Jump to content
Recommended Posts
  • 2 years later...
Posted (edited)
und noch ein FMP topic geklaut von gsf admins, feindliche kampfübernehmen mit rückdatierten posts... kinderkinder...
ist euch im antiFMP wahn eigentich gar nichts peinlich... :muah:
ps. 2015 gabs von vomc.nix fuer lf. aber wen interessieren details
Edited by freakmoped
Posted
...wenn die sich so viel Mühe mit den Überströmern gemacht haben, der Auslaß für schönes Nacharbeiten nicht diesen langen Rüssel hat, - warum bauen die nicht gleich einen zweiteiligen Auslaß?!? ...oder ist da genug "Fleisch" neben dem Auslaß, das Nebenauslässe möglich machen würde?!? ...so als Ansporn für ambintionierte Bastler... :sly:
/ Volker
Posted (edited)
Diese beiden Rutschkanäle neben dem Boostport erinnern mich stark an den ersten Polini 121. Und die gabs dann auch später im GG Eurocil und Zirri.
Layout eher nicht modern...sondern eher 70er Jahre. Wenn VMC munter Designs anderer Hersteller kopiert, dann verstehe ich nicht, warum der nicht im Pro Cup Style den M1X kopiert hat...
Naja...besser wie ein originaler 150er Zylinder wird er laufen und aus Alu ist er auch mit einem massiven Kopf. Wenn da die Laufbahn nicht total oval ist, und die Steuerzeiten  passen...bin ich mal gespannt...
...und 249€ bei den Preisen die man nur noch für nen Parmakit bezahlt, oder der 50ie mehr auf nen BGM...ich weiß nicht...ich glaub da greif ich lieber zu bewährtem...wenn der jetzt in der Pro Cup Region mit 150-180€ wäre...aber 249€?
Edited by Dr.Tyrell
Posted
goar ned zwider!
zentralkopf keine brennraumform die nach innen steht = langhub steuerzeiten basteln,
1ring kolben  mit pin nicht im kanal, extra kolbenring schon dabei
kanalkanten etwas rough die muss man nachputzen, die seitlichen kanäle vom boostport sind witzig
steuerzeiten ist jetzt halt der knackpunkt...
coming up soon!
Posted
vor 7 Stunden schrieb czeckson:
wenn ich das RIK - Schachterl seh, ahnt mir Schlimmes
a la BGM RT195/225.
Ich glaube da waren eher die Kolbenringpins bzw. Kolben  schuld. Zumindest bei mir hat sich der Ringpin verabschiedet und dann den kolbenring verdreht.
Posted (edited)
gschwind stz gemessen
ideal um wunschzeiten einzustellen auf 57er oder 60er
stz  wie good old grauguss 177er polini (bzw eine der drei versionen)
167/111/28 mit grüner 0,5fudi, ca 1,1qk
dh:
1,5 anheben fuer 174/120 und oben abdrehen 1,5
0,5 anheben fuer 60er = 174/120 mit 1er kodi
laufspiel muss jemand anderer mit guten werkzeug nochmal kontrollieren ;-)
er ist in etwa eine  150,- billigerecopy des lieblos upgedateten und sündteuren alu polini 177 mit besserem kolben
bei dem man sich die wunschsteuerzeiten einstellen kann, da er mit niedrigen darherkommt
praktisch für box setups, eine gute basis zum basteln
sowieso tiptop für pnp tuning (wenns elestart ned zwickt, das muss man sich noch anschaun)
direkter konkurrent ist der bgm 177 preislich
(oder zu parmaschinken aus italien zum kl preis)
vorteil vmc gegenüber bgm:
ZENTRALkopf und überströmer nicht verschlossen seitlich und auch fenster im zylinderfuss größer, boostport mehr fläche und dennoch 50,- günstiger
der bgm hat 123 überströmzeiten mit langhub das funktioniert natürlich, 118-120 sind aber dennoch schöner
vorteil bgm:  etwas bessere steuerzeiten für 57mm hub,
dafür aber kein zentralkopf was den effekt wohl wieder zunichte macht
die faktoren werden sich in summe aber ausgleichen bei einfachen tunings:
sieht man eh bei alu polini der 11,5 macht und der bgm 12, dh ghupft wie ghatscht
sowieso ist für nur pnp der DR die erste wahl der auch 11-12 macht, preislich unschlagbar
werden aber sicher bald diagramme auftauchen dann weiß man mehr.
bei weiterführenden tunings haben sowieso alle üblichen in etwa das gleiche potential
(ds box setups bezogen)
Posted (edited)
vor 11 Stunden schrieb freakmoped:
ZENTRALkopf
Zentralbrennraumkopf haben beide, nur hat der BGM für eine bessere Alltagstauglichkeit eine schräg sitzende Zündkerze.
Sprich die Kerze sitzt mit einem minimalen offset in der Kalotte.
Bei dem Drehzahlspektrum beider Zylinder ist das aber völlig wurscht und dominieren sicherlich nicht irgendwelche Steuerwinkel.
Edited by Angeldust
Posted
 @freakmoped
Sag mal, wie sieht der Zylinder denn zwischen den Auslaßkühlrippen aus? Ist da Vollmaterial vor den Stehbolzen, so daß man da vielleicht auch Nebenauslässe sich reinfräsen könnte?!? ;-)
Posted
Am 7.2.2018 um 09:25 schrieb volker:
 @freakmoped
Ich werd Dir heute noch ein paar Fotos und Wandstärken durchgeben, aber da ist so gut wie kein Material vorhanden. Wenn ich nach der Konservierungsflüssigkeit schliessen soll, würd ich sagen das Ding ist "made in china". Ich hab noch einen uralten Polini mit ähnlichen Kanälen neben dem Boostport. Ich werd den wohl auch vermessen. Ich hab da so einen Verdacht...
