VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
dass man einen neuen zyl entwickelt der dann nicht auf elestart passt, eh nur das häufigste moped, da der zyl zu dünn ist, fasziniert ja immer noch. Hauptsache lässige verpackung und viel marketing. Das ist wichtiger :thumbsup:
Vmc passt jedenfalls.
Er streift leicht
Schriftzug entfernen 1min
Und fertig
4,4mm fleisch (unterm schriftzug)
90595070_2744570448984413_5530957818913357824_o.thumb.jpg.c79cf343867b5da12fbe2604e9047528.jpg90982788_2744571728984285_3678033013872001024_o.thumb.jpg.e7c9791e312e71d064b56dfd932cb89c.jpg90630425_2744571715650953_7876284849026236416_o.thumb.jpg.0997ef0d2b920f60d98a8cfaa37ea13e.jpg90515385_2744570562317735_2630519687565279232_o.thumb.jpg.a468befd8c3715cec077856aca397147.jpg
Bearbeitet von freakmoped
Am 24.3.2020 um 09:54 hat Roderick folgendes von sich gegeben:
sourcing map 10pcs O-Ringe Nitril... https://www.amazon.de/dp/B07FY8HCTV?ref=ppx_pop_mob_ap_share
sourcing map 10pcs O-Ringe Nitril... https://www.amazon.de/dp/B07FY56CFV?ref=ppx_pop_mob_ap_share
die habe ich für Kopf und Auslass geholt
Danke! Auf der Seite steht, dass die O-Ringe aus Nitrilkautschuk 50A bestehen. Deswegen sollen sehr weich sein. Auf der Seite steht auch, dass sie bis +250°C stabil sind, was allerdings für mich eigenartig klingt... normalerweise ist dieses Werkstoff nur bedingt bis +80°C stabil. Hast Du die O-Ringe schon getestet?
vor 4 Minuten hat Sirvano folgendes von sich gegeben:
Bei 2 Motoren eingebaut - einen auch nach 500km wieder auseinander gebaut - waren wie neu
Zitat
Relativ am Anfang dieses Topics tauchte mal die Frage auf, ob der VMC Zylinder Elestart tauglich ist.
Wurde dann hier bejaht. Ich wollte das nochmal, zumindest für die Grauguss  Version, konkretisieren, also tauglich ja,
PnP nein.
Man muss schon ordentlich was wegfräsen, und gefühlt wird das auch recht dünnwandig zum Überströmer.
(Hab nicht gemessen) Geht aber.
 soweit gefräst, dass das Lüfterrad gerade so nicht schleift, blieben bei meinen Gusszylinder 0,6mm an der dünnsten Stelle zum Überströmer,  passt also. Allzu Sorglos sollte man allerdings auch nicht zu Werke gehen...
Er streift leicht
Und fertig
Sind die Alu und Gusszylinder unterschiedlich  (s. auch der Beitrag auf der vorherigen Seite). Der Kollege mit dem Gusszylinder ist da schon sehr ordentlich mit der Flex beigegangen.
Bearbeitet von Matt44
mir ist langweilig, daher nochmal ein kleines Setup-Update:
(Prüflauf wird nach Corona Desaster gemacht)
- LML 5-Port Gehäuse mit Carbone Flachmembran
- SI24 auf 2.5mm aufgebohrt mit MRP Venturi und Pinasco Airbox auf Alt Wanne und LML Luftfilter im Loch unter der Sitzbank
- Membran-Lippen-Langhubwelle von MAZZUCCHELLI vom Worbel bearbeitet
- Alu-VMC, unbearbeitet, oben und unten jeweils 0,8 untergelegt (die zugehörigen Spacer von 10pollici) —> QK ca 1,8
- POLINI Box
- Elestart Lüfterrad ohne Kranz - Zylinder und unteren Spacer dafür leicht gefräst (1-2mm weggenommen am Rand)
- Zündung auf 19 Grad vOT
- PX200 Getriebe mit 23/65er wahlweise 24/65er Übersetzung von GR India
- SIP Ultrastrong / BGM Superstrong mit Honda CR Belägen / Federn Härte L
- Bedüsung ND 55/160 (ohne Venturi zu fett), HDS 160/BE3/160 (der Venturi nimmt die 160er HD ohne Mucken... mit Luftfiler + Löchern und Airbox 4-Taktet es ab HD 154)
- Motor abgedrückt und 100% dicht
auf der Rolle waren ohne Venturi und Airbox 20,3PS am Rad zu messen - der Test mit Venturi steht noch aus... gefühlt aber ca 10% mehr Bumms und viel besseres Motorverhalten
habe 2 gleiche Motoren gebaut, sie seit mehr als 500km super laufen - einen habe ich mit HD 150 bei 20 Sekunden Vollgas geklemmt - ich konnte nicht fassen, dass der Venturi die 160er HD frisst... gibt es größere?
