VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
vor 16 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich fahre 117 zu 65 mit 24er si
hat so bis 21 ps ausgehustet mit polinibox. fährt supergut.
Mit Venturi und Schlauch übrigens.
AS ist aber ca 1mm hochgezogen, wegen Langhub und läuft mit Kodi.
Danke! Weisst du wie breit dein Drehschieber ist?
vor 25 Minuten hat Sirvano folgendes von sich gegeben:
37 Sehne lang und grad gute 12 breit.
rel gerade Trichterflanken. 90Proz sauber gearbeitet. kein Durchbruch zu Stehbolzen. Samt wanne angeglichen an 24er, so, dass das gleichmäßig aufgeht.
An der Bgm 60 Hub ca 5mm weggeflext.
musste 1 Stelle sogar vollkitten.
edit
evtl nicht ganz der Endstand!
Bearbeitet von BerntStein
irgendwas richtung 130 140 BE (3?) mit HD118 und einem Schieber mit Aussparung.
LTH Venturi . Es macht schon einen Unterschied , wie und wo die Düsen mit Luft versorgt werden.
Mit AFR und Prüfstand gecheckt und tausende kilometer gefahren. Das mit den Mischrohren war aber nicht ganz eindeutig rauszukriegen. eher fast wurst.
Auf alle Fälle war abstimmen mit diesem venturi leichter.
edit
ich meine, dass die Luftversorgung der Düsen weit weg vom Durchlass sein soll. damit eine verwertbare Druckdifferenz nach innen existiert.
vor 1 Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
edit
was Meinst du damit genau?
vor 14 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
@Rietzebuh Wenn man sich den Ansaugtrichter LTH anschaut, HD im Hauptluftstrom und ND von seitlich unter dem Trichter.
Bearbeitet von anfahrer
Fehler
Genau das sehe ich nicht, ich sehe beim LTH beide unter dem Trichter, beim MRP beide frei nach oben im Vergleich.
Aus meiner Erfahrung würde ich auch sagen, dass der LTH einfacher abzustimmen ist, is ja dann ähnlich wie LuFi mit und ohne Löchern.
Aber was meinte er mit Luftversorgung weit weg vom Durchlass?
vor 14 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
edit
Hast du mal verglichen mit Trichter, ohne Trichter, mit Luftfilter?
Rein auf Leistung bezogen?
Was bringt der Trichter?
Leistung ist mir nicht speziell im Gedächtnis geblieben. Kleiner Vorteil wohl.
Es war aber besser abstimmbar. Das war das Vergnügen, dass die Hlkd erwartungsgemäß arbeitet und man es von unten bis oben recht sauber kriegt.
ich behaupte, dass ein zu grosser Unterdruck im zu kleinen Luftfilter den si schlecht abstimmbar macht. Ein grosser Filter würde also vermutlich auch helfen.
@Rietzebuh der rote Kanal im Bild wird keine Luftströmung haben, weil vorn u hinten gleicher Druck.
Am blauen ist aussen mehr Druck, als im Vergaser. Dadurch strömt luft durch die Düse und diese funktioniert normal.
Hab heute mal meinen Guss vermessen, mit 60er Mazzu und 1.0 Spacer als Fudi und Kodi lande ich bei:
QK ist mit 1er KoDi und 0.1 im Kopf bei 1,35mm, denke das passt auch ganz gut.
Was meint ihr sonst dazu? Drehschiebereinlass ist original, noch nichts nach hinten gezogen, nur bisschen strömungsgünstig vom 24er SI kommend gestaltet. Polini Box kommt drauf, das ganze ist als gemütlicher Tourenmotor gedacht.
Bearbeitet von littlebanni
Am 2.4.2020 um 19:34 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
edit
ca. 21 PS. SI 24, Trichter, HD 118. Hmmm. Warum verstehe ich gerade die Welt nicht mehr? Bei der Leistung und Trichter über dem SI hätte ich HD zwischen 128 und 140 erwartet, und nicht die Bedüsung annähernd einer originalen PX 200.
sind KMT Düsen. und ich hatte von 115 bis über 122 alle drin. Also kein Ausreisser.
ich gehe nach der HLKD schauen, wenns so irritierend ist. dann wiss mas. Das hat bei Volllast so 12.7 bis 13 afr ergeben. Auf der Strasse.
Mit einem anderen Venturi würde sich aber vielleicht was andres ergeben.
edit:
Deckel hat Lochblech drin. Das macht glaub noch bissl was aus.
Die meisten sind eh mit einer viel zu fetten HD unterwegs.
