Casa Performance SSR 265 Scuderia
rolli
vor 15 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
ok das heisst der mikuni ist nicht gut geeignet?
die dellos kann das besser?
gibt es eig eine größere schwimmernadel, also mehr durchfluss für den mik 35?
Das er nicht gut geeignet ist, habe ich nicht gemeint.
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass man den Bereich:
Hohe Drehzahl, Schieber nur 1/4 auf
nicht nur mit der Nebendüse fetter bekommt, sondern auch mit dem Ringspalt zwischen Nadel (im zylindrischen Bereich der Nadel) und der Nadeldüse arbeiten muss.
vor 8 Minuten schrieb schmando:
Ringspalt zwischen Nadel (im zylindrischen Bereich der Nadel) und der Nadeldüse ....
und Nadeln für den 35TMX gibt's runter bis ø2,51mm (6 EN11-51), was mit der im 35TMX fest eingebauten Nadeldüse R-1 (ø2,755mm) schon reichlich fett ist.
Normalerweise werden Lambretta-/Vespa-Motoren mit Nadel 6EN11-56 o.-57 gefahren.
vor 54 Minuten schrieb T5Rainer:
ich habe jetzt aktuell bei meinem sst
hd 320 (ori mikuni) offen gesaugt
nadel 54 2. clip von oben
nd 27,5
afr muss ich noch machen.
werde die benzinpumpe sicher noch verbauen
Evtl under kickstart
So ala fresco?
naja ist optisch nicht mein Favorit, gefällt mir auch von chiselspeed nicht so arg.
Ich versuche es wenn oben rum, nur wird der Winkel recht steil. den resopott von ihnen kommt erst Anfang September aber eig. läuft die box richtig fein nur zu laut und das schlagen im stand ist unangenehm, kann schon gar nicht mehr durchs Dorf fahren
so könnte es aussehen, was sagt ihr wegs dem winkel von der box zum dämpfer?
Ich vermute du meinst die Verbindung zw. Box bzw. deren Endrohr und Dämpfer - schöne Rohrbögen nehmen und im Innendurchmesser etwas größer wählen, dann sollte das kein Problem sein. Eine Umlenkung bringt immer Strömungswiderstand, deswegen größer.
Man könnte auch ein neues Rohr etwas höher in die Box setzen, dann würds vermutlich besser aussehen...
danke damit kann ich was anfangen und das wollte ich wissen. lochrohr ist ein 28iger (hat auch der rlc minidämpfer der original drunterhängt) und mit 28iger oder 30iger innendurchmesser rohre wäre ich zum dämpfer gefahren mit so wenig wie möglich winkel und biegungen
29 x 1,5 mm VA mit 90 oder 45 Grad gibts fast überall. Das wären dann 26 mm oder 30 x 2,0 mm
Hättest was gesagt, das du noch Rohrbögen & Rohr zum ESD brauchst, hättest die natürlich auch von mir bekommen. Hab das ja massig lagernd da.
MfG Fox
Bearbeitet von FOX Racing
Soo,
nachdem ich den SSR mit ARF abgestimmt habe, hat sich der Verbrauch im Mittel über 750km bei etwa 8 Litern eingepegelt.
In Anbetracht der Radleistung und meiner auch nicht wirklich spritsparenden Fahrweise nicht soviel.
Bearbeitet von rod'n'roll
Soo,
....darf man fragen wie deine bedüsung nun aussieht? danke
