Motor Quattrini 260
ChrisMalossi
Am 6.5.2022 um 12:00 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Welche Bedüsung fahrt ihr mit Keihin 35AS?
Das würde mich auch mal interessieren.
Ich fahre gerade:
HD: 155
ND:45
Schieber: 4,5
Nadel: DEK
Clip: Mitte
Meine Frage wäre, ob hier jemand mit der runden Mikuni Spritpumpe seinen 35AS Keihin betreibt und kein Problem bzgl. Überlauf hat.
Fahrt ihr tlw. auch ganz ohne Benzinpumpe und das sogar ohne Probleme?
Bin dabei die Spritpumpe auszubauen, da mich das Überlaufthema so dermaßen ankotzt.
Kriege es aber auch nicht abgestellt.
Danke, Pepe
vor 5 Minuten hat Pepe folgendes von sich gegeben:
... runden Mikuni Spritpumpe seinen 35AS Keihin betreibt und kein Problem bzgl. Überlauf hat.
Läuft bei mir, seit Jahren unauffällig! :inlove:
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Spritpumpe war mit 35er AS nicht notwendig. Hab die Benzinhahnconversiom von Hahn F. verbaut.
Hi,
kannst Du die Conversion genauer beschreiben oder verlinken?
Ich finde es nicht.
Am 11.5.2022 um 14:42 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi, kurze Frage:
Wo hast Du die Reduzierung eingebaut und welchen Durchmesser hat die Reduzierung und der Benzinschlauch?
Benzinpumpe auf dem Motorgehäuse oder unten den Tank
Ich habe verstanden, daß Du auch die runde Mikuni mit 20h/L fährst.
Danke, Pepe
Ich hatte damals einen 6mm Schlauch mit einer Reduzierhülse vom Bowdenzug im Bypass verbaut.
Benzinpumpe war am Chassis montiert. Quasi in der Nähe wo der Rahmenschlauch angeschlossen wird.
Bearbeitet von mrfreeze
Am 13.5.2022 um 16:07 hat Pepe folgendes von sich gegeben:
Ja!
Die Pumpe ist unter dem Tank, am tiefsten Pkt. verbaut.
Ich glaube als Reduzierung ist ein Schraubnippel von einer Zündkerze drinnen, eine Schlauchschelle, als einstellbare Variante, funktioniert aber ebenfalls gut. 🙂
Bearbeitet von Uriel
Moin, ich habe momentan das das Problem, dass die Dirko Dichtung einseitig am Kopf rausgeblasen wird.
Natürlich führt das zur Undichtigkeit.
Hat jemand einem Tip woran es liegen kann?
Setup:
M244
64er King
VHSB 34
SIP Vape Race
PD Bullet
Bearbeitet von Redrum1978
vor einer Stunde hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Setup:
M244
64er King
VHSB 34
SIP Vape Race
PD Bullet
Weil Dirko nicht dafür geeignet ist. Nimm Loctite 510.
Fahre auf meinem 35AS mit 6er Schieber gerade:
48ND
155HD
Nadel CGL 2ter Clip
mit einer PD Voyager Abgasanlage und Tassi Membran bei folgenden SZ:
AZ 190
ÜZ 132
VA 29
funktioniert ganz gut ist aber gefühlt noch etwas zu fett was zum einfahren mir noch ganz recht ist.
werde aber wohl die HDauf 152 noch reduzieren.
Am 11.5.2022 um 14:36 hat Pepe folgendes von sich gegeben:
Ich fahre gerade:
HD: 155
ND:45
Schieber: 4,5
Nadel: DEK
Clip: Mitte
Danke, Pepe
Mit dem Benzinhahn von KR Automation und 8er Benzinschlauch funktioniert es prima, hatte schon mit mehreren Malle Motoren das Problem das es die SK zu schnell leer saugt.