Ich bin bei 20 PS auch mit 122 HD unterwegs auf PHBH. Abgestimmt mit AFR. Wobei ich 13 AFR bei Vollast schön mutig finde. Würde aber die 118 HD erklären.
vor 2 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
edit:
Die HLKD macht sehr viel aus, unterschätzt das mal nicht.
und der LTH Trichter ist über den Düsen nicht offen, also ähnlich einem Standard Lufi
vor einer Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Stimmt nicht - oder fahren die meisten mit Schieber offen sprotzend?
MRP Trichter braucht mit 140er HLKD Hauptdüsen zwischen 150-160... reproduzierbar und gut laufend... 55/160 ist allerdings zu fett auf LML Flachmembran... soll heißen - jeder Motor ist anders - nach Lehrbuch abstimmen und gut - das einzige was ich gemerkt habe, ist, je mehr man tunt, desto schlechter ist es, den originalen Lufi zu verbauen. Manche setups lassen sich garnicht abstimmen damit...
Bearbeitet von Roderick
vor 19 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
@Rietzebuh
ich unterschätz das nicht. daher will ich ja nachschauen.
und der Filter baut behauptet innen etwas Unterdruck auf.
Da würde ich keine Vergleichbarkeit zum LTH Venturi erhoffen.
Ich habe eigentlich den Rest gemeint, nicht dich. Mit ner 140er HLKD glaube ich dir die 118er HD.
hatte mit nem 177er Polini, Rally Schieber (wie 4.2), geschlossenem Lufi, O Pott, auch ne kleine HD, 120 oder 122 glaube ich. Hat 18000km auch Dauervollgas über die Autobahn gehalten, Würzburg nach Leipzig zum Anrollern, 2 Tage später wieder zurück.
Aha! Hab eh nicht verstanden warum man da so riesige QK einbauen soll. Bin mir immer noch sicher, dass ich anfangs was von QK 1.2 oder so gelesen hatte.
Hab bei mir bei 57Hub und GG mit GoldKopf eine QK von 1,3 wenn ich mich richtig erinnere :lookaround: Konnte aber nur einmal so 30km fahren, seitdem warte ich auf nen TÜV Termin, aktuell schwierig...
bei 2 Zylindern:  Bestellt  10/2018 aus Italien
Einbauspiel selber ermittelt mit Mitotoyo Innentaster: Meßtemperatur 20°C
1 x im oberen Bereich  ca. 9/100 mm
1 x am Zylinderfuß  je ca 7/100 mm
Einbauspiel  bei Motorenschleiferei: Meßtemperatur nicht bekannt
1 x im oberen Bereich  ca 7-8/100 mm
1 x am Zylinderfuß  je ca 5/100 mm
natürlich +/- 1/100 mm Meßtoleranz :-D
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vermessen_von_Zylinder_und_Kolben
http://wespenblech.square7.ch/archiv/wissen-wartung-inspektion-einbauspiel-kolben-vespa-px/
Bearbeitet von schlubbi
Hallo
Hätte mal paar fragen bezüglich Quetschkante und Auslass Bearbeitung.
Setup
Vmc 177 Super G mit Gusskopf
60mm Pinasco Welle
1.5 Fußdichtung
22/65 mit Px 200 getriebe
Pinasco 26
Scorpion Exhaust
Sip fastflow 2.0
1600g Lüfterrad
Habe heute mal eine Portmap erstellt und mal ein bisschen herum gerechnet. (Bild ist unten angehängt)
Zuerst hab ich mit mal Gedanken gemacht bei wie viel % Sehnenmaß ich landen möchte. Bin dann auf einen Wert von 65 - 67% gekommen der noch human sein soll. Das heißt nach meinen Berechnungen das ich auf beiden Seiten 2mm wegnehmen muss. Richtig?
Jetzt meine Frage: wo genau muss ich dafür etwas wegnehmen? Die Form muss ich eigentlich doch nicht ändern die ist ja schon ganz gut.
Aufgrund der 1.5mm Fußdichtung die ich unterlegen werde, werde ich warscheinlich so bei 175-180° Auslass landen. Das ist für den Scorpion ja schonmal ganz ok brauche nicht die maximale Leistung will nur das er "schön fährt". Das heißt ja das ich den Auslass nicht nach oben ziehen brauch, oder?
Steuerzeiten werde ich noch genau messen nur mal so grob als Anhaltspunkt.
Jetzt zur Quetschkante
Welchen Wert sollte ich dort anstreben?
Hab ein bisschen gelesen und da lag der Wert so um die 1.2 - 1.3mm das war allerdings meistens bei 200er Zylindern. Bis auf die Hersteller Angaben hab ich da für den VMC noch nichts zu gefunden. Vorgeschrieben für den Grauguss sind ja 1.7 +-1, hört sich aber ein bisschen viel an. Habe davon aber keine Ahnung und möchte deshalb mal nach eurer Meinung fragen.
Würde mich über jede Antwort freuen.
Vielen Dank im voraus
Bearbeitet von DarkFacts
