VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
Am 3.6.2018 um 07:26 schrieb Uncle Tom:
ja, passt er..
Danke!
Wie passen den die Kanäle bei einem auf 166er Malle gefrästem Motor?
Hat wer beide Fudis zur Hand?
Bis denne
Michael
Bearbeitet von vespamichi
Moin
Hab hier noch nen 150er Motor wo der gut draufpassen würde:-)
Das Ganze würde mit 24er SI, Sip Road und 23/65er verbaut
Frage mich nur grade welche Kurbelwelle ich nehmen soll?
Die Originale anpassen oder zb die 60mm BGM Pro Touring?
Bis denne
Michael
  • 2 Monate später...
vor 20 Stunden schrieb vespa_px:
Hi
Das klingt ja schon mal cool.
Sehr interresant.Bei pnp muss trotzdem abblitzen und steuerzeiten korrigieren oder brauch ich nur aufstecken und nichts verändern.
Gruss Gordon
Naja, Gordon, das kann man machen, würde ich aber persönlich nie machen.
Die Piaggio 125/150ccm Zylinder sind schon ziemlich failsafe und verzeihen einiges. Da kann auch mal ein Kupplungswellendichtring ne Weile undicht sein...oder das Teil Fremdluft ziehen, ohne dass da was groß passiert...kann natürlich auch da massive Schäden hervorrufen. Der VMC ist da ein ganz anderes Kaliber. Andere Kanäle, anderer Kolben, Kopf.
Steuerzeiten korrigieren würde ich jetzt mal bei P&P vernachlässigen. Was Du aber auf jeden Fall machen solltest, wäre die Zündung abblitzen. Gut auch so was wie ne Kytronic, damit Du in höheren Drehzahlen einen späteren Zündzeitpunkt hast. Und Vergaser einstellen, wenn es denn ein SI (würde keinen 20er nehmen, mit Piaggio Auspuff vielleicht schon, aber eher 24er) sein soll...da kannst Du Dich aber sicher an den Düsenempfehlungen für 177 GG von den anderen Herstellern und Deiner Peripherie langhangeln.
Ansonsten vielleicht noch ne gute Box und je nach Modell noch ein Zahnrad mit 23 Zähnen, wenn ohne Reso gefahren wird. Das geht alles ohne Motorspalten.
grauguss kit wird sehr spannend für plug and play
es gilt zu vermuten dass er dem alu um wenig bis nichts nachstehen wird
mit groooßem vorteil: reibereien wurscht da grauguss
pnp geht unverändert
oder
man kann sehr wohl stz einstellen und auslass optimieren
effekt: ja sowieso klar.
banaler vergleich:
nimm an uralten polini 177 mit niedrigen stz und klassischer auslassform
oder einen jüngeren moderneren M1X oder sport 177 wo das  eben anders ausschaut
daher: kann man beim stecken den alten kits, zb einem polini 177, natürlich auch etwas auf die beine helfen
pnp todos, damit man auf der sicheren seite ist
- abblitzen jedenfalls
- sip v2 benzinhahn (original geplätzscher ist ok für 5ps, aber hier wird leiustung verdoppelt)
- nicht knickbarer schlauch
- bohrung unter hd auf 2,5mm
- si vergaser sauber einstellen
nonaned gehts auch klassisch russisch/90ies:
- draufstecken und fahren
hält, klemmt, reibt oder auch nicht
es warad aber wegen den sicherheitsspazis
sicher auf der SICHEREN seite sein und alles ordentlich einstellen
auf die pappn fliegen schmerzt.
unlängst nicht weit weg von wien "nur" 50-60kmh, einer gestorben, der andere im koma
Am ‎13‎.‎10‎.‎2018 um 14:25 schrieb freakmoped:
Gusseisen 177 vmc um 129.- bald erhaeltlich
https://m.facebook.com/377243309404809/photos/a.387390548390085/524588498003622/?type=3
Das schaut nach pnp 177erste wahl aus!
https://www.avotecnica.com//index.php?main_page=product_info&cPath=155_156&products_id=1209&zenid=abmpbr5f2s70ran4rq4cf3a4h5
Mir komme die Kanäle an der Zyldichtfläche mächtig groß vor...:blink:
Bearbeitet von polinist
vor 52 Minuten schrieb BugHardcore:
Gibt's das Angebot auch irgendwo für Deppen, die des Italienischen nicht mächtig sind?
http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=auto&tl=de&u=https%3A%2F%2Fwww.avotecnica.com%2F%2Findex.php%3Fmain_page%3Dproduct_info%26cPath%3D155_156%26products_id%3D1209%26zenid%3Dabmpbr5f2s70ran4rq4cf3a4h5
Ist zwar nicht ganz Deutsch aber verständlich.
vmc 177 grauguss ist verfügbar
schlanke 129,-
da kost der cnc kopf andererorts mehr...
schaut nach neuer pnp 177 erstwahl aus, alu braucht man ja nicht unbedingt.
