mein frequenzumrichter explodierte
karren77
freunde der elektro-welt, ich brauche eure hilfe:
ich habe an drehbank und standbohrmaschine (beide für drei phasen strom) nen siemens micromaster frequenzumrichter angestöppselt. lief jetzt 2-3 jahre ohne mucken.
heute etwas an der drehmaschiene gearbeitet und: PEEENG!! ziehmlich hochfrequenter knall, eher unangenehm als laut.. laut war es aber trotzdem. im augenwinkel sah ich funken aus dem frequenzumrichter schießen... sicherung sprang sofort raus.
frage: was kann das gewesen sein? also welches bauteil?
ich hab das teil schonmal geöffnet und außer nach verbrannter elektronik zu riechen, erkenne ich keine abbranntspuren o. ä.
hier mal ein paar bilder, die dicken kondensatoren hab ich ausgelötet, um tieferen einblick zu haben.
danke
vor 19 Minuten schrieb heizer:
knall klingt nach IGBT.
siehst du einen kühlkörper irgendwo? normalerweise sind sie da drauf geschraubt.
sowas hier zuehmlich mittig im bild?
vor 42 Minuten schrieb oehli:
So verstaubt wie das ist, könnte das auch ein Kurzer über den Dreck gewesen sein.
ist feinster alustaub. :-D
vor 22 Minuten schrieb heizer:
könnte sein.kenn mich mit den kleinen nicht so aus. wir bauen sowas in gross.
aber drei füsse sieht vielversprechend aus. hats da mehrere davon? irgendwelche beulen?
ich find nur den einen. und der sieht noch gut aus.
mmmh. ich könnt das mal säubern  (nach dem entstauben mit kontaktspray?) und nochmal ans netz hängen. außer, dass die sicherung fliegt, kann ja nix passieren...
blöd sowas. außer flex u dremel stehen alle maschinen still.
hast du irgendwo einen lüfter? die leistungselektronik macht üblicherweise die meisten verluste und muss daher am besten gekühlt werden, daher in der nähe des lüfters. üblicherweise sind es mind.2 igbts  pro phase. aber eben, mit den kleinen kenne ich mich nicht wirklich aus.
ja, da ist n kleiner verstaubter lüfter. der. bläst genau auf den fetten kühlkörper, den du eahrscheinlich meinst. daran ist ne durchsichtige plastikabdeckung verklebt, darunter erkenne ich schemenhaft ne menge elektronik-bauteile. ich bin mir nicht sicher, ob ich das zerstörungsfrei geöffnet bekomme. ich guck mal eben.
miss die Elkos mal. Widerstand sollte "unendlich" Ohm sein. Alles darunter ist "kaputt".
Wenn das wirklich Alustaub war, ist das kein Wunder da sind hohe Spannungen am Werke und Überschlag kann ab wenigen mm erfolgen. Dreck (normaler Staub, Metallstaub noch mehr), ermöglicht das schon eher, d.h. setzt die Grenze noch weiter runter. Dann bratzelt es ziemlich. Hofentlich hast Du dir die Elektronik nicht ruiniert, das ist gut möglich.
Mit Druckluft auspusten, dann mit Borstenpinsel reinigen, nochmal auspusten. Ggf mit Isoproyl-Alkohol spülen und trocknen lassen.
Den Lüfter auch gut reinigen. NICHT mit Druckluft! Sonst dreht der durch und kaputt. Rotor festhalten und dann den Dreck wegbürsten und dann wegblasen.
schmauchspuren gibts nicht immer, wenn keine energie da ist sieht man auch kaum schmauchspuren.
arbeitskollege meinte dass da sehr wahrscheinlich igbts "TOxxxx" drin sind. sehen so aus wie das eine dreibein von oben.
müssten aber mehrere sein. kann aber auch was anderes sein. zur not einfach nochmal einschalten und schauen, wenns wieder funkt schauen wo.
halt die finger weglassen, mit 230V ist nicht zu spassen. oder ist es ein dreiphasenumrichter? dann noch mehr aufpassen.
grad so ein elko der explodiert ist nicht ohne.
vor 14 Stunden schrieb oehli:
Könnte auch ein Hitzetod gewesen sein.
vor 25 Minuten schrieb karren77:
danke, werds später mal testen.
kann sich mal ein kundiger das typenschild ansehen? da kann ich doch std 230v reinschicken, oder?
Yupp, Eingang 230V.
Bearbeitet von sucram70
ok. danke. kann man aber auch 3phasen netz anschließen als input, oder? da steht bei phasen "1/3"....richtig?
hab den gerät wieder zusammengebaut und angeschlossen. außer, dass die sicherung sofort rausfliegt ohne ein lebenszeichen des geräts (auch kein funken im inneren), passiert mal garnichts.
ich schreib das teil mal tot. werd nochmal einen elektro-begabten freund treffen und mir das anschauen... dann ist gut.
danke vorerst für eure hilfe!! tolles allwissendes gsf..
vor 22 Minuten schrieb karren77:
Nein !
ausserdem hast Du in Deutschland kein 3Phasen Netz mit 230V.
Kenn ich so nur aus Norwegen hier in Europa.
Mach doch mal ein Foto des Anschlußblocks.
vor 1 Stunde schrieb sucram70:
Nein !
 was bedeutet dieses "1/3" denn dann? auf meinem kaputten steht nur "1" bei input.
das ding ist gekauft. bilder von der anschlussleiste steck ich hier rein, wenn ich ihn habe.
grüße,
j.
vor 4 Minuten schrieb karren77:
Manchmal benutzen die Hersteller die gleichen Anschlußblöcke für 230 und 400V FU´s.
Bei 400V gehen die drei Phasen auf 1/2/3 und bei 230V L1 auf 1 und  N auf 3.
du kennst dich sicher besser aus als ich. jedoch verstehe ich das "/" als "oder", dafür sprechen auch die mit "/" getrennten verschiedenen ampere angaben dahinter (typenschild). ich gehe laut typenschild also von 2 möglichen eingangs-konstellationen aus.
an sich ist die hauptsache, dass ich meine 3phasen motoren damit über 230v laufen lassen kann.
Bearbeitet von karren77
eine der drei phasen zum motor hat sich beim anschluss zum motor verselbstständigt und hinter der schraubklemme gebrochen. gut möglich, dass dieses kabel dann eine andere phase berührt hat und es kam zum
kurzschluss. aber dass die umrichter das nicht abkönnen hätt ich nicht erwartet?!
Sollten Sie eigentlich abkönnen.  Wird bei uns regelmäßig getestet. Auch bei 6000v umrichtern.  Wobei es da halt eher darum geht keinen personenschaden zu verursachen.  Der umrichter kann dabei schon kaputt gehen.
Naja hilft jetzt ja nichts
Bearbeitet von heizer
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
