VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
  • 2 Jahre später...
note 2021:  die gsf style polizei lässt anmerken, dass es für den CRONO 187 ein eigenes jüngeres topic gibt, und zwar das hier. spielen geht nun jeder wo er mag. wertfrei, mirs wurscht.
https://www.germanscooterforum.de/topic/432162-vmc-crono-187ccm-die-neue-alternative/
VMC ist die eigenmarke von https://www.avotecnica.com
gibt schon länger viel hardware für smallframe
seit 2018 wird vermehrt auch für largeframe was angeboten: zyl, zündungen (die klassischen IDM) auch auspuff und bald kuwes
zylinder
vmc 177 superG
= grauguss, zum knallerpreis von ca 135,- = der polini 177 killer
vmc 177 stelvio
= aluminium, auch nur 250,-
vmc 187 CRONO
= aluminium, neues kanalayout um 290,- reiner MEMBRAN zyl wg breitem auslass
braucht 200er welle mit 110er pleuel
vmc 177 CRONO
neuer MEMBRAN kit der kleine bruder vom 187er
für 125er welle mit 105er pleuel
dh zb lml pnp tuning (aber si kritisch wg gr auslass)
VMC221
announced 2023/-24 :drool:
VMC245
protos im test
kurbelwelle
vmc187 kuwe für membran verfügbar
steuerzeiten
schön niedrig, speziell die üs zeiten, sodass man sich exakt einstellen kann was man möchte :thumbsup:
stelvio:
57mm: 166/110/28
60mm:  174/117/28,5 :cool:
superG:
57mm: 167/106/30,5
60mm:  170/113/28,5
crono:
110/60mm:  177/117/30
(1,5 fudi/ 1,3qk)
2018 neu: Kit cilindro VMC 177cc Vespa 125 PX, TS, Sprint V. in alluminio, d.63 corsa 57
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/kit-cilindro-vmc-177cc-vespa-125-px-ts-sprint-v-in-alluminio-d-63-corsa-57.1.1.24.gp.7387.uw
alu 2Ring mit silbernem Kopf  248,-
https://www.officinatonazzo.it/cylinders-cylinder-vmc-mod-stelvio-177cc-race-57mm-and-63mm-diameter-head-silver-color-bifascia.2.17.46.gp.8936.uw
https://www.avotecnica.com//index.php?main_page=product_info&cPath=117&products_id=1678&zenid=3pj8nbtlhscot30v547j12g335
alu 1Ring mit goldenem Kopf 248,-
https://www.officinatonazzo.it/cylinders-cylinder-vmc-mod-stelvio-177cc-race-57mm-and-63mm-diameter-head-gold-color-single-ring.2.17.46.gp.9683.uw
Ersatzkolben A um 50,-
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/largeframe/piston-vmc-for-vmc-177-stelvio-kit-63mm-a-2-piston-rings-vespa-largeframe.2.1.26.gp.7684.uw
Ersatzkolben B um 50,-
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/largeframe/piston-vmc-for-vmc-177-stelvio-kit-63mm-b-2-piston-rings-vespa-largeframe.2.1.26.gp.7685.uw
update 2018-11
seit november 2018 gibts nun auch eine gusseisen version, wer gerne zylinder abklemmt 😉  #superG der name
preis rundum sensationelle 135,- direkt aus italien = glasklar der polini 177, DR 177 etc killer.
https://www.avotecnica.com//index.php?main_page=product_info&cPath=117&products_id=1209&zenid=3pj8nbtlhscot30v547j12g335
Kit cilindro e pistone VMC PX 177 superG 7 travasi
Applicazioni: Vespa PX125-150; TS; SPRINT VELOCE; COSA 125
Cilindro 7 travasi in ghisa, tecnologia fusione sferoidale per gravità
Alesaggio diametro 63mm
Corsa 57mm
Cilindrata 177.59 cc
Fasi Travasi principali 110°   Scarico 170°
Pistone in lega di alluminio  bifascia
Testa in alluminio, naturalmente compresa nel kit, è ricavata da lavorazione CNC
Segmenti in acciaio
Spinotto in acciaio
Fermi in acciaio
Viti testa TCEI M6x25
Viti collettore TCEI M6x20
Serraggio dadi 14÷15 Nm
Serraggio viti 10÷11 Nm
Guarnizioni cilindro in carta/alluminio
Guarnizione collettore OR in Viton
I 4 dadi nichelati per il serraggio della testata (non presenti in foto) sono opzionali
Si consigliano un adeguato rodaggio e
Candela NGK B9ES; BOSCH W3CC
Anticipo 19° prima del PMS
Getto max 125-130
update 2020
theme elestart lüfterrad und vmc
nachdems ja gehypte 177er gibt wo man durchbricht an der Stelle :wallbash: :muah:
vmc passt jedenfalls. er streift nur ganz leicht
nur schriftzug zu entfernen.