Auch wenn man knapp am Benzinhahn noch eine Reduzierung auf 6mm einbaut da der 8er Schauch nicht wirklich dicht wird auf dem 6er Stutzen des Keihin, ist es kein Problem durch die erhöhte Spritmenge im Schlauch.
vor 43 Minuten hat sbelca folgendes von sich gegeben:
Du brauchst nen Alu zyl nicht einfahren. Motor warm fahren damit sich alles setzt und dann fett geben . Und schon garnicht am Anfang fetter Bedüsen als später. Mach den ersten Tank Schuss mehr Öl rein das war’s . Nikasil wirst du abrasiv nicht beeindrucken können . Sinn und Zweck des einfahrens ist ja dass sich die Sachen aufeinander einschleifen. Drum nehm ich wenn dann nur das mieseste organische Öl und die Endeinstellung am Vergaser , dann ist auch das nach 50-100km oder 2-3h erledigt. Aber das mach bei Guss Sinn …… sonst net
Bearbeitet von Lameda
Inzwischen seit (leider nur) 1400km ist auch meiner im Einsatz.
Ich bin ziemlich zufrieden und kann nun nachvollziehen das manche
einen zweiten, dritten, 4. usw. Quattrinimotor aufbauen.
In diesem sinne Herzlichen dank an alle hilfeleistenden!
Für die Nachwelt hier ein paar Anhaltswerte
Quattrini M244/260
Zylinder: M244
Kodi: 2
Fudi: 2
QK: 1,35
Ü-Stromzeit: 126
Auslasszeit: 180
Gehäuse: VR-One Malossi
Kurbelwelle:  King Vollwange 128er Pleul 64mm Hub
Ansaugstutzen: MRP CNC
Membrane: V-Force4 Tassinari
Zündkerze: B9ES
Lima: VAPE statisch
ZZP: 18,5° v.OT.
Vergaser: Keihin PWK 35 AS (Airstriker)
HD: 152
Nebendüse: 40
Schieber: 4,5
Luftfilter: Rahmengesaugt
Anschluß Motor: 42
Anschluß Luftfilter: 59
Nadel: BGP
Clipstellung: 3.Nut v. oben (mitte)
Schwimmernadelventil:
Chokedüse:
Keihin App: CMD Kyajet - Vergasertool Keihin PWK
Kupplung: Sip CR80 24Z. Federn xxl
Primär: 65
Restl. Getriebe: Nebenwelle DRT 12-13-17-20
  1.Gang+1/ 2.BGM orig./ 3.BGM orig./ 4.Gang orig.
Getriebeöl Motul 10W40
Auspuff:  Scooter&Service Silent Plus
Gehäuse an Überströmer: Überstrom Zylinder etwas erweitert & angepasst
Gehäuse & Ansaugstutzen: Ansaugstutzen etwas erweitert & angepasst
Bearbeitet von Vespasito
vor 12 Minuten hat Vespasito folgendes von sich gegeben:
Quattrini M244/260
Zylinder: M244
Kodi: 2
Fudi: 2
QK: 1,35
Ü-Stromzeit: 126
Auslasszeit: 180
Zündkerze: B9ES
Lima: VAPE statisch
ZZP: 18,5° v.OT.
HD: 152
Nebendüse: 40
Schieber: 4,5
Anschluß Motor: 42
Nadel: BGP
Chokedüse:
Primär: 65
Mal ne dumme Frage…. Wie zum geier könnt ihr 0,5 ot genau die Zündung einstellen ???  Wenn ich an der Rolle drehe geht meine vape fast 2 grad nach vot sprich 20 Standgas , Gas geben 18. unmöglich hier 0,5 noch rauszulesen so wie das dann um die 18 herum wippt.
Gerade eben hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Genau - gar nicht.
Aber ich muss mir ja ein Ziel setzen...
vor 19 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Danke für den Input.
Das fetter bedüsen ist am Anfang ja leider unerlässlich wenn man ein neues Setup fährt und bis sie richtig bedüst ist sind die 2-3 Stunden Einfahrzeit in der Regel eh schon durch.