ich werde berichten.
cheers
Bearbeitet von Roderick
vor 16 Stunden hat Roderick folgendes von sich gegeben:
cheers
Ohne Luftfilter oder mit gelochtem Luftfilter oder mit Ansaugtrichter hast du einen ungedrosselten Luftfluß durch die HKLD in den Düsenstock. Ergo weniger Unterdruck im Düsenstock relativ zum Unterdruck im Venturi (also Drehzahl abhängig). Ergo weniger "Saugleistung" an der HD. Ergo steigt der Bedarf an größeren Durchmessern der HD.
Ich würde Dir zur 140er oder sogar 120er HKLD raten, dann passen die HDs auch wieder. Teste mal.
Ist auch gut für den Teillastbereich z.B. hintern einem LKW auf der AB.
Bearbeitet von Hjey
vor 22 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Danke Dir - das werde ich versuchen!
vor 47 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Meinst du BE2 ist keine Option?
vor 3 Stunden hat Roderick folgendes von sich gegeben:
Das BE2 habe ich mal kurz getestet. Ich hatte aber das Gefühl, dass Ansprechverhalten usw. mit der 140er HKLD besser waren.
Ich finde das Ansprechverhalten mit Venturi und 160er HLKD super - aber ich bekomm den Gaser nicht zum Viertakten bis HD160... bei Lufi mit Löchern und Airbox viertaktet es ab HD155 und verschlimmert sich auch bis HD160 - der Gaser reagiert also auf die Fetten Düsen
mit HLKD140 nehm ich ja wieder was Luft weg... mal sehen, wie es sich fährt...
hat auf jeden Fall richtig Bumms - aber kann natürlich sein, das der Kolben wieder stirbt, weil die HD immer noch zu mager ist...
Deine Luft für den Motor kommt durch eine 24mm Bohrung und nicht durch eine 1,6 oder 1,4 mm Bohrung. Da mach dir mal keine Sorgen wegen weniger Luft ;-)
Hat denn den jemand mal den Kopf ausgelietert?
in meinem Fall Gusskopf wenns da unterschiede gibt...
Meiner wird so langsam,
PXgehläuse, leider mit kurzem Drehschieber desshalb 114/66
60mm Hub
Zylinder hat 177/119 1,2mm Squish
Polini Top
Vergaser 24er Si
ähm was macht man 2020 Bohrung ober die Luftdüse im Filter?
Bohrung schwimmerkammer zur HD aufbohren?
Bearbeitet von Werner Amort
Am 27.3.2020 um 10:34 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
hab mal beide Motoren mit 140er HLKD ausgerüstet... und siehe da... Motor Nummer 1 sprotzt bei der 160er HD minimal... mit HD 158 perfekt. Motor Nummer 2 sprotzt bis 155 runter... mal sehen... geht Richtung 152/150... endlich ordentlich abstimmen - danke für den Tip!
Leistungseinbusse ist nicht bemerkbar bei beiden Motoren...
Servus
Wollte mal nachfragen ob das alles so normal ist:-D
Setup
Vmc 177 Super G mit Gusskopf (alles original)
Quetschkante 1.5
Überströmer auf polini 177 offen
Zündung 19° abgeblitzt
57 Hub
22/65 mit Px 200 getriebe
Pinasco 26
160/Be2/140
55-160
Scorpion Exhaust
Sip fastflow 2.0
1600g Lüfterrad
Läuft eigentlich wirklich gut. Vmax 120kmh bei 7900 Umdrehungen. Temperatur an der Zündkerze gemessen liegt bei längerer Volgass fahrt bei 156°, sprotzt nicht hat eher so kleine Aussetzer. Bei längerer teillast fahrt so um die100kmh ist er dann auf einmal ausgegangen, hatte da 178°. Ist wieder angesprungen und lief gut.
Beim Zündkerze kontrollieren ist mir dann aufgefallen das sie locker war (hatte sie ausreichend festgezogen). Jetzt meine Theorie, denke das die Zündkerze bei teillast falschluft reinlässt und dadurch abgemagert!? Ist das plausibel?
