Zylinder 250 EGIG Performance
vor 16 Minuten schrieb Tim Ey:
Da bin ich auch gespannt ob der Vergaser das tut was er soll. Was ists für einer?
Könnte mir vorstellen, dass in diesem Fall die Membran zum Flaschenhals wird.
Wird sich zeigen , aber womöglich hilft der Herr Venturi Effekt :-D
wenn groß dann lectron.
die gibt es bis größen zum durchlaufen:-)
auf ner schwedischen lammy hab ich schon mal einen keihin fcr fahren sehen und das lief ohne umbau erstaunlich gut und mit ordentlich leistung
Bearbeitet von PXler
vor 10 Stunden schrieb egig:
war gerade beim Asiaten essen
70ps...  :blink:
@egigservus Erich,
nun gehts aber mit gewaltigen Schritten vorwärts.
Vor paar Jahren wurde ich noch als Phantast und Spinner hingestellt,
als ich behauptete, die ü65 fallen bald.;-)
Nun lehn ich mich noch weiter aus dem Fenster,
und sag mal, das ü70 nicht mehr sooo weit entfernt sind.
Hat auch damit zu tun,
das immer mehr "gute" Gehäuse auf den Markt kommen,
natürlich auch die passenden Zylis dazu.
Ich wünsch dir bei deinen Motoren weiterhin ein glückliches Händchen:thumbsup:
Helmut
  • Like 6
Hallo war jetzt bei den Vdays auf der Rolle .
Scoodrenator
PWM 38 (zu fett)
Vespower mit Lüra
Die BOA konnte ich nicht verbauen bzw.testen  passte einfach nicht in meinen modifizierten Rahmen rein !
Bin aber zufrieden und im Winter werden mal Protos getestet !
  • Thanks 3
War die Tage bei Erich zu Besuch.
Vielen Dank Erich für die Fachgespräche und Testfahrt mit the beast...
Muss sagen mein M200 macht ja schon sehr viel Spass aber dieses Gerät ist der völlige Hass... Respekt Erich was du da entwickelt hast...
Motor läuft dazu wie ne Nähmaschine absolut rund, kaum Vibtationen. Ein Motorgeräusch, das sich nach Haltbarkeit anhört...
Kompliment, wünsch dir weiter gute Entwicklung...
Veit
  • Like 10
  • Thanks 2
So nun endlich bin ich auch mit meinem Motor fertig geworden. Vom Hersteller wurden mir 46-47 PS versprochen p+p. Ich habe nun Mal mit einer vmc Zündung mit Plastik Lüfter getestet. SZ 127-187. Der Hersteller hat sich wieder Mal selbst übertroffen,was mich echt positiv überrascht hat. Echt ein tolles Setup das hier angeboten wurde.
  • Like 3
vor 4 Stunden schrieb roland851:
Das ist nun der 2. Kunden Motor der läuft und beide leisten ü50  d.h. sollten die Zweifler die irgend wo mal was gehört haben nun Gewissheit haben. Weitere Motoren sind in Aufbau und es wird sich zeigen was noch kommt.
Die nächsten Zylinder werden im Oktober gegossen und dann gibts wieder ne Neuigkeit.
Ich werde mit den Kurven von meinem Spielmotor noch etwas warten, es soll ja spannend bleiben :-D
vor 3 Stunden schrieb PXler:
hier wird nicht gewartet.
es stehen 66ps vom gerhard und 59ps luftgekühlt bei den largeframern an also gib gas und hau was raus.
Wobei ich ja die ganze Sache noch ein wenig differenzieren würde und zwar in PS pro Liter Hubraum... Hochgerechnet.
Zumindest meine Meinung was natürlich die Leistung die da umgesetzt ist in keinster Weise schmälern soll!
Bearbeitet von Megatron
vor 14 Minuten schrieb Megatron:
Genau. Gerhards DEA mit 56PS war da noch heftiger bzw. der heftigste überhaupt, was Literleistung angeht. Luftgekühlt 150cc.
Haltbarer sind natürlich 50-55 PS bei 250cc
Ein 75er DR ist quasi unsterblich :-D
vor 4 Stunden schrieb egig:
nur 59 bei AC  :-D
war ja nur der erste schuß;-)
vor 2 Stunden schrieb Megatron:
hier war man sich einig, dass mit steigendem hubraum die umrechnung in literleistung nicht mehr fair wäre;-)
vor 14 Minuten schrieb PXler:
Das heist es ja immer :-D und dann noch dass die Bedüsung fett war :laugh:
Nichts gegen dich Kollege @AIC-PX , ist eine Grundsätzliche Weißheit.
Auf jefen Fall haben es kleinere Zylinder leichter hohe Literleistungen zu erziehlen. Nicht un sonst gibt es 4 Zylinder 500ccm Motoren.
Wenn man sich da mit anderen Hubraumgleichen 2t Motoren am Markt misst, ist das schon aufschlussreicher und da liegen wir mit unseren Rollern alle samt drüber, wenn man jetzt alles über 125ccm hernimmt.
Liegt wohl daran dass 99% der 2T Motoren die noch weiterentwickelt werden im Crossbereich sind und es da wichtigere Faktoren gibt als Maximalleistung jenseits der 10.000 rpm
  • Confused 1
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
