Motor Quattrini 260
ChrisMalossi
  • 7 Monate später...
Bedüsungsvorschlag für folgendes Setup:
M260 (M244 mit Kingwelle 64mm 128er Pleuel) Membranmotor
Zyli bearbeitet
131/192
1.37 QK
Tassinari 4
38er Mikuni TMX
Pipedesign Bullet 220 oder Charger 220
Ich glaub ich fang mal mit HD370 an...
Gibts Erfahrungswerte?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  • 5 Wochen später...
Am 30.12.2018 um 00:44 schrieb Frunky:
Zyli bearbeitet
131/192
1.37 QK
Tassinari 4
38er Mikuni TMX
Frage in die Runde? Hab t ihr bei diesen Umbau mit 64 hub und großen gasern an einem pinasco Membran Gehäuse an der Membran noch was vergrößert? Oder denkt ihr muss nicht sein.
Nach hinten ziehen bringt dir kaum was, schau das du gerade runter kommst und mach alles schön rund, keine scharfen kanten.
Wenn du die Welle stammt zylinder mal draufsteckst erkennst du sofort wie eine schöne "Rutsche" Richtung Zylinder aussehen sollte :cheers:
Um das Thema Kupplung nochmals aufzunehmen....ICh frage mich gerade ob eine BGM Superstron CR das Drehmoment aushält oder nicht schnell das Rutschen anfängt?
ICh hab nämlich gerade einen Malossi 221 mit Charger und im vierten Gang in Reso geht die Kulu durch. Da bei mir auch demnächst der 260er ansteht wäre dieses kleine aber feine Detail sehr interessant für mich.
vor 33 Minuten schrieb Lameda:
Was willst denn sonst einbauen? Mach mal die richtigen Federn rein. Die S&S Kupplung packt das auch.