Und sonst hat er komischerweise kaum bis garkein drehmoment. Bei 70-80 im 4.Gang Vollgas kommt nichts, braucht sehr lange auf 85 und ab dann kommt dan der Reso der bis 115-120 durchzieht.
Woran könnte das liegen oder ist das normal?
Schonmal vielen Dank im voraus
Freue mich über jeden Kommentar außer über "Scorpion muss das sein?" Ja muss es.
Nachträglich nochmal das Kerzen Bild.
Komischer weiße ist das Kerzen Gewinde auch noch mit Verrußt ist das normal?
Bearbeitet von DarkFacts
Kein Dichtring an der Kerze?
Werde bei meinem sogar noch einen zusätzlichen Ring unterlegen, die Kerze steht sonst weit in den Brennraum ( beim Zentral-Gußkopf ),
daher wohl auch der Ruß am Gewinde.
Mal den Tip von Hjey testen und statt BE2  HLKD 140 mit BE3 fahren für mehr Sprit bei Teillast.
vor 12 Minuten hat tifitune folgendes von sich gegeben:
Dichtring ist wegen dem Sip Temperaturfühler ab, werden ihn aber warscheinlich wieder drum machen da sich scheinbar sonst  die Kerze locker vibriert und nicht mehr richtig dichtet.
Der Kopf hat eine schräge Kerze bei dem diese aber auch recht weit in den Brennraum zeigt.
Aber dann wird die Kerze doch noch dunkler oder ist die so ok?
Werde es aber auf jedenfalls ausprobieren.
vor 4 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Typisches Verhalten mit Reso Anlage und die Kerze ist eindeutig zu dunkel. Wie sah denn die Kerze aus, als sie dir bei Teillastbereich ausging?
Wie man die Kerzenfarbe in Relation zur Schieberstellung richtig ermittelt ist Dir bekannt?
Bearbeitet von Hjey
vor 45 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ok weiß halt nicht so genau in welchem Bereich ich magerer gehen soll? Die letzten Meter waren innerorts heißt ja eigentlich mit der Nebendüse aber die ist doch schon relativ mager?.
Als er aus ging hatte ich die Kerze dummerweise nicht draußen. Wenn es nochmal passieren Sollte werde ich mal nachschauen hoffe aber das es nicht mehr passiert gibt nur unschöne Spuren im Zylinder.
Nein ist mir bis jetzt noch nicht bekannt.
Wäre aber nett wenn ihr ein anderes topic verlinken könntet in dem das beschrieben wird oder eventuell kurz erklären um was es geht.
Und nochmal kurz als Ergänzung die Leerlaufgemisch Schraube ist ca. 4 Umdrehungen raus gedreht.
Weiß nicht in wieweit die wirkt oder was die aussagt. Aber scheint auch ziemlich viel zu sein.
Danke:-D
vor 11 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Servus
Setup
Quetschkante 1.5
57 Hub
Pinasco 26
160/Be2/140
55-160
Scorpion Exhaust
Sip fastflow 2.0
1600g Lüfterrad
Lass den Scheiß mit der Kerze ohne Dichtung, sonst geht das aus wie mit Deinem letzten Zylinder.
vor 9 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Ganz einfach. Mach dir Markierungen an den Gasgrifff für 0, Viertel, Halb, Dreiviertel  und Voll geöffnet. Jeden Bereich fährst du mit einer konstanten Fahrt ca. 3-5 km ab. Dann Motor aus und ausrollen lassen. Wenn du dann die Kerze prüfst, dann weißt du für welchen Gasbereich das ist. So mach ich’s auch beim SI. Wie du dann das Gemisch und den Bereichen veränderst, ist wieder eine anderer Stiefel
Damit kommst du zumindest im einen ganz guten Bereich der Vergasereinstellung. Alles andere mit viel fahren und testen oder mit AFR.
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
    • @Deichgrafich werde in diesem Topic bestimmt nicht belustigt mitlesen. Ich werde völlig unbefangen meinen Senf über die Kuwe, technische Belange ablassen. Ich selbst hab die "King- Wellen" schon sehr lobend erwähnt, da gewisse technische Feinheiten echt genial gelöst sind, damals die Lösung wie man an SF Wellen das Gewinde an der Kuluwange nicht unterbricht, nähmlich mit ner Scheibenpassfeder   Gruß
    • Also  ich bin zufrieden mit ner Welle für nen Simonini big bore 64/128 (sauberen Fresser wegen eigener Blödheit auch schon gefahren ohne verdrehen) und ner Kupplung von Kingwelle .Ich finde das sind Top Produkte.Darf man ja auch sagen oder ? Gruss kai