gerade einen geordert werd berichten ;-)
https://www.avotecnica.com//index.php?main_page=product_info&cPath=117&products_id=1209&zenid=hcv3617a63dli4rplmncu7dr84
Anwendungen: Vespa PX125-150; TS; SPRINT SCHNELL; WAS 125
Zylinder 7 Dekantiere Gusseisen, duktile Gusstechnologie durch die Schwerkraft
Bohrungsdurchmesser 63 mm
Hub 57 mm
Displacement 177,59 cc
Phases abfüllen Haupt 110 ° Exhaust 170 °
in der Aluminiumlegierung Piston bifascia
Kopf Aluminium aus CNC - Bearbeitung erhielt
Stahlsegmenten
Steckstahl
Fermi Stahl
Squish 1,2mm ± 0.1mm
Schrauben TCEI M6x25
Kopfschrauben Kollektor TCEI M6x20
Ziehen der Muttern 14 ÷ 15 Nm
Anzugsschrauben 10 ÷ 11 Nm
Seals Zylinder in Papier / Aluminium
Dichtung oder Verteiler Viton
Die 4 vernickelten Muttern zum Anziehen des Kopfes (auf dem Foto nicht dargestellt) sind optional
Ein entsprechendes Einfahren wird empfohlen
NGK B9ES Kerze; BOSCH W3CC Vorschub um
19 ° vor dem PMS
Cast max 125-130
Bearbeitet von freakmoped
    • Die oben von @VbTuningbeschriebene Kuwe liegt jetzt bei mir. Ich weiß jetzt schon, dies wird ein riesen Fass das ich hier aufmache, aber sei es drum.   Ich weiss auch das einige behaupten und denken, der pr kann nicht messen, aber weit gefehlt!   Eingangs- Rundlaufprüfung beidseitig knapp 1/100mm Schlag, aaaber, ne extreme Spreizung von 15-16/100mm gegenüber vom HZ.   Dann wie mir aufgetragen mit dem "Schonhammer", mein Schonhammer wiegt die Hälfte von dem meines Kunden, 250g! Ein schon kräftiger Schlag auf eine Wange, wie beim richten, schon war die Kuwe um etliche hunderstel mm verdreht, das war schon mal der erste Schock!   Bei einer "harten" Welle wie wir das benennen, musst dich mit dem 1000g Kupferhammer teils zu Tode schlagen! Dann nach Absprache des Kunden erst mal die Kuluwange ausgepresst, erst um's Axialspiel ganz zusammen um die scharfkantig geschliffenen HZ anfasen zu können um keine Riefen in der HZ- Bohrung zu ziehen.   "Meine Herren alles fachgerecht", die Makroaufnahmen belegen das es beim auspressen keine Kratzer oder Riefen gezogen hat!   Nach erstem Blick mit der Lupe kam Schock Nummer 2! Die HZ- Bohrung nicht mal fein, geschweige feinstgebohrt, vom schleifen hält ja dieser Wellenhersteller  überhaupt nicht's, ist ja zu teuer!   Dann ein paar super Makro Aufnahmen gemacht, um die "Gebirgslandschaft" zu dokumentieren. Nun ging ich ans messen, der Innen Ø der HZ- Bohrung wäre mit 0,115mm Untermaß ja nicht sooo schlecht, aber wenn der HZ nur auf einigen radialen Oberflächenlinien aufliegt, bzw. anliegt, kann keine vernünftige Presskraft entstehen. Warum gehen die Wangen immer in Richtung Spreizung, auch hier hab ich die Ursache gefunden. Auf die 12mm Wangenbreite inkl. 1mm Kragen, hängt die HZ- Bohrung gute 10-12mµ, d.h., der HZ sitzt nicht perfekt winklig, und dazu sagen wir in Bayern, das ist schon ein Bauernschuh!   Zu den Abplatzern auch an allgemeinen Stellen der Wangen, die Kuluwange hat an mehreren Stellen teils sehr grosse Abplatzer an dem Kragen wo das Pleuellager an nur mehr kleinster Fläche axial anläuft, die Bruchstellen der Abplatzer sind schon alt.   Das System mit den Kragen um eine längere Presslänge des HZ zu erreichen, wie es unser Meister Falc genial zeigt, sollte aber "bitte" auch dann 1:1 kopiert werden!! Falc lässt den Kragen 9/10mm überstehen, dann werden 1mm AS im Innen Ø auf den Kragen Ø angepasst und erreicht somit gesamt 1,8mm mehr Presslänge auf beide Wangen.   Der Vorteil, Falc hat die AS und mehr Presskraft! Bei dieser besagten Welle arbeitet der Hersteller mit 1mm Kragenlänge, "aber ohne AS"! Das Pleuellager liegt am Kragen an, das Pleuel an der Wange.   So ein System mit dem Kragen, dies vereinfachen zu wollen, keine teure NA der AS, man spart sich die AS usw. ist sehr riskant wenn das Pleuel nicht oben im Kolben geführt wird, vor allem braucht es dann unten "deutlich" mehr Axialspiel!   Fazit, das sündhaft teure Pleuel ist Schrott, von beiden Seiten ca. 4mm weit rein, blau angelaufen!   Das vorerst mal zu der Kuwe, nach Ostern kommt dann eine Messung der Oberflächenrauheit, da hab ich leider bei mir keine Möglichkeit,   pr
    • ich kann deinen ärger darüber nachvollziehen.  du schreibst es solle kein persönlicher angriff sein. wenn du das wirklich sachlich diskutieren willst, dann würde ich da an deiner stelle nochmal drüberlesen und das n bisschen einkürzen. vermutlich entziehst du mit dem kram zwischen den zeilen die sachliche grundlage und stehst damit der von dir gewünschten prävention im weg. nixfürungut
    • Bei mir musste ich nichts ändern. Die Schaltung funktioniert einwandfrei.
    • Kannst ja einfach den alten Membransauger nehmen und die Membran, bzw Plättchen weglassen.
    • Die 1 -1,05 bei Schieber zu sind auf meinem Motor perfekt. Und tatsächlich fängt der Motor bis 1/8 Gas zum fettruckeln an bei 0,9. Da ist wohl jeder Motor ein bisschen anders...
