VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
t4.
vor 1 Minute schrieb Tobi Wan Kinobi:
das denke ich auch, dass das eine Art Erserie war. Wer sich zu helfen weiss, der hat auf alle Fälle einen Top Zylinder für sehr wenig Geld :-)
naja - ob er "Top" ist muss er erst beweisen kommt mir vor. Aber ja, er scheint ein guter Rohling zu sein wenn man ihm etwas Zuneigung widmet... :cheers:
vor 32 Minuten schrieb polinist:
so sieht s aus...gibt dennoch wenig, was gleichkommt. Bearbeitet besser als Polini und DR, meine Meinung.
Werde berichten
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
mal immer auch den Zylinderkopf im Auge behalten. Der scheint ja wirklich super zu sein.
Vergleicht man ihn mit dem originalen Polinikopf, müssen einem doch die Freudentränen
aus den Augen fliessen.
sehe ich genauso...plug and play ist nicht, aber normalerweise sollte Dremeln für niemanden ein Problem sein.
Und wenn die Hände zittern, dann einfach ne Werkstatthalbe aufmachen :-)
Fährst Du nen Grauguss?
vor 16 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
ich habe den Grauguss. Aber noch nicht montiert, da immer noch leider keine neue Schraubermöglichkeit in Aussicht.
Am 15.3.2019 um 14:11 schrieb Tobi Wan Kinobi:
Und vor allem verzeiht eben Grauguss so Einiges und kann such mal getrost klemmen.
Naja, meine Erfahrung mit GG (Polini und DR) sind eher durchwachsen. Klaro kann du die Dinger immer wieder zum Laufen bringen nach einem Klemmer. Nur leider klemmen die eben auch schneller als ein Alu Zylinder. Den Alu kann man mit höherer Temperatur fahren und somit liegt die Leistung im Durchschnitt höher. Den GG müsste ich immer runterdüsen um thermische Stabilität hinzubekommen.
vor einer Stunde schrieb Uncle Tom:
Wie hast du das Timing ermittelt ? Ich kann mir nicht vorstellen das bei 1,5mm Fudi so niedrige Steuerzeiten raus kommen.
Steuerzeiten Stichmass und x-mal gemessen....da sie mir auch recht niedrig vorkommen....aber es ist so :-(
Bearbeitet von DrSlot
also nicht mit Gradscheibe im verbautem Zustand ?
bei meinem Alu bin ich mit 1,5mm Fudi bei 128° Überströmer gelandet....
und ich kann mir nicht vorstellen das die Steuerzeiten zwischen Alu und GG so stark variieren...
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 6 Stunden schrieb DrSlot:
so hab jetzt den GG oben nun 1mm abgedreht,
mit 1,5mm Fußdichtung
auf 57 hub komme ich nun auf
175°
116°
1,25mm QK
Enlasszeit 183°
SI25 + Polonibox
......Meinungen!?.....oder soll ich doch noch was wegnehmen.
VG
das ist echt merkwürdig.
Ich habe die dickste Papierdichtung (0,5mm?) verbaut und lande so bei 119 175 mit QK 1.8mm.
Werde auf die 0,1mm Dichtung gehen, dann komme ich bei einer QK von 1.4mm auf 120 177.
vor 34 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
du setzt ihn runter und die Steuerzeiten steigen :blink:
Gerade eben schrieb Tobi Wan Kinobi:
Sorry, Du hast Recht...hatte mich vertippt.
Würde denn 119 175 Eurer Meinung nach zu einer Polinibox passen? Dann auf QK 1.2 abschleifen?
Oder lieber noch etwas höher setzen das Ganze?
ich würde das mal so testen mit 119/175 :thumbsup:
vor 1 Stunde schrieb DrSlot:
Motor ist komplett aufgebaut,.....werde nochmal mit der Gradscheibe rangehen
so eben mit der Gradscheibe gemessen.
Ergebnis ernüchternd
117,5°
176°
werde das aber jetzt mal so lassen und am Wochenende mal eine Testfahrt machen.
vor 2 Minuten schrieb DrSlot:
117,5°
176°
wieso hast du denn den so abgedreht oben? ich komme wie gesagt auf die o.a. Werte...nur dir QK von 1.8 ist natürlich recht hoch.
Evtl haben die Zylinder solche Fertigungstoleranzen!?
Hast Du denn im Kopf ne Nut für nen Dichtring?
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
Was ist daran ernüchternd?
Die ca 29 Grad VA? du hast das doch noch garnicht gefahren. Mit Boxauspuff fährt das doch vielleicht ganz gut.
naja dass ich 1,5mm anheben musste um auf diese Zeiten zum kommen, ansonsten stimm ich dir zu
vor 3 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
ich wollte keine 2,25mm QK, Nut für Dichtring hab ich keine
so Leude, habs heute mal auf den P4 geschafft.
VMC177 Stelvio (unbearbeitet), 57 Hub, EZ 123/63, SZ 170/116, 24er SI, S-Box 3, Elestart Lüra 1800 g
Drei Läufe, die Grüne ist der letzte Lauf.
Ich finde für 57 Hub macht der Zylinder ne ganz gute Figur.
190401_VMC_S-Box3_170-116_HD123_55160@Marco.thumb.JPG.77cb3e201b61fa7e19aaa7cdb3267eb8.JPG
Bearbeitet von Hjey
  • Like 3
