Jump to content
VMC zylinderkits: erfahrungswerte :)
freakmoped
 Share
Recommended Posts
@WasLetzterPreis Standard Si24 Bedüsung, große Hauptdüse rein (z.B. HD 130) und dann runterdüsen (real wirst bei ~HD122 landen). Das mit dem Originalauspuff würd ich mir aber überlegen, schnürt den Zylinder unnötig zu, ne 0815 Box (Polini, Sip Road, LTH, etc.) drauf und ab dafür.
Würd auch noch überlegen den Spritkanal im Vergaser aufzubohren.
Link to comment
Share on other sites
vor 41 Minuten hat WasLetzterPreis folgendes von sich gegeben:
Der Zylinder ist heute gekommen ... Ist schon ne grauenhafte Verarbeitung 🤣 kann hier leider kein Video hochladen aber k.a ob das Kolbenspiel so sein soll. Kolbenringe natürlich noch nicht drauf
Ausmessen, visuell lässt sich das nicht wirklich beurteilen
Link to comment
Avotecnica schiesst wieder mit vmc angeboten um sich...kein 85eur ghisa wie letztes jahr aber 115eur,  nicht weit entfernt, alu stelvio 209eur....stelvio mit gusskopf 194 😃
https://avotecnica.com/module/novadvancedsearch/result?fc=module&module=novadvancedsearch&controller=result&orderby=position&orderway=desc&id_category=0&search_query=Vmc+177&submit_search=
Bin ich froh das ich nix brauche
Rest gibt es hier:
Edited by PK125XL_AT
Link to comment
Am 21.11.2022 um 11:25 hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Ich hätte da die Befürchtung dass das Fleisch zwischen Viton und Bohrung nicht ausreicht und der Viton früher oder später die Grätsche macht, weil er in die Bohrung wandert. Wär nicht das erste Mal, das zieht dann amtlich Falschluft mit den bekannten Folgen.
Ohne Viton ist die Dichtfläche recht knapp bemessen.
Kurze Frage: Von welchem VMC Satz ist der Kopf und sieht der Kopf beim 187 Crono auch so aus?
Link to comment
vor 7 Minuten hat PMS folgendes von sich gegeben:
Nein, der Crono hat keinen Dichtring im Kopf
Der gezeigte Kopf wird von einem Stelvio sein
Link to comment
Moin Männers....✌️
Kann mir jemand was sagen zu crono und Elestart Schwung?
Würde ungern auf den elestart beim Gespann verzichten.
Beim Kicken tut's am Schienbein immer so schön weh 🤣🤣🤣
An meinen SuperG musste nur das vmc Logo am Überströmer weichen...
Daaaanke
LG
Link to comment
  • 3 weeks later...
vor 5 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage, finde über sie Suche keine Info und in der Anleitung steht auch nix. Haben die Kolbenringe eine Einbaurichtung? Ich habe auf einer seite ein R aufgedruckt. Es handelt  sich um einen super g.
Kennzeichnung "immer" oben, wenn Koris nicht gekennzeichnet ist die Einbaurichtung egal
Link to comment
10 hours ago, timo123 said:
Wie Fest kann ich den Super G anziehen? Habe eine Undichtigkeit am linken unteren Stehbolzen.
Kann sein dass der Zylinderfuß nicht plan ist, kommt beim Super G wohl öfters vor. Da hilft auch kein festziehen über 20Nm hinaus.  Letztendlich hilft nur planen. Würde erst mal mit Dichtmittel und selbst geschnittener Papierdichtung arbeiten und anschließend testhalber abdrücken.
Link to comment
vor 2 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Wie Stelle ich jetzt am einfachsten fest obs am Zylinder oder am Gehäuse liegt?
Link to comment
vor 2 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Mit dem Messschieberrücken quer über die Trennlinie halten,
dann siehst ob ein Absatz vorhanden ist.
Die Zylifussfläche ist in der Regel "plan"!
Link to comment
vor 16 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Ja ok so mache ich es auch immer konnte am Gehäuse nix feststellen. Werde mal gucken ob ich am Zylinder etwas feststellen kann, ansonsten werde ich probehalber einen anderen montieren.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
Hello,
the GSF ist funded by Ads. By using an adblocker, you deprive the GSF of its livelihood.
Please deactivate your adblocker for the GSF in order to have access to the GSF again.
In the adblocker settings you can specify certain pages where advertisements may continue to be displayed.
OK
