmwolle-Polini/dp/B01ETHAMS4/ref=asc_df_B01ETHAMS4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64664915194&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698 -evt. über einen mechanischen dämpfer nachdenken bzw. den vorhandenen etwas umbauen, am endstück einen rohrbogen nach unten, -airbox danke, werde nochmal die airbox antesten, hoffe das drosselt nicht zu arg (hab eine kartairbox mit 2 30iger intakes), sonst bau ich ein handschufach um mit 3 30iger intakes. flanschplatte versetze ich für einen längeren und dickeren dämpfer. muss man bei der wolle auch auf die menge achten? den puff werd ich wickeln, haben dämmen, aber stinger trau ich mich nicvt wegs abgasstau und temperatur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shins Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 Lass den Stinger erstmal und setzt das andere um ,wie Harald schon sagt die Masse machts 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pferschy Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 Kurze Frage am Rande Was hat das Teil für einen Auslassdurchmesser am Flansch / an der Dichtung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 vor 5 Minuten hat Shins folgendes von sich gegeben: Lass den Stinger erstmal und setzt das andere um ,wie Harald schon sagt die Masse machts ja so mach ichs, danke an alle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 (bearbeitet) wenn er eh am auspuff rumbastelt kann er gleich einen stinger reintüdeln. der hat bei mir zwar gefühlt nix gebracht, aber onkel meinte bei ihm schon. ich würde auch den dämpfer steckbar wie bei jl machen, damit es auf dauer funzt. Bearbeitet 19. September 2019 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 Bei mir (TS1 /doppelw.Voyager) hat der Stinger die Lautstärke etwas reduziert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joerch Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 vor einer Stunde hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben: muss man bei der wolle auch auf die menge achten? Ja, gibt von Silent Sport eine Anleitung zur Berechnung der richtigen Menge oder sogar einen Online Rechner. http://silentsport.de/rechner/ https://www.silentsport.info/produktinformationen/silent-sport/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 vor 5 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben: Ja, gibt von Silent Sport eine Anleitung zur Berechnung der richtigen Menge oder sogar einen Online Rechner. http://silentsport.de/rechner/ https://www.silentsport.info/produktinformationen/silent-sport/ ich meinte bei der polini dämmwollmatte, silentsport ist klar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 Stinger hatte ich bei meinen motoren auch , meine mit 25 innendurchmesser und dann war das klopfen bollern weg, aber ich habe bei dem zyl echt respekt wegs dem abgasstau und der temperatur. wennn stinger dann einen mit 28mm innendurchmesser aber od das was bringt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shins Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 (bearbeitet) Bearbeitet 19. September 2019 von Shins Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blanky Ddorf Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 werde bei mir erstmal die RLC Box wickeln, da der TSR erst noch angepasst werden muss...mal sehen was die Ohren „sagen“...Hauben sind eh gedämmt...mit 35erTMX und Knie/Filter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcello Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 Das dunkle Kölsch was ihr sauft macht Eure Schädel schwabbelig, Boys. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 20. September 2019 Teilen Geschrieben 20. September 2019 Und was willst du mit deinem Geschwurbel sagen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shins Geschrieben 21. September 2019 Teilen Geschrieben 21. September 2019 das er Donnerstag um 23:42 ordentlich ein in der Krone hatte 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Moin zusammen, gibt's schon Diagramme zum SST mit RLC-Box? Mfg B Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 7. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2019 Fährt jemand einen vhsb 34 auf dem ssr oder sst? Und kann mir vielleicht sagen, was da drin steckt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen07 Geschrieben 9. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2019 (bearbeitet) Liebe Gemeinde, was haltet ihr von Crosser Dämpfern? Zum Beispiel diesem hier: https://www.huskyshopping.at/produkt-n762904-akrapovic-slipon-line Oder evtl Original Husky Dämpfer der 300er ? Gruß Bearbeitet 9. Dezember 2019 von Jochen07 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