Posted (edited)
ein kopf mit zentraler kerze ist weniger alltagstauglich?
sollte man da nicht eher augenmerk auf die einstellung des motors legen
sowieso asia
gemäß verpackung der kolbenringe TAIWAN
thx @ddog  & @volker 4info, guter punkt
auslass selber noch nicht genauer analysiert, kommt noch
sehr seltsam ist der hauchdünne kolbenbolzen übrigens...
Posted (edited)
stz rechnerei, 57mm mit optimierten steuerzeiten: 166/111/27,5
1,6mm anheben und a 0,3mm rauf = 120/174
5a7c18480bc1c_fmp18_vmc177_57mmStroke_timingsoptimized1_120_174.thumb.jpg.320d91e123f8455bbd474ad5b66ff40b.jpg
1,3mm anhebenund a 1mm rauf = 118/176
5a7c18486b55c_fmp18_vmc177_57mmStroke_timingsoptimized2_118_176.thumb.jpg.5c9bc4b788098774397b0916b3818a84.jpg
60mm mit beiliegender grüner fudi
mit a 1,4mm rauf = 117/174
5a7c184557980_fmp18_vmc177_60mmStroke_standardbottomgasket_117_174_285jpg.thumb.jpg.e6b197f532744c52c55e3eb27a51d7eb.jpg
und weiter optimierte steuerzeiten
0,2mm anheben und a 1,7mm rauf = 118/176/29
5a7c1845ce391_fmp18_vmc177_60mmStroke_timingsoptimized2_118_176.thumb.jpg.03b94e28fa893f5ba19b374dc4e3d84f.jpg
Posted
Wandstärke des Auslasses ganze 4mm. Auslassbreite hat er 63,5% und der Kanal reduziert sich auf 32mm einer sanft angeformten Abrisskante.
Posted
vor 20 Minuten schrieb anfahrer:
Durchgehend dünn od. bi-konisch wie beim BGM Kolben?
Bi-konisch. Mittlerer Bereich 10mm Durchmesser mit etwa 25mm danach auf 11,8mm.
Posted
Sehr feines tool, wie nennt sich das?
Wie stark zu den stehbolzen hin?
Schade mit auslass, man kann neben form optimieren dennoch etwas kommt dabei auf 65 bis 67% das reicht fuer die normalen 177er tunings
Posted (edited)
Zum Stehbolzen hast etwa 7mm Fleisch.
Du kannst aber wegen der geringen Wandstärke weiter hinten den Kanal nicht mehr schön ausformen.
Steuerzeiten
etwa 115°/169° bei 1,2mm QS auf 57mm Hub
irco war schneller, Doppelzirkel
Edited by ddog
Posted (edited)
übrigens, das Kit heisst "Stelvio".
Es gibt den Kolben auch einzeln zu kaufen, ist recht interessant als GS oder Polini oder anderer 177er-Klasse Kolbenersatz...
https://www.avotecnica.com/pistone-in-alluminio-63mm-per-cilindro-177-stelvio-p-1679.html
Laufspiel prüfen selbstverständlich bei GG... die Kolbendachwölbung nimmt mich wunder, der BGM-Kolben hat ne zu grosse Wölbung (r=185mm) für viele Köpf...
Edited by tbs
Posted
als Vergleich, der GS-kolben hat ein 2mm hohes Kolbendach, der BGM Kolben hat ein 2.7mm hohes Kolbendach...
das geht nicht mit allen Köpfen gut, z.B. bei meinem MMW-Kopf für Alu-Pinasco hat der BGM logischerweise kollidiert, bei sonstiger QK von 1.2mm... ich hoffe der vorliegende VMC hat ebenfalls die 2mm Kolbendachhöhe...
könnte bitte jmd das nachmessen...
Posted
vor einer Stunde schrieb tbs:
wie genau misst Du denn die Höhe des Daches? :lookaround:
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Servus bin gerade etwas hin und her gerissen was den scorpion auspuff angeht bin am aufbau eines vmc super g 177 / 187 dazu wollte ich fragen welche steuerzeiten am besten für den scorpion sind um gute leistung zu haben aber keine 10000 Umdrehungen. dazu wollte ich fragen wie dee scorpion im Gegensatz zum pipedesign voyager performt ob da viel unterschied ist. hätte gerne bisschen bissigkeit untenrum (powerwheelie) aber er soll nicht hintenraus eine luftpumpe sein. danke im vorraus🫡
    • Wie man am Raum zwischen den Zähnen sehen kann werden die Zähne quer zur späteren Drehrichtung gefräst. Das Zahnrad darüber hat den gleichen Fehler und die nicht abgebildeten wohl auch. Entweder wurde unbemerkt ein Produktionsschritt übersprungen oder "Gratentfernungsmaschine" war gerade unpäßlich.
    • Ja, bunte Verfärbungen an den (hoffentlich geraden) Kanten der Einschnitte für die Lamellennasen und die Grundplatte sprechen für Indien.   Außerdem sollten im zusammengebauten Zustand die Löcher übereinander sein, damit die Kupplung nicht rupft:   Und ein richtig/ komplett eingelegter Sicherungsring wäre auch nicht verkehrt:   Und dann noch einmal ein planes Metallstück (zB Messschieber) hochkant quer über das Zahnrad legen. Der Teil der Grundplatte, der auf die Kurbelwelle geht sollte am weitesten herausgucken, Das Zahnrad sollte etwas tiefer sein, sonst wird die Kupplung später nicht trennen; da gibt es reichlich Topics drüber...
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
