VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
vor 3 Stunden hat MauriceLcroix folgendes von sich gegeben:
177 ccm VMS Stelvio Aluversion :sigh:
Mit rotem Kopf ...
na dann hoffe ich mal, dass da wirklich der Alu Zylinder kommt. Wenn Du das Angebot für 137,86 bestellt hast. Da steht Super G, das ist der Grauguss.
  • Haha 1
vor 17 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Zumindest der Kopf ist Aluminium. ach ja, und der Kolben auch :-D
-> FOTO INDICATIVA (Symbolfoto oder so)
Bearbeitet von polinist
  • Haha 1
Solang du mich nicht Dr. Sommer nennst :-) du kleiner Strolch du :-D
wenn die passenden Stehbolzen da sind, schick ich mal ein paar Daten zum Crono...
Soll der eigentlich ein eigenes Topic bekommen oder hauen wir das hier mit rein?
Bearbeitet von PXCop
Na super ... voll peinlich :whistling: hatte mich schon über den Preis gewundert ... dann geht der wieder zurück ... fu... :wallbash:
Wer lesen und Google Translator kann ...
Ich war so im Bestellwahn und hab einfach verkackt ... ärgere mich gerade so ... aber das mit dem Bild ist auch irreführend :sigh:
Bearbeitet von MauriceLcroix
So, nochmal mit der 1.0 Fudi kontrolliert und passt.
Meine SZ stehen.
Auslass hat schon aus der Schachtel 64,5%
Bin für Anregung und Tips zu Steuerzeiten nicht beratungsresistent :-D:cheers:
Bearbeitet von 12er
vor 17 Minuten hat 12er folgendes von sich gegeben:
Du redest vom Alu-Stelvio, richtig?
Mein GG kam mit 60% aus der Packung, gerechnet mit ddog: http://ddog.at/tools/sbm/sbm.php
mal sehen ob ich die 1,7mm rechts und links auf 65% rausnehme oder erstmal orig. fahre
Ist der olle Super G Graugusklumpen mit 24er und Box eigentlich tourengebräuchlich? Damit meine ich dauerhaft 100-110 km/h und zum Überholen auch mal 120.
Ich bin ja nur den Stelvio gefahren und der hat das gut hinbekommen. Mein 16 PS DR hat damals immer ein wenig Schwierigkeiten gemacht und mein Polini auch.
Am 6.12.2020 um 18:45 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich hab mit 0.7 fudi und 0.7 kodi jetzt qs 0.7mm bei 60Hub BGM Welle und Stelvio. Das passt mit dem grossen Kopf für knapp 11.7 Verdichtung.
Hoffentlich gefällt das der Polinibox für williges Ausdrehen.
qs 0.63 wollte ich nicht vom Start weg machen.
heute hab ich ihn mal bissl gehetzt.
ist immer noch die Polinibox dran. si24 und megaairbox.
ohne Verstellzündung noch. er dreht jetzt willig bis gelangweilt aus. ohne dieses raue. Lambda war so 12.x bis 13 und bissl was. Das wäre okay.
Irgendwie hatte ich auf mehr Biss oder punch gehofft. Der spult das jetzt einfach so ab. vmax wegen Ausfall Navi nicht ermittelbar. eher mehr wie vorher.
Mal noch weiter beobachten und evtl qs runter und Verdichtung etwas hoch. Dafür dann die overrev rein....
unterm Strich bin ich wohl reif für den m244...
vor einer Stunde hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Spacer sind gestern geliefert worden - unkompliziert und schnell :thumbsup:
Die Spacer aus Alu waren bei mir seitlich an den Überströmern breiter als die Papierdichtungen. Die Papierdichtungen waren passgenau
Bearbeitet von 12er
Am 11.12.2020 um 16:23 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Also, ich bin den Gußzylinder die letzte Saison nur gesteckt mit 24SI und Sipraod gefahren (+  57er Rennwelle, die war halt schon verbaut). Bin recht viel gefahren, fast nur Strecke und mein Drehzahlniveau ist wegen der 21/68 Übersetzung ziemlich hoch. Das lief völlig problemlos, auch bei 35 Grad hier im Freiburger Raum.
Freue mich jetzt schon auf die nächste Saison, der Zylinder macht echt Laune.
Juten Morgen Gemeinde.
soooo ich habe mir einen PX125 Lusso Motor mit einem verbauten VMC177 Zylinder (Grauguss/nicht bearbeitet) gekauft.
nun kommt ein SI24 Gaser drauf und mein SIP Performance 125 soll verbaut werden.
Bin mir allerdings mit der Bedüsung nicht sicher. Zylinder muss auch noch eingefahren werden.
HD130 / BE3 (160) / ND 55/160??
Passt das? Danke euch
VMC ist nachbearbeitet - wurden doch 2h mit Feile und Schleifröllchen. Vor allem im Auslass hab ich viel Dreck rausgeschliffen - sehr roh gegossen. Wollte eine ebene Fläche bekommen. Is dann doch breiter geworden wegen der Oberfläche (64%).
Für die Steuerzeiten: die Boost-Nebeneinlässe sind höher als die Hauptüberströmer - wie messe ich korrekt den Überströmbereich - an den Hauptüberströmern (2) oder an den kleineren Nebenüberströmern (1)?
2.Frage:
Warum ist der Stelvio (alu) mit QK 1,6 +/-0,1mm angegeben und der GG mit 1,8-2mm?
Gehts da um Temperatur oder etwas anderes? Der Kopf scheint ja in der Gussvariante der selbe für beide zu sein.
75829946_Auslassvorher_nachher.thumb.jpg.cbe1dc8e9f765aaac661b9e331a6981d.jpg1586260786_KolbenUT.thumb.jpg.82833295afafef6c2d481c2ae041dc12.jpg
Bearbeitet von PK125XL_AT
2.Frage, 2.Chance
vor 11 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Ich hab die Daten von 10pollici genommen - bei meinem Kit war keine Beschreibung dabei. Ist bei euch eine Beschreibung beigelegt gewesen?
Bei mir nicht.
Welchen Kopf hast jetzt
goldenen oder rot, orangenen?
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