1min und fertig
4,4mm fleisch (unterm schriftzug)
90595070_2744570448984413_5530957818913357824_o.thumb.jpg.bd726ee83347b907dbd36d430163f108.jpg90982788_2744571728984285_3678033013872001024_o.thumb.jpg.6a2a29f949134d421e7bd4f430703a03.jpg90630425_2744571715650953_7876284849026236416_o.thumb.jpg.7ec303e4bee2c89355a6c30c397b9cf4.jpg90515385_2744570562317735_2630519687565279232_o.thumb.jpg.456297bd1bed774d89d9529e497533b9.jpg90563543_2744570572317734_1080815334488801280_o.thumb.jpg.78894a3e4b6285eb5f63a304d9c209a8.jpg
mehr fotos
https://m.facebook.com/freakmoped/photos/a.1589777974463672/1589780774463392/?type=3&source=54&ref=bookmarks
hier ein 186er projekt
https://m.facebook.com/freakmoped/photos/a.2640929849348474/2640930242681768/?type=3&source=54&ref=bookmarks
update 2021
wie seite herbst 2020 auf social media zu sehen war gibts einen neuen vmc CRONO 187
hier auf utube zb, membran mit big box = 29ps
https://www.youtube.com/watch?v=K1WfYtaLQVU
wobei der XL der falsche auspuff ist, siehe minderleistung in niedrigeren rpm
direkt bei avotecnica um 290,-
https://www.avotecnica.com/gt-vmc-crono-187cc/6559-kit-cilindro-e-pistone-vmc-crono-187cc-diametro-63mm-e-corsa-60mm-con-testa-cnc-alluminio.html
oder beim befreundeten 10pollici
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/largeframe/kit-cilindro-vmc-187cc-crono-vespa-125-px-ts-sprint-v-in-alluminio-d-63-corsa-60.1.1.26.gp.10551.uw
eigene pix, mehr auf fb und utube, steuerzeiten ausmessen dieser tage
update 2022
stelvio mit meteor kolben
295.- bei 10pollici
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/largeframe/kit-cilindro-vmc-177cc-stelvio-vespa-125-px-ts-sprint-v-in-alluminio-d-63-corsa-57-con-pistone-meteor.1.1.26.gp.12531.uw
bewegtes vom tschännel
(zwex info, nicht wg klicks, da ist das gsf vollkommen unerheblich
 D ist zwar als land auf #3 vorgerückt mittlerweile,
direkt ausm gsf kommen aber ca 230 klicks / monat = 0,- )
stelvio v1 unboxing https://youtu.be/cg1Tts4Ky_s
superG unboxing https://youtu.be/PWTcOzspZZA
cyl comparisons
stelvio vs polini 177 gg https://youtu.be/I9LzciFMJnw
superG vs quattrini M1X https://youtu.be/JJPfKccrO5g
superG vs polini 177 gg https://youtu.be/EIalNB3eeTs
timings
superG timings https://youtu.be/flgrAcHVGko
stelvio timings https://youtu.be/l7RbG7QC-Kk
stelvio timings https://youtu.be/CPDCTUE_eKs
work in progress
stelvio elestart lüra anpassen https://youtu.be/slCDeWahDig
stelvio auslass frästa https://youtu.be/lnn7XxHOBnI
vmc pnp guide
part1 https://youtu.be/H-VX3jYSmVg
part2 https://youtu.be/5qy4xHwVXi4
beschlöinigung
vmc177 pnp vs polini177 gg = 5s schneller
https://youtu.be/qct5V0dYlkc
obenrum zieht der vmc klar weg,
der polini wird teigig
vmc superG 186 vs quattrini M1X 180
si24, selbe steuer- und einlasszeiten.
