VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
Hallo allerseits
Da mein Stelvio auf 57mm Hub angefangen hat rumzuzicken Falschluft oder was auch immer hab ich ihn gespalten und werde ihn gleich auf 60mm Hub umrüsten. Es ist eine SIP-Langubwelle mit 105 Pleuel.
Zum Setup: 125er Gehäuse, Drehschieber, SI 26 Pinasco mit Venturi und hohem Deckel, 22/64 mit kurzem vierten, Polini-Box, Gusskopf mit dezentraler Kerze. Einlass ist bei 121/61.
Ziel ist es die 20+ zu erreichen.
Welche Steuerzeiten sind anzustreben?
Mit 1,5 Unterlegen? Ist wahrscheinlich nicht die bestmögliche Lösung… Fräsen oder andere Dichtungen sind kein Problem.
Hab mich hier eingelesen aber den Durchblick habe ich leider nicht erlangt!
Bearbeitet von Rascel
Hier stand falsches zeugs🫣
vor 12 Stunden schrieb shanana:
Welche Übersetzung würde ihr nehmen:
VMC Stelvio auf Drehschieber
60mm Hub Welle
SI24
Polini Box
125er Block unbearbeitet mit aktuell 20/68
23/68 oder 22/65?
Fahre genau dieses Setup mit 24/65 im hügeligen Hessen in der Nähe des Feldbergs. Allerdings mit 8".
Am 10.4.2024 um 23:04 schrieb shanana:
60mm Hub Welle
SI24
Polini Box
23/68 oder 22/65?
Haben jetzt mehrere VMCs mit Polini box verbaut.
Drehmoment ist bei ca 6200-6500 und ausdrehen bis 7200.
Beim Lusso Getriebe sind wir mit 23/68 bei 105km/h gegen eine Wand gefahren (Super G)
Würde immer ein 65er Ritzel einbauen da man von 21 bis 24 Kulu sehr breit spreizen kann.
Aktuell VMC Stelvio mit 120/174 und 60/110er Welle 23/65 Polini box
geht im 4. Gang aus der Ortschaft raus, 100km/h beim Drehmoment Peak und dreht aus bei 115km/h bei etwa 7000rpm schneller will ich nicht mit der Sprint.
