Beim DRT musst du nur am Gehäuse Platz schaffen.
Rest geht sich so aus.
Ich probiere jetzt nur das Crimaz Ritzel aus, weil das 28er DRT (28/68) brutal laut ist.
Die Geräusche habe ich mit dem originalen 29er Ritzel nicht
Hallo, Gibts schon news vom ital kast stutzen , ob der ohne schneiden in die Pk Passt!
sprich loch und Bodenblech.
Bräuchte einen 28er oder 30 er rüssel!
Gruss Luk
Danke. Gilt dann nur für das Crimaz Ritzel mit dem Spacer, richtig? Verbaue demnächst ein 28er DRT (also dann 28/68) mit Egig Korb. Hatte bisher nur im Gehäuse für das 29er Ritzel um den Lagersitz oben Platz geschaffen. Flucht bzgl. Schleifen am Egig Korb muss ich dann mal checken.
A und B ist ja eh klar, und eher unabhängig von der Primär.
