Motor Quattrini 260
ChrisMalossi
Hallo,  hier mein M260 mit mehreren Kurven der verschiedenen Auspuffanlagen
Kingwelle 65mm
M244, Unbearbeitet
SZ : 182/132/25
38er VHSB Marchald
MRP/ Vforce4
Malossi Block
Resi Box
3.5x10“
24/62 primär
Lusso Getriebe
Vape variabel 24grad v.O.T.
Auspufftest: Nordspeed RT25/Sbox Plus/Sbox Plus/Resibox Silent und Umgearbeitete BigBox Sport.
Grüsse.272100639_JanscherM244Gang4.thumb.jpg.d92de18513e202e9fefd0c82fd6e2405.jpg1164848728_JanscherM244Nordspeed.thumb.jpg.649ec1c700c5b34d73a4508273021c09.jpg1982710_JanscherM244SBoxSport.thumb.jpg.499ea512f214076d6bd57ea0ccd0f5aa.jpg1862594361_JanscherM244SBoxPlus.thumb.jpg.d257a8d20c1d332d963074eee71ad83e.jpg322886249_JanscherM244ResiBox.thumb.jpg.750214bfa58e5ddbcb181255336dfaca.jpg1691182881_JanscherM244BBS(1).thumb.jpg.e7a2ab55a38016da7dcdbc5836a63433.jpg
vor 23 Minuten hat Jason_Speedstick folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat hafne folgendes von sich gegeben:
Passt der lange Zylinder einfach unter die GL- Backe?
Das ist bei mir mit normalem Alu-Polini schon recht knapp.
Zylinder passt ohne Probleme, nur beim Vergaser wird es knapp trotz Snakehead
Bearbeitet von hafne
vor 12 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Der Schalldämpfer auf der Box schaut sexy aus.:-D Hats auch was gebracht?
@collyn
hast du ev Kurven für uns? Wenn nicht, erzähl uns mal von deiner Erfahrung mit Tiefersetzen.
Ist die Kurve mit der BBS (letzte Unten)der Schalldämpfer bring nur beim Geräuschpegel was.
vor 2 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Danke! Hast du Länge oder Durchmesser verändert, oder einfach den geraden Teil auch als difusor umgebaut? Und hast du das berechnet?
Es war ein Zusammenspiel zwischen Flex , Schweißmaschiene und Bier. Also beim machen so geworden. Ich hatte einfach nur Glück, mehr kann ich dir leider nicht sagen.
vor 6 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Findest du im M244-Topic. Das sind einige von mir aus dem April 2020.
Bearbeitet von collyn
Am 19.6.2021 um 20:27 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
HD 130
ND 50
Nadel X2 - 2. Clip v o
AS 264
Habe dieses Setup mal kopiert und auf einen geliehenen PHBH30BD angewendet, lediglich die ND ist 2 Nummern kleiner.
PHBH ist neu für mich..
Reagiert die Gemisschraube genause weit hoch Richtung Halbgas wie bei den PWKs (natürlich ist sie eine Spritschraube und keine Luftschraube)?
Schieber wäre der Standardschieber 50 oder 5.0?
vor 1 Stunde hat scoot_a_lot folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, das der 30er Phbh serienmäßig mit einem 40er Schieber bestückt ist!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 3 Stunden hat scoot_a_lot folgendes von sich gegeben:
 Vorsicht mit AS264 - das ist schon sehr mager mit x2 2. Clip...
vor 2 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ja
vor 31 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Danke an euch 3 für den Hinweis. Sah im AFR bei 1/4 Gas heute sehr mager aus (17-19) zusammen mit diesem mageren Mischrohr.
Am 11.10.2021 um 10:03 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Vergaser schaut da schön gerade aus
Hast du da einen Breitreifenkit verbaut damit du mit den Motor weiter rechts kommst ?
Ich habe eine Stoßdämpferverlängerung von circa 7 cm verbaut.
Hallo Gemeinde,
ich baue gerade einen Quattrini 260 in einem Malossi Gehäuse VR One auf und frage Euch ob es Sinn macht auf der Kupplungsseite ebenfalls ein Loslager (SKF Rollenlager) also auf beiden Seiten einzubauen oder laufe ich dann Gefahr, dass die Welle eventuell vertikal wandert. Hat das schon jemand so eingebaut ? Gruß Jörg
https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-kurbelwelle-malossi-nu-205-25x52x15mm-typ-1-c3-polyamid-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-lambretta-li-serie-2-3-lis-sx-tv-serie-2-3-vespa-t5-125cc-gs160/gs4-ss180-m6615990b?number=M6615990B
vor 37 Minuten hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
wie kommst Du auf die Idee? Wenn Du das 244-Topic mal durchgehst findest Du intensive Diskussionen über das Lima-Lager.... das jetzt noch mal für das Kulu-Lager zu diskutieren finde ich spannend... oder meinst Du Lima -> fest / Kulu -> los?
:gsf_chips:
vor einer Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
:gsf_chips:
Ich würde gerne beide als Loslager montieren...das war meine Frage
    • Hallo, könnte mir einer die Vergaser Darstellung ausm Handbuch scannen und zusenden. Hochauflösend bitte. Anbei Beispiel Bild von was ich gerade spreche ... DANKE !
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
