Messerschmitt T3 - Fragen und Antworten
Da ich seit ein paar Monaten stolzer Besitzer einer T3 bin tauchen immer wieder mal Fragen auf, die ich gerne nach und nach hier reinschreiben möchte.
Schriftzug und Emblem fehlten leider (wie immer :whistling:). Habe ich mir jetzt aber besorgen können und möchte ich nun ankleben.
Hat jemand eine Vorlage wie es original geklebt wurde? Also die genauen Positionen und Abstände von Schriftzug und Messerschmitt Emblem.
Da hohlgeprägt, mit was würdet ihr beides jeweils anbringen ohne das man Angst haben muss, dass es irgendwann abfliegt.
Ich bin mir sicher, dass die damals keine Schablone hatten, sondern die Dinger "einfach so" raufgepappt haben.
Grunsätzlich würde ich davon ausgehen, dass das "p" immer senkrecht steht und die Spitze vom Unterstrich zur unteren linken Ecke des alten Piaggio-Emblems zeigt.
Bei mir sitzt der Schriftzug wieder in exakt der ursprünglichen Position, da diese noch zu erkennen war; wie man sieht, ist er nicht ganz nach oben benannten Schema befestigt:
Aber es ist halt so, wie ich immer wieder sage: Bei Vespa gibt es nichts, was es nicht gibt!
Viel Spaß mit dem schönen Roller! :inlove:
vor 2 Stunden schrieb Wurtsasse:
Danke! Ich werde es jetzt auch so positionieren, wie es auf deiner (wunderschönen) T2 zu sehen ist. Bild poste ich dann natürlich :-)
  • 2 Jahre später...
  • 3 Jahre später...
Denke hier ist meine Frage am besten aufgehoben.
Gibt es irgenwo Hauptdüsen für den Dellorto Vergaser MA19C zu kaufen?
Habe hier einen originalen Motor der mit einer Bigbox betrieben werden soll, allerdings ist diese Form von Hauptdüse mir noch nicht begegnet. Stein-Dinse, SCK und SIP können nicht helfen.
Danke und Gruß, Marc
Das Internet sagte das ein MA19C verbaut sein soll, offenbr ist es aber ein MA18 und daher sieht die Hauptdüse so aus:
Nach weiterer Recherche ist es ein TA18C.
https://dellorto-shop.de/cat/index/sCategory/40336
Hilft aber nicht bei der Beschaffung einer anderen Hauptdüse.
Das Internet aber schon, gibt es als Neuauflage von SIP.
https://www.sip-scootershop.com/de/category/ersatzteile_1751/vergaser-dellorto_1819/vergaser-dellorto-ta17-ta18_1453?sorting=relevance&explo=18
Sorry für die Verwirrung, jetzt ist es aber geklärt.
Bearbeitet von inna halle
gibt es auch original.... Dellorto No. 1271
https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/carburettor-parts/jets-needles-floats-calibrated-parts/ta-carburettor-main-jet/
mit der Dellorto Nummer vermutlich auch bei Stein-Dinse.
vor 16 Minuten schrieb GelbStich:
Top, hatte ich bei dem Laden nicht gefunden, danke.