superG kommt dem quattrini nahe.
https://youtu.be/aq1Jt729SHg
warum geht er besser?
nicht nur modernes port layout basierend auf APRILIA knowhow, auch die auslassform ist auch erwachsen, nicht derart oldschool wie bei gg und alu polini.
superG vs CRONO
drehschieber vs membran zylinder  ;-)
1329911281_crono86vssuperG61exhaustportCUTsmall.thumb.jpg.9eb70fa561814a601ecaec2822593d00.jpg
Bearbeitet von freakmoped
...wenn die sich so viel Mühe mit den Überströmern gemacht haben, der Auslaß für schönes Nacharbeiten nicht diesen langen Rüssel hat, - warum bauen die nicht gleich einen zweiteiligen Auslaß?!? ...oder ist da genug "Fleisch" neben dem Auslaß, das Nebenauslässe möglich machen würde?!? ...so als Ansporn für ambintionierte Bastler... :sly:
/ Volker
Diese beiden Rutschkanäle neben dem Boostport erinnern mich stark an den ersten Polini 121. Und die gabs dann auch später im GG Eurocil und Zirri.
Layout eher nicht modern...sondern eher 70er Jahre. Wenn VMC munter Designs anderer Hersteller kopiert, dann verstehe ich nicht, warum der nicht im Pro Cup Style den M1X kopiert hat...
Naja...besser wie ein originaler 150er Zylinder wird er laufen und aus Alu ist er auch mit einem massiven Kopf. Wenn da die Laufbahn nicht total oval ist, und die Steuerzeiten  passen...bin ich mal gespannt...
...und 249€ bei den Preisen die man nur noch für nen Parmakit bezahlt, oder der 50ie mehr auf nen BGM...ich weiß nicht...ich glaub da greif ich lieber zu bewährtem...wenn der jetzt in der Pro Cup Region mit 150-180€ wäre...aber 249€?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
goar ned zwider!
zentralkopf keine brennraumform die nach innen steht = langhub steuerzeiten basteln,
1ring kolben  mit pin nicht im kanal, extra kolbenring schon dabei
kanalkanten etwas rough die muss man nachputzen, die seitlichen kanäle vom boostport sind witzig
steuerzeiten ist jetzt halt der knackpunkt...
coming up soon!
vor 7 Stunden schrieb czeckson:
wenn ich das RIK - Schachterl seh, ahnt mir Schlimmes
a la BGM RT195/225.
Ich glaube da waren eher die Kolbenringpins bzw. Kolben  schuld. Zumindest bei mir hat sich der Ringpin verabschiedet und dann den kolbenring verdreht.
gschwind stz gemessen
ideal um wunschzeiten einzustellen auf 57er oder 60er
stz  wie good old grauguss 177er polini (bzw eine der drei versionen)
167/111/28 mit grüner 0,5fudi, ca 1,1qk
dh:
1,5 anheben fuer 174/120 und oben abdrehen 1,5
0,5 anheben fuer 60er = 174/120 mit 1er kodi
laufspiel muss jemand anderer mit guten werkzeug nochmal kontrollieren ;-)
er ist in etwa eine  150,- billigerecopy des lieblos upgedateten und sündteuren alu polini 177 mit besserem kolben
bei dem man sich die wunschsteuerzeiten einstellen kann, da er mit niedrigen darherkommt
praktisch für box setups, eine gute basis zum basteln
sowieso tiptop für pnp tuning (wenns elestart ned zwickt, das muss man sich noch anschaun)
direkter konkurrent ist der bgm 177 preislich
(oder zu parmaschinken aus italien zum kl preis)
vorteil vmc gegenüber bgm:
ZENTRALkopf und überströmer nicht verschlossen seitlich und auch fenster im zylinderfuss größer, boostport mehr fläche und dennoch 50,- günstiger
der bgm hat 123 überströmzeiten mit langhub das funktioniert natürlich, 118-120 sind aber dennoch schöner
vorteil bgm:  etwas bessere steuerzeiten für 57mm hub,
dafür aber kein zentralkopf was den effekt wohl wieder zunichte macht
die faktoren werden sich in summe aber ausgleichen bei einfachen tunings:
sieht man eh bei alu polini der 11,5 macht und der bgm 12, dh ghupft wie ghatscht
sowieso ist für nur pnp der DR die erste wahl der auch 11-12 macht, preislich unschlagbar
werden aber sicher bald diagramme auftauchen dann weiß man mehr.
