GSFwa: Dübel für Schiene Hängeschränke
Marty McFly
Der Aufbau meiner neuen Küche geht gut voran, allerdings bin ich nun an einem Punkt angelangt, an dem ich mir unsicher bin und gern mal ein paar Meinungen gehört hätte zu dem Thema.
Es geht um die Befestigung der Hängechränke an der Wand, was mithilfe von durchgehenden Schienen erfolgen soll. Allerdings finden sich zu der Befestigung dieser Schiene nur vage Angaben, nämlich, dass man geeignete Dübel verwenden soll und die Abstände der Schrauben maximal 30 cm betragen sollte.
Wir haben nun folgendende Rahmenbedingungen:
Wände bestehen aus irgendeinem Betonwerkstoff, konnte bisher allerdings keine wirklichen Testbohrungen machen.
Länge der Schienen auf einer Seite knappe 3,00 m, auf der anderen 2,30 m.
Es kommen 80 cm hohe Hängeschränke dran, also in Summe ordentliche Belastung, wenn die dann befüllt sind.
Aktuell tendiere ich zu 8er oder 10er Dübel, wahrscheinlich Fischer UX oder Tox Tri. Was meint ihr?
da gibts auf der Fischer Hompage eine Lastentabelle..
Wenn man mal von max 40kg Traglast ausgeht sollten rechnerisch eigentlich 3 Stk 8er Dübel mit 6er Schrauben in Beton reichen..
60kg traglast je Dübel, Schienenmontage mit Reibung 0,3, da bist du dabei.. sofern der Beton was kann.. vielleicht einen vierten als Hosenträger..
Ok, anders rum gerechnet, wenn ich alle 30 cm nen Dübel setzen soll, wäre ich ja bei 11 Dübeln bei 3,00 m Schienenlänge (vorausgesetzt ich mache jeweils außen einen Dübel).
Somit würden ja dann echt kleine Dübel ausreichen, da sich die Last der Einzelschränke ja durch die Schiene gut verteilt.
Da wäre ich ja tatsächlich im Bereich 5er oder 6er Dübel mit entsprechenden Schrauben. :-D
Ich habe mir jetzt mal ne Armada bestellt, bin gespannt, ganz offensichtlich scheint das Ganze dann doch gar nicht so wild zu sein.
Ich habe nur irgendwo in meinem Hinterkopf irgendwelche negativen Erfahrungen mit dem Aufhängen eines Wandschrankes vor ca. 20 Jahren, der mir mehrfach abgestürzt ist. Allerdings war das glaube ich an einer alten Bruchsandsteinwand und ich hatte mich auch nicht wirklich im Vorfeld mit dem Thema Dübel auseinandergesetzt und irgendwelche vorhandenen kleinen 0815-Dinger verwendet. :whistling:
an eine Betonwand kannste die Oberschränke ohne Bedenken mit den kleinen Schrauben befestigen, aus meiner Erfahrung heraus reichen da Schrauben alle 50 cm.
Bruchsandstein hatte ich auch, da biste dann ganz schnell bei Stehschränekn ...
vor 12 Stunden schrieb putzhobel:
6 er Dübel, 4,5er "Spax" Schraube mit U-Scheibe, damit der Kopf nicht durch die Schiene rutscht.
6er Dübel bei Küchenoberschränken ?
Sehr ambitioniert.
Ich tät 8er Löcher bohren und wenn man merkt, das die Wand sehr weich ist, auf 10mm vergrößern.
Bei 8er Dübel 5-6mm Schrauben.
vor 17 Stunden schrieb Marty McFly:
Solange man nicht wirklich sicher ist, was das für Wände sind, wie die beim Bohren reagieren u.s.w. halte ich die Diskussion für müssig. Fischer ist unbestritten eine Firma, die Qualitativ vernünftige Dübel herstellt, aber warum haben die wohl zig verschiedene Dübel im Programm?
 5mm oder 6mm Dübel würde ich niemal für Oberschränke nehmen. Selbst wenn die Dübel in Beton halten sollten, da würde ich nicht mal den Schrauben trauen, dass die nicht abreissen. Spax-Schrauben sind selbstschneidende Schrauben für Spanplatten, nicht dafür gedacht um Küchenoberschränke anzudübeln.
vor 1 Stunde schrieb sucram70:
Sehr ambitioniert.
genau. SX8 und 5.5x60er Schrauben.  Da reichen dann auch alle 50cm.
6er und 4,5er schrauben sind schon recht spirrelig.
Und wenn alle Stricke reißen gibt's als letzten Ausweg ja immer noch die Methode mit durchbohren, Gewindestange durch und von der anderen Seite eine große Karosseriescheibe und zwei gekonterte Muttern (bei Aussenwänden möglichst rostfrei...)
vor 2 Stunden schrieb CDI:
Für alle, die hier mitlesen, weil sie bald zum ersten Mal in ihre eigene Wohnung ziehen werden:
Keine bunten Dübel vom Floh- oder Baumarkt verwenden! Diese sind erfahrungsgemäß nicht alterungsbeständig!
Lieber ein Markenprodukt; in unserem Beispiel ein Fischer UX Universaldübel:
Die erste Zahl gibt also immer an, wie dick der Bohrer sein muß. Die Schraube ist dann in der Regel 1mm, ab 8mm Dübel/ Bohrloch ca. 2mm kleiner. Es passen verschieden Dicke Schrauben, aber nur die mit dem größtmöglichen Durchmesser haben auch die volle Traglast. Deshalb in einem 8er Dübel möglichst keine 4,5mm Schraube, sondern eine 6mm Schraube nehmen, es sei denn man hatte keinen kleineren Dübel zur Hand und will zB nur ein Bild oder ein kleines Regal aufhängen.
