Jump to content
Recommended Posts
Posted
Moinsen
werde hier bischen von meinen Umbauprojekt berichten
Vespa PX 80 auf PX 200 Motor bzw. 260 Quattrini ..aus Pinasco Gehäuse mit Membran 64 Kingwelle Polini Zündung 38 Mikuni TMX usw.
Leistungskurve natürlich erst im Frühjahr denke aber um die 35 PS
Reifenkombi steht auch schon fest mit 100/80/10 und 130/70/10 Contitwist
Auspuff bin ich mir noch nicht sicher die Wahl
Polini Box
NSR Viper
Charger 220
mal gucken welcher bei diesen niedriegen Steuerzeiten 122/176 am besten funktioniert
Bilder kommen mal im Laufe der Woche:sly:
Posted
sauber, da bin ich ja gespannt, meine 64er King welle ist gerade eingetrudelt, ähnliches Setup, allerdings werde ich SZ mäßig in Richtung 188-190 gehen
verstiftest du das Gehäuse wenn du auf das maß für die welle spindelst?
Posted
vor 3 Stunden schrieb px211:
Moinsen
Hab mir den Motor bauen lassen
Muss mal nachschauen bzw. nachfragen wie und was!
SZ wären eventuell interessant wenn soweit bist würde ich gerne vergleichen
Posted
Wenn mit 100,0mm gespindelt wird mit einem für Alu vorgesehenen Schneidwerkzeug und vorsichtig zugestellt wird dann beliebt der 0,3-0,5mm Zentrierbund stehen und stabil. So ist es bei meinem Motor zumindest der Fall.
Mit Wendeschneidplatten die für Wald und Wiese sind könnte es eventuell zuviel Schneiddruck geben und der Alu Zentrierbund wird brüchig.
Zentrierstifte sind die edelste Lösung, ganz klar!
Wenn der Motor zusammengeschraubt ist, hilft auch immer die Zylinder Dichfläche mit einem Lineal zu prüfen ob die Hälften zueinander Plan sind.
Posted
Am ‎29‎.‎01‎.‎2018 um 09:53 schrieb Rally 221:
ich habe mir das jetzt lange überlegt und rumgemessen, ich komme bei meinem Häuschen auf 0,2mm zentrierbund... wenn man da nur minimal verkantet beim zusammensetzen is der ab...daher bin ich jetzt den weg gegangen und habe mir passhülsenbolzen gedreht, sprich ich habe mit zentrierbund geplant, dann 3 Bohrungen auf passmaß gerieben, dafür entsprechenden Stehbolzen gefertigt und dann gespindelt.. das Gehäuse wird nun also mehr oder minder über 4 passbolzen geführt (3 + der originale unten)
Posted
Was für Primär Übersetzungen nehmt ihr bei den angestrebten Agregaten? Gerade mit den sehr niedrigen Steuerzeiten wird das ja eher nen Tracktor Puller der sicher auch so ne BGM Ultrasuperduperlang 25/62 ziehen könnte oder? Schön mit 130km/h im Vorreso...:gsf_chips:
Posted
Am 29.1.2018 um 06:21 schrieb px211:
Spinn mir gerade so was ähnliches zusammen im Kopf. Also auch 64er Welle und so 129/195 an SZ. Weiß gar nicht, ob das überhaupt zu realisieren ist. Wie weit fährt der Kolben den unten aus der Laufbahn raus bei dem AS von 190 den du da hast?
Bleibt bestimmt sowieso nur im Kopf, weil frisch Nachwuchs...sprich keine Zeit und Kohle ;-)
Posted
PoliniBox funktioniert gut bei 0815 Stecktunings, der M244 ist da aus der Schachtel schon zu viel dafür!
Es sei denn man will den Motor drosseln ...
Posted
Dann warten wir mal ab...bin auf jeden Fall gespannt...sehr gern auch auf diverse andere Auspuffanlagen. Boxen wie auch Resos.
Da stünde auch immer noch die Frage offen, wie weit der Kolben bei dem 64er Hub und ca. 129er ÜS nach unten rausragt. Hat das jemand parat? So ca...
Posted
Am ‎10‎.‎02‎.‎2018 um 22:42 schrieb pillepoppen:
ich bin noch nicht so weit das zu prüfen, Gehäuse ist grad vom schweissen zurück, wird die nächsten tage gefräst und dann gespindelt... dann werde ich mich mit den SZ spielen :-)
Posted
Wenn Du erst in 2020 einen NSR haben willst müsstest Du jetzt bestellen. Dann könnte das evt. noch gerade so klappen. Ansonsten nimm lieber jeden anderen RAP.
  • Haha 2
Posted
Am 28.1.2018 um 19:43 schrieb ChrisMalossi:
Moinsen
Polini Box
NSR Viper
Charger 220
Wie sieht das denn bei dir aus mit der 64er Welle und den SZ? Wie weit fährt der Kolben unten aus der Laufbahn und oben? Oder wie weit steht er noch zurück? Will praktisch nur wissen, was man für SZ Möglichkeiten mit dem 64er Hub hat.
Posted
vor einer Stunde schrieb pillepoppen:
Am 12.2.2018 um 07:35 schrieb px211:
Ließt Du auch was die Leute schreiben oder wiederholst Du einfach nur stumpf Deine Frage?
Zapper
Posted
@Zapper
pillepoppen hat aber schon ChrisMalossi zitiert ;-)
ließt Du auch den zitierten oder streust Du nur stumpf "Hate" ?
Posted
Wollte es gerade schreiben. Habe extra noch mal den ChrisMalossi zitiert, weil er evtl. ja schon vorher was in Erfahrung gebracht hat. Wollte hier nicht rumnerven...interessiert mich halt...
Posted (edited)
20180217_113643.thumb.jpg.b6ac9383783567f8971d1de5b435db23.jpgBen hat den Motor gebaut und mir fehlt dieses extrem technische fehlt was Ben nunmal hat.Der befasst sich schon länger mit den 232 244 Zylindern.
Sicherlich geht der auch mit hohen SZ aber da musst dann ans Fleisch vom Zylinder da wäre der BSG Corse das richtige.
Haltbarkeit und Laufruhe mit mega Drehmoment das zeichnet die Quattrini aus .Der Malossi 211 ist ein Trecker dagegen
Hab den 260 gestern kurz am Laufen gehabt und war und bin begeistert.
Der Zylinder hat längere Stehbolzen und 1 mm Fudi und 3 mm Kodi.
Edited by ChrisMalossi
Posted
Am 01/31/2018 um 16:40 schrieb der horst:
25/62 hat der Primär und läuft mit mir 81 Kg Kampfgewicht bestimmt 145
Posted
Normale Schrauben durch die Bremstrommel zum Anschrauben der Felge halte ich immer noch für sehr grenzwertig!
Posted
vor 17 Minuten schrieb Han.F:
Mag sein aber ist im Breitreifen Kit mit drin und sollte auch funktionieren
Zumindestens hatte ich noch nie Probleme ☺
Posted
Hat ein Kumpel von mir auch gemacht. Find ich auch irgendwie gewagt. Was würdest du nehmen?
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