bei weiterführenden tunings haben sowieso alle üblichen in etwa das gleiche potential
(ds box setups bezogen)
vor 11 Stunden schrieb freakmoped:
ZENTRALkopf
Zentralbrennraumkopf haben beide, nur hat der BGM für eine bessere Alltagstauglichkeit eine schräg sitzende Zündkerze.
Sprich die Kerze sitzt mit einem minimalen offset in der Kalotte.
Bei dem Drehzahlspektrum beider Zylinder ist das aber völlig wurscht und dominieren sicherlich nicht irgendwelche Steuerwinkel.
Bearbeitet von Angeldust
Am 7.2.2018 um 09:25 schrieb volker:
 @freakmoped
Sag mal, wie sieht der Zylinder denn zwischen den Auslaßkühlrippen aus? Ist da Vollmaterial vor den Stehbolzen, so daß man da vielleicht auch Nebenauslässe sich reinfräsen könnte?!? ;-)
Ich werd Dir heute noch ein paar Fotos und Wandstärken durchgeben, aber da ist so gut wie kein Material vorhanden. Wenn ich nach der Konservierungsflüssigkeit schliessen soll, würd ich sagen das Ding ist "made in china". Ich hab noch einen uralten Polini mit ähnlichen Kanälen neben dem Boostport. Ich werd den wohl auch vermessen. Ich hab da so einen Verdacht...
ein kopf mit zentraler kerze ist weniger alltagstauglich?
sollte man da nicht eher augenmerk auf die einstellung des motors legen
sowieso asia
gemäß verpackung der kolbenringe TAIWAN
thx @ddog  & @volker 4info, guter punkt
auslass selber noch nicht genauer analysiert, kommt noch
sehr seltsam ist der hauchdünne kolbenbolzen übrigens...
stz rechnerei, 57mm mit optimierten steuerzeiten: 166/111/27,5
1,6mm anheben und a 0,3mm rauf = 120/174
5a7c18480bc1c_fmp18_vmc177_57mmStroke_timingsoptimized1_120_174.thumb.jpg.320d91e123f8455bbd474ad5b66ff40b.jpg
1,3mm anhebenund a 1mm rauf = 118/176
5a7c18486b55c_fmp18_vmc177_57mmStroke_timingsoptimized2_118_176.thumb.jpg.5c9bc4b788098774397b0916b3818a84.jpg
60mm mit beiliegender grüner fudi
mit a 1,4mm rauf = 117/174
5a7c184557980_fmp18_vmc177_60mmStroke_standardbottomgasket_117_174_285jpg.thumb.jpg.e6b197f532744c52c55e3eb27a51d7eb.jpg
und weiter optimierte steuerzeiten
0,2mm anheben und a 1,7mm rauf = 118/176/29
5a7c1845ce391_fmp18_vmc177_60mmStroke_timingsoptimized2_118_176.thumb.jpg.03b94e28fa893f5ba19b374dc4e3d84f.jpg
Zum Stehbolzen hast etwa 7mm Fleisch.
Du kannst aber wegen der geringen Wandstärke weiter hinten den Kanal nicht mehr schön ausformen.
Steuerzeiten
etwa 115°/169° bei 1,2mm QS auf 57mm Hub
irco war schneller, Doppelzirkel
Bearbeitet von ddog
übrigens, das Kit heisst "Stelvio".