Dübel mit Schrauben gibt es bei Fischer auch als Sets zB mit Dübeln von 5 bis 10mm Durchmesser und den passenden Schrauben. Man muß also nicht vier Pakete Dübel und vier Pakete Schrauben kaufen um für alle Fälle gerüstet zu sein.
Wichtig ist auch die Tabelle mit der Traglast:
k
0,4 kN sind aber eher 40 kg und 0,1 kN eher 10 kg...
Ich verwende in der Regel nur noch Fensterbauschrauben, die ohne Dübel auskommen. Ich sitze Grad mit schlechtem Empfang in der Schule auf dem Pott, darum kann ich keinen Link posten, weil ich das auf dem Schlaufon nicht hinkriege. Google findet da aber ganz viel, wenn man sich dafür interessiert.
    • Geht's hier auch um andere Buse oder nur vw? Ich bin grad auf dem weg zu einem marco polo.
    • Was hast du denn mit deinen Gewichten ?   Das Auspressen erfolgt durch unterlegen zwischen die Wangen und durchpressen des Gewichtes. Ja wenn sich das ganze verkantet und die Gasse nicht fluchtet hat man ein f****** Problem.   Bei deinen originalgewichten die ich eigentlich bestellt hatte in nicht eingepresst war zum Glück eine Bohrung der Wangen viel größer dass ich zufällig beim Auspressen erwischt habe und es so keinerlei Probleme gab. Die eine Bohrung hat nur ein untermaß von 12 soweit ich es richtig in in Erinnerung habe. Dieses habe ich dann zur Sicherheit mit loctite mittelfest eingeklebt.   Ansonsten ist die Welle bei der Bearbeitung in einem drei backenfutter an der Fräsmaschine eingespannt gewesen, das Bild hast du ja schon gepostet.   Das ganze wurde dann in einen arbeitsgang durchgefahren so dass eine fluchtige Gasse entsteht und ein auspressen der gut angefassten vhm-gewichten möglich ist.   Ganz doof bin ich nämlich auch nicht !
    • Um das Thema wieder ein wenig aufzufrischen. Da ich ja sehr viele Wellen zur Revision, Pleuel umpressen usw. bekomme, möchte ich mal einen Kritikpunkt an die doch "riesen Flut von neuen Wellenherstellern" richten.   Meine Herrschaften denkt doch bitte daran, das z.B. eine Glockenwelle mit extremer Materialzerspanung um den Pleuelfuß herum auch mal auseinander gepresst werden soll!! Lasst doch bitte je Seite wenigsten's 4,5-5mm Auflagefläche stehen, der Werker wird es Euch danken!   Bei manchen Konstruktionen einfach ein Unding, da es absolut unmöglich ist mit der Zwischenplatte die obere Wange um das Pleuel herum abzustützen!   Ich trau mich wetten, das von diesen Herrschaften die diese Konstruktionen verbrochen haben kein einziger jemals eine Kurbelwelle auseinander gepresst hat. Das zieht sich aber leider bezogen auf sämtliche "Premium- Wellenhersteller" durch.   Die 30-40g die hier im HZ Bereich eingespart werden reissen es nicht raus, da ja sowieso von Gut und Böse gewuchtet wird. Wenn schon Schwermetall eingesetzt wird, dann bitte ein paar Gramm mehr.   Ich lobe mir da die Piaggio Konstrukteure die hier in den bewussten Bereichen Hilfszapfen mit anschmieden lassen, planflächig bearbeitet um hier die Zwischenplatte ordentlich abstützen zu können   Wenn man gewillt ist, lässt sich das aber anders locker lösen,   pr
    • Genau so habe ich mir das vorgestellt    Hallo Michael,   Also erstmal habe ich bei dir keine anfertigung bestellt, denn genau mit dieser Welle habt ihr in Facebook Werbung als Simonini Welle gemacht. Man möchte dann ja glauben dass dies ein getestetes und erprobtes standardprodukt ist.   Und über eine Schwächung weil dieses 130er Pleuel verbaut ist wurde ich vorab nicht informiert, ich wusste nicht einmal das keine anlaufscheiben verbaut sind, darum geht es mir aber ja auch gar nicht.   Aber was soll's, mit dem kleine Pleuel hält die Welle ja auch nur minimal mehr aus    Außerdem verdrehst du schon wieder Tatsachen, ich habe die Welle im Neuzustand gerichtet mit einem 500g Hammer bevor ich meine Bearbeitung begonnen habe.   Und um die erste Welle die ich misshandeln musste um bei der Österreich-Tour überhaupt mitfahren zu können geht es wohl hier doch kaum. Das Ziel war die Tour zu überstehen und das habe ich erreicht, die Welle ist jetzt ein Brief beschwerer und nicht mehr.   Was soll das heißen ihr habe die Welle gerichtet ? Keine einzige Welle ist jemals wieder zu euch zurückgekommen !   Und dann auch noch die verdrehte 60mm Welle, ich bin gespannt wie lange es die mitmachen wird...   Grüße Andy
    • Stimmt, ist 2 mm breiter als normal, also knapp 17mm von Primatist gefertigt   Wie würdest du die Gewichte entfernen ohne die Welle zu zerlegen, das müsste ich noch wissen?