Das mit dem nicht einfahren kann ich so nicht ganz teilen, es stimmt das die Nikasil Beschichtung des Zylinders relativ unbeeindruckt ist durch die kurze Einfahrzeit aber alle anderen beweglichen Teile inkl. Lager auf denen teilweise noch Verunreinigungen, Metallstaub, Abrieb usw. besteht sind sehr dankbar über eine Eingewöhnung.....und nach einem Ölwechsel nach schon kurzer Zeit.
Der Zylinderbeschichter und Zylindervirtuose meines Vertrauens der tausende 2Takt Zylinder gehohnt, geschliffen und beschichtet hat schwört auf 2-4 Stunden ordentliches Einfahren und der Meinung bin ich auch.
Aber ich denke hier ist nicht das richtige Topic darüber zu diskutieren und am Ende auch für viele eine Glaubensfrage........
aber trotzdem Danke!
vor 15 Stunden hat sbelca folgendes von sich gegeben:
Nichts anderes hab ich doch geschrieben? 😂. Alles warm fahren damit sich alles setzt und dann Attacke. Ich denke wir meinen schon das selbe und nicht 1000km einfahren . Baaast scho
Am 11.5.2022 um 21:40 hat px211 folgendes von sich gegeben:
Hat jemand von euch einen 38er Keihin auf dem 260er laufen und kann mal seine Bestückung reinstellen? Ich verzweifle grad 💩
Hi, hast du ein Setup gefunden, stehe gerade vor gleicher Aufgabe mit meinem 38 PWM....
vor 2 Stunden hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
 Noch nicht final, bin aber auf gutem Wege - konnte es durch ausstehende Anmeldung noch nicht auf der Straße probieren mit lambda - kommt aber noch
Hallo, hab' mir in meinen GS150 Umbau, in dem ca 10 Jahre einen 225 Polini, 174/120/VA27/Qk 1,2/AL-Breite 45mm, 60 Hub, MMW- Membrankasten mit RD- Membran, 23/65, kurzer 4.er, mit Big Box Sport,Tmx 30, HD270/ ND25/PJ50 Flytech 25°-17°, ca 25PS, originales Lusso- Gehäuse folgendes eingebaut:
Quattrini 244, 180/128/VA26/Fudi 1,75/Kodi 2,0/Qk 1,35/Auslass Original, 65-Kingwelle, 24/65, kurzer 4.er, mit Polini-Box,Tmx 30, HD280/ ND25/PJ50 Flytech 23°-15°......
Man wird ja vernünftiger....wollte mir einen Tourenmotor bauen....nach der 1.en Runde, erster Eindruck, ja geht a bißl besser, aber jetzt nicht so über drüber, macht halt früher zu u ist dafür länger übersetzt....
Bin jederzeit für Anregungen offen....
Bearbeitet von beatle
vor 6 Minuten hat beatle folgendes von sich gegeben:
Hallo, hab' mir in meinen GS150 Umbau, der seit ca 10 Jahre einen 225 Polini,174/120/VA27/Qk 1,2/AL-Breite 45mm, 60 Hub, MMW- Membrankasten mit RD- Membran, 23/65, kurzer 4.er, mit Big Box Sport,Tmx 30, HD270/ ND25/PJ50 Flytech 25°-17°, ca 25PS, originales Lusso- Gehäuse folgendes eingebaut:
Quattrini 244, 180/128/VA26/Fudi 1,75/Kodi 2,0/Qk 1,35/Auslass Original, 65-Kingwelle, 23/65, kurzer 4.er, mit Polini-Box,Tmx 30, HD280/ ND25/PJ50 Flytech 23°-15°......
Sorry,
ich checke nicht, wo der länger übersetzt ist...
vor 7 Stunden hat SeppelHutSeppel folgendes von sich gegeben:
Sorry,
 24/65 im Quattrini, anstelle von 23/65 im Polini :-)
also wenn der 265er nicht deutlich besser geht als der 225er(?) polini, dann läuft irgendwas falsch
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