Es gibt den Kolben auch einzeln zu kaufen, ist recht interessant als GS oder Polini oder anderer 177er-Klasse Kolbenersatz...
https://www.avotecnica.com/pistone-in-alluminio-63mm-per-cilindro-177-stelvio-p-1679.html
Laufspiel prüfen selbstverständlich bei GG... die Kolbendachwölbung nimmt mich wunder, der BGM-Kolben hat ne zu grosse Wölbung (r=185mm) für viele Köpf...
Bearbeitet von tbs
als Vergleich, der GS-kolben hat ein 2mm hohes Kolbendach, der BGM Kolben hat ein 2.7mm hohes Kolbendach...
das geht nicht mit allen Köpfen gut, z.B. bei meinem MMW-Kopf für Alu-Pinasco hat der BGM logischerweise kollidiert, bei sonstiger QK von 1.2mm... ich hoffe der vorliegende VMC hat ebenfalls die 2mm Kolbendachhöhe...
könnte bitte jmd das nachmessen...
vor einer Stunde schrieb tbs:
wie genau misst Du denn die Höhe des Daches? :lookaround:
    • Für SF wirst Du hier fündig und darfst Dich beteiligen: Das große 50er auf 125er Aufrüst-Topic
    • Dann hast du wirklich riesengroßes Glück gehabt.   Hier, auch auf dem Dorf mit insgesamt 450 Einwohnern, haben sich im kleinen Neubaugebiet mit inzwischen 9 Häusern, 5 Häusernachbarn mehrfach gegenseitig beim Baurechtsamt angezeigt. Ich schaue nur zu und wundere mich, wie man nicht miteinander kommuniziert, sondern Anzeigen schreibt und natürlich gerne anonym.   Dann kommt das Baurechtsamt zu Vorortterminen, stellt dies und das fest, erlässt Auflagen und/oder Anordnungen etc. mit Fristen. Daher mussten schon errichtete Garagen 8cm niedriger gemacht werden, Zäune wieder komplett entfernt, gebaute Carports verkleinert, Gartenhäuser verschoben und 20 Meter lange L-Steinmauern um 1 Meter nach hinten versetzt werden.   Es ist unglaublich, wie sich Menschen bekriegen. Und hat einer den anderen angeschwärzt, lauert der Angeschwärzte Tag und Nacht, bis auch er einen Grund findet, den anderen seinerseits anzuschwärzen.   Das ist die Situation im Neubaugebiet. Im alten Dorfkern hassen sich manche noch aus Zeiten der Großväter und bekriegen sich ebenfalls, nur brutaler und mit Heugabeln und Spaten. Zusätzlich geil ist, dass fast alle im alten Dorfkern miteinander verwandt sind, den Fuss nachziehen und sich trotzdem (oder genau deshalb) nicht ab können.   Zum Glück gibt es auch diverse andere tolle Typen, die sind wie ich Vollalkis und mit denen saufe ich immer wieder mal. Toll ist, dass man auf dem Dorf sternhagelvoll immer nach Hause kriechen kann oder man bleibt einfach irgendwo liegen. Stört keinen auch nur im geringsten.   Es gibt einen, der ist mein hero. Elektriker und macht für alle im Dorf mal hier mal da etwas. Jeden Abend fährt oder läuft er durchs Dorf und schaut, wo Licht brennt oder einer gerade ne Flasche an den Hals setzt. Dort stiefelt er rein, setzt sich an den Tisch, hängt ne Lampe auf oder auch ab (ungefragt) und wird zum Abendessen eingeladen. Anschließend bleibt er von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens im Wohnzimmer sitzen, säuft den Bierkeller leer und wenn der Hausherr um 1 Uhr morgens ins Bett geht, bleibt die Type einfach am Tisch sitzen und knallt gegen 4 Uhr mit der Stirn auf die Platte.   Entweder kriecht er dann nach Hause oder man findet ihn morgens mit dem Kopf aufm Tisch und schmeißt ihn dann raus. Jeder kennt ihn, jeder lässt ihn rein. Netter Kerl und spricht nicht viel. Warum auch? Bier, Brot, saure Gurken, Senf und Speck. Lampe ab, Lampe dran, FI-Schalter neu, Starkstromleitung anschließen. Was muss man da reden?
    • @hiro LRSC GSF Klassiker - das halte ich aus allzeit gute Fahrt
