VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
Zylinder ist verbaut, 3 Kicks und er läuft!
Nur...blauer Dunst bei Gas, zu fett bedüst Si20 52/140, 160 BE3 122, PIA Auspuff
Standgas etwas raufgedreht, es scheint der Zylinder oder Kopf "singt" oder "klingelt", "schwingt".
Hab das schon mal hier gelesen - was hilft da?
Quetschkante 1,65mm, Gusskopf.
Nach ner Minute Sprit unter dem Motor...Vergaser rinnt über..so ein Dreck, Nadel und Dichtungen waren neu - hilft nur eine neue Schwimmerkammer (Nadelsitz mit Bohrer leicht abpoliert, half auch nix) :crybaby:
Rinnt über sobald der Hahn offen ist - kann das zum Zylinder/Kopfklingeln führen?
Nachtrag: ZZP auf 18/19° abgeblitzt
Bearbeitet von PK125XL_AT
ZZP
vor 48 Minuten hat schigndix folgendes von sich gegeben:
Ich bin verwirrt! irgendwie war ich überzeugt das der Stelvio mit CNC Kopf mit 1,0 QS zu fahren ist (glaube ich habs auch so bei SIP mal gelesen)...!
Was habt ihr für eine QS eingestellt?
Stand bei Sip auch so.
Auch so bei Avotecnica, allerdings nur im Datenblatt.
Herr @BerntStein
hat bereits einige Köpfe hier schon ausgelittert. Steht hier im Forum.
Bearbeitet von 12er
Praktische Erfahrung: miss deinen Kopf!
Ich hab einen Stelvio von Dezember 2019, goldener Kopf mit 15.5mL Volumen bei QK=0mm.
Ich bin den Zylinder im Sommer mit einer QK von 1.6mm gefahren, hat auch funktioniert, geh jetzt aber auf 1.0mm runter
Aber nochmal: vermiss bitte deinen eigenen Kopf (Anleitung dazu ist in diesem Thread) und verlass dich nicht auf Angaben anderer, es schwirren einige verschiedene Versionen davon herum.
vor 2 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Fazit: es muss jeder Kopf ausgelitert werden, weil jeder anders ist. minimum 4 Köpfe gibts.
oder man bauts irgendwie zusammen und scheisst auf alles.
gegen schwirren helfen Gummibrocken zwischen die Rippen. so 10- 12 Stück brauchst vielleicht.
Hab vor kurzem auch nach der @BerntSteinMethode ausgelitert,
echt ne geile Sache!!:inlove::thumbsup:
Allerdings ein anderer Kopf.
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 5 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Welche Gummibrocken sind da empfehlenswert?
Du hast Dich da vermutlich auf meine Erfahrung bezogen, die ich mit dem CNC Kopf hatte bei einigen Reso Anlagen. Der CNC Kopf hat so lange und dünne Rippen, dass sich diese mit bestimmten RESO Anlagen aufgeschwungen haben. Beim Gusskopf kann das eigentlich echt nicht sein. Dafür sind die Rippen nicht lang genug. Es kommt natürlich auf die Anregungsfrequenz an aber die müsste bei den kurzen und steifen Rippen schon extrem hoch sein.
Bist du sicher, dass das vom Kopf kommt oder könnte es auch eine abpfeifender Zylinderkopf oder etwas ähnliches sein?
schnibbel das aus nem Reifen z.b. so in Keilform.
und dann treibst den Keil mit der niedrigeren Seite voran zwischen jede 2. Rippe. Ich hab das mit nem Hammer gemacht. Man kann auch ein Stück Holz oder Stein als Schlagwerkzeug nutzen. Was halt in der Nähe ist.
Video ?
vor 58 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Prinzipiell strahlen die Rippen den bei der Explosion erzeugten Schall ab, muss ja nicht in Resonanz sein.
Deshalb wird das Piaggio auch bei den neueren Cosa und PX Köpfen ab irgendwann in den 90ern gemacht haben. Da gings sicherlich um Lärmgrenzwerte.
Ich nehm alte Sitzbankpuffer oder ähnliches. Benzinschlauch aus NBR ist sicher auch fein.
Wenn ich die rippen mit dem fingernagel anschnippe klingen sie  wie ein altes xylophon. Mit dem schraubenschlüssel wird der ton klarer und schwingt länger nach. Probiere das heute mal mit dem originalkopf.
Und der benzinleitungsgummi brennt sich bei der ersten ausfahrt nicht ein, treibt den passanten tränen in die augen, bereitet dem fahrer an der kreuzung brechreiz und lässt sich eingebrannt vom kopf nur abrasiv entfernen?
Alter,  ich fahr das seit 14000 km. Vierzehntausend.
die Dinger sehn aus wie neu. Standard NBR.
Ich sag Dir schon, wenn Gefahr für Leib und Leben droht.
Bis Hier hab ichs überlebt. knapp, aber immerhin.
:wallbash:
z.b. das 2taktöl ist ganz schlimm generell.
das ist eh ungefähr, wie wennst Gummi verbrennst.
oder Ölsauger. Auch schlimm.
Bearbeitet von BerntStein
Am 4.1.2021 um 10:36 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Öl macht Haut und Haare weich und gibt den speziellen Glanz und flutscht.
Ölsauger...hat eh jeder also nix erstrebenswertes
Gummifetisch: mal roh, mal aufgeheizt, mal verbrannt - das ist schon elitärer
14.000km als live Video stream, das wär was! :cheers:
Konnte heute den GG Kopf auswiegen.
nach 5 Messungen mit einem Ausreisser
15.18ccm +-0.1 mit B9HS und qs0. Diese steht übrigens in den BR hinein.
BR Durchmesser 45.0
und für die Meckerliesen:
bei in etwa 18 Grad gemessen, Fehler des Ausreissers (Messung 1 um 0.09 höher) wie immer, dass Kerze erst etwas Feuchtigkeit einspeichert.
Messsystemanalyse ist noch bei der Prüfung in der PTB. Was vergessen ? egal.
edit
Gusskopf mit Zentralkerze vom GG Super g
Kopf 2 ist morgen dran. Dieser hier sah piekfein aus mMn. der Schlumpfblaue Kolben ist gewöhnungsbedürftig.
Am 10.10.2020 um 12:41 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Man misst mit qs 0 !
nachher die 3117mm^3 für qs1 dazuzählen und gut.
vor 23 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Dann haben wir hier also mit QK 1,0 ca. 18,3ccm
(177+18,3)/18,3 = 10,7
bei 60 Hub: ca 11,2
Edit: bin gespannt ob es zwischen Zentral- und dezentraler Kerze nen Unterschied gibt
Bearbeitet von polinist
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
    • Ehrlich gesagt kann ich mir noch immer nicht vorstellen, wie Du mit irgendwas unter 2xxccm und unter 35PS klarkommen würdest. Bitte aber um Einladung zur Kleinanzeigen Therapiegruppe.   Trotzdem lese ich schon wieder gespannt mit.
