VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
nein war keine absicht, habe bzw. wollte nur die oberflächen glätten. mein zylinder hatte in den üs viele gussrückstände und grobe unebenheiten.
wegen den zwei kleinen üs am dritten kanal bin ich auch verunsichert.
auf seite 9 ist ein foto von einem anderen zylinder wo die zwei kanäle auch tiefer liegen. hoffe das hat keine groben negativen auswirkungen...
vor 4 Stunden schrieb standgasfahrer:
ich sehe hier keine gravierende Änderung an den Winkeln der Austrittsfläche, wenn ich das mit meinen Zylinder vergleiche... ich würde das sorglos betrachten
Hab den Kolben jetzt mal vermessen. Auf jeden Fall ist der Kolben nicht oval oder verzogen. Nächste Woche vermess ich den Zylinder ebenfalls, aber wenn der nicht extrem im Untermass geschliffen ist, dann sollte ausreichend Spiel anliegen. Direkt unterm Kolbenring hat er immer noch 62,83mm, der Feuersteg selbst hat an der Oberkante 62,65mm.
Bearbeitet von ddog
Am 15.12.2018 um 11:23 schrieb ddog:
Fast gut.. :-D
Heute nochmal drei GG vermessen.
Diesmal waren es 8/100, 9/100 und 10/100 Kolbenspiel.
Die beiden ersten hatten 9/100.
Die Nuten des O-Rings am Auslass fallen hier diesmal auch weniger tief aus.
Insgesamt aber trotzdem mehr Kanalkirmes als bei der ersten Lieferung.
Noch was zur Trivia.
Die Packungen sind alle gekennzeichnet mit einer Seriennummer mit den Suffix -A.
Es liegen aber nur B-Kolben bei.
Vielleicht haben die für die A Kolben zu groß gebohrt. :-D
Lustigerweise lag im vmc100 Alu Paket (der hat gleichmäßig 6/100) ein verpackter 177er 63 C-Kolben mit Bolzen und Clips - warum auch immer der in das Paket kam. Wahrscheinlich ein Geschenk vom Weihnachtsmann, weil ich dieses Jahr dank eines neuen Malossisimmerrings 5 Klemmer mit meinem guten alten Polini hatte.  Die Ringe dazu wären dann noch okay gewesen, aber ich war wohl nicht artig genug. Diesen Kolben hab ich vergessen zu vermessen. Mach ich vielleicht noch.
Bearbeitet von Revolverheld
Hallo in die Runde! Bin mehr der leser als Schreiber.
Hab da jetzt mal eine Frage.
Möchte mir den alu Stelvio kaufen und dann auf 60 hub fahren mit 26 oder 28 Si und eventuell big box sport oder so.
Was sagen da die Profis dazu?
Wo soll ich da steuerzeitmässig hin?
Danke Lg Scheibi
vor einer Stunde schrieb scheibi:
Danke Lg Scheibi
hast Du schon Kurven von dem Zylinder gesehen? Ich bisher nicht...
Also bis jetzt ist das Ding erstmal "virtuell legendär"...
Bearbeitet von wheelspin
Am 15.5.2018 um 14:23 schrieb ddog:
Hier der VMC 177 meines Bruders. Da ist sicherlich noch Potenzial drinnen, aber der Zylinder musste als schneller Ersatz für einen Polini 177 mit Riss im Zylinderfuss herhalten.
Setup wie folgt:
VMC177
Mazucchelli 60Hub
Einlasszeiten etwa 195-198°
24SI - HD125 - 160 BE3 - ND55/160
Venturi-Trichter
Steuerzeiten 130/180° weil einfach mal um 1,5mm hochgesetzt
1800g PX-Alt Lüfterrad mit Plastiklüfterkranz
KyTronik 24° Kurve 7
1,2mm QS
SIP Road
Eigentlich sollten gleich ein paar andere Auspüffe drunter gehalten werden, aber weils so schön tut damit, will der Onkel Mike erstmal noch nicht. Aber demnächst schaun wir was der Canonized SNG125, SIP Performance, Atom Drehmoment sowie Pinasco und Simonini damit abgeben.
5afacfb12ecc1_Bildschirmfoto2018-05-15um14_15_03.thumb.png.563e82c9c5407cbeaf03ec7032cd5edd.png
Als Anhaltspunkt.
Am 29.4.2018 um 23:35 schrieb 3rd Class 1:
Hi hier der Motor vom Kumpel
Motor Gl
177 vmc zylinder
Welle original57hub etwas verlängert
Sip road
24 si (T5 Lufi)
Vespatronic
Zylinder wurde mit den beiliegenden Dichtungen auf 1,1 mm qk gesteckt ohne bearbeitung ich weiß nicht was der jetzt SZ hat
rot erster Lauf motor kalt
blau zweiter lauf
Und noch normaler Hub mit "oem" SZ.
So Prüfstandslauf vom Guss VMC
Nicht schlecht Das Ding .
Setup
Drehschieber mit Polini Ansauger
28er Phb
SIP Road 1.0 mit 20mm endrohr
60er mazzu gelippt
Zylinder nur entgratet und 2.2 mm hoch gesetzt Steuerzeiten 117.5 zu 177.5
Qs 1.2 mm
Zündung auf Anschlag und Elestart Lüfterrad auf 174 Aussendurchmesser abgedreht.
Bearbeitet von DAN
  • Like 5
Die Kurve ist ordentlich. Dennoch völlig im Rahmen und nicht exorbitant reptiloid. Der BGM Zylinder kann das bestimmt in etwa ähnlich und wer jetzt einen Vorteil darin erkennt, besser den Zylinder kaputt fahren zu können - ja, mit Grauguss als Variante geht das bestimmt noch einfacher und hier unterscheidet das nicht den Fachmann vom Falschanwender mit Ambitionen.
Für das Geld allerdings kann man freilich zwei oder drei mal Peenemünde in der Garage nachspielen. Wer kann, der kann. :-D
Alles in allem ist der VMC wohl eine nette Basis.
Eine recht ähnliche Kurve hatte ich letztes Jahr mehrfach reproduziert mit einem Reste-Steckmotor auf ungefrästem 80er Gehäuse mit einem uralten Polini 177. Da fehlen dann eben 4 PS mit dem kleinen Einlass und Kanälen. Aber ich rechne schon damit, der VMC wird hier noch was besser gehen. Allerdings ist mir hierbei das eine PS das Bastelburnout aktuell nicht wert...
vor 7 Stunden schrieb Revolverheld:
So ähnlich denke ich da auch. Ist momentan noch alles im ganz normalen Rahmen und mit jedem GG Polini auch möglich. Muss nur der Fräser bisschen rein gehalten werden.
Der einzige 177er der der sich bei mir auf normalen  "Si Motoren"  bis Dato deutlich von allen anderen am Markt erhältlichen absetzte war der Bgm.
Ansonsten hält sich das meiner Meinung nach bis knapp über 20 PS ALLES in der Waage mit den aktuell erhältlichen 177ern. Beim Vmc würde für mich nur der Preis ein deutliches Argument sein. Das ist natürlich schon ein klarer Vorteil solange auch die Qualität passt und man damit auch länger als 1 Saison fahren kann.
Ich hab mal für ein Club Cross Projekt einen 20 Jahre alten Polini GG mit abgedrehtem 3Kg Original Lüfter,30er Phbh, Malossi Ansauger Original 57 Hub Piaggio Welle aufgebaut. Hatte damals auch 21 PS mit touren Kurve. Also von der Leistung spricht momentan noch nix für den Vmc. Aber vielleicht verhält er sich bei stärkeren Motoren anders !
