dermarc Geschrieben 6. März 2019 Teilen Geschrieben 6. März 2019 hier sieht man es auch sehr gut. Bremszug kommt unten aus der Gabel, die Tachowelle weiter oben aus einem Loch in der Gabel (Lenkrohr). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 6. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2019 Hallo danke habe dieses ominöse Loch gefunden, war mir nur nicht bewusst das dies bei der Befestigung des Kotflügels ist, daher sieht man es nicht so leicht. Dachte bei den anderen Modellen ist es an der gegenüberliegensen seite der Feder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 6. März 2019 Teilen Geschrieben 6. März 2019 1. Umgekehrt. 2, ja aber total fest ist niergends an gewinden/schrauben angebracht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 6. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2019 (bearbeitet) Chokezug hat super geklappt! Danke nochmal. wegen stossdämpfer hinten hatte ich das gefühl dass der irgendwann leer durchgeht aber dies muss ich nochmal überprüfen. Beim festen anschrauben hatte ich angst dass der oben am halteransteht mit dem ende des gewindes Bearbeitet 6. März 2019 von Howill99 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 6. März 2019 Teilen Geschrieben 6. März 2019 wie gesagt rein damit aber nach fest kommt ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 10. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2019 Hallo gehört dieses blech auch an eine gs3 oder ist mir das nur dazwischen gerutscht? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 Ja, das ist der Halter für die Zündspule. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 10. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2019 Top danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 12. März 2019 Teilen Geschrieben 12. März 2019 Am 06.03.2019 um 19:28 schrieb Howill99: Chokezug hat super geklappt! Danke nochmal. wegen stossdämpfer hinten hatte ich das gefühl dass der irgendwann leer durchgeht aber dies muss ich nochmal überprüfen. Beim festen anschrauben hatte ich angst dass der oben am halteransteht mit dem ende des gewindes dafür gibt es ja die Kontermutter, dadurch kannst du die Einschraubtiefe regulieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 19. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2019 Kurze frage: unteres lenkkopflager: sind das 18 oder 19 kugeln? Weil mir sind die natürlich in den tunnel gefallen, hab die aber rausgebracht, sind aber nur 18 stck. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 20. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2019 Servus so bin jetzt am zusammenbauen und stell gerade die züge ein. Leider trennt die kupplung nicht. Der zug is eh scho be.... zu erreichen und wenn ich den ersten gang einlege kann ich ziehen und ziehen aber das rad bewegt sich nicht. Können die verklebt sein oder was kann man nich probieren? danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 Also kupplung geht, weiss nicht wieso vorher ned gegangen ist. Aber kurze frage zum luftfilterkasten: dort ist ein lochblech rund eingeschweisst, kommt da noch ein filter rum? hab heut imm rollerladen einen filter mitgenommen, sieht aus wie ein streifen fliegengitter ist aber viel zu gross. War da ein filter oder so verbaut? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 So sollte das aussehen wie auf den Bildern vom SCK: https://www.scooter-center.com/de/luftfilter-vespa-vespa-gs-150/gs3-vs1t-vs2t-vs3t-vs4t-vs5t-7676103 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 23. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2019 Ah okay danke also einfach zusammenziehen das band. Man sollte ab und zu mal pause machen. hab zuerst gemeint das innenleben sieht selbstgebastelt aus und das filterband kommt irgendwie aussenrum hin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 3. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 Wo liegt eigentlich der unterschied der deab aussenliegenden zündspulen die es in den shops zu kaufen gibt? Sehen ja alles gleich aus. Habe nämlich keinen zündfunken und würd gern wissen ob es die spule ist bzw ob ich das mit der ss180 spule zb testen kann? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 4. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 (bearbeitet) Denfeld Sitzbank montieren: bei meiner denfeld sitz der entriegler bereits am blech hinten auf, welche möglichkeiten gibts da zum einstellen? oder alternative den halter hinten nach vorne biegen? Danke Bearbeitet 4. Mai 2019 von Howill99 Erl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fignon83 Geschrieben 4. Mai 2019 Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 Wenn du eine vernünftige Spule willst, nimm die Beru (wie die von MZ aber viel besser, aber leider auch teurer), sieht aber gar nicht original aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 5. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2019 Spule wars nicht, das angeblich überholte u funktionierende zündschloss war um 180 grad gedreht innen. Daher folg permanent die sicherung und es war kein zündfunke da. denfeld passt immer noch nicht aber die kann man ja nicht viel einstellen. Evtl das vordere scharnier nach unten biegen? der öffner steht hinten am hacken auf und bei betätigung schliesst der zapfen die oberen 2cm nicht, also verriegelt nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 6. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2019 Kann mir jemand sagen ob der abstand des hebels zum öffnen normal ist oder muss der zum zapfen gebogen werden? Sonst bin ich mit meinem latein am ende? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 6. Mai 2019 Teilen Geschrieben 6. Mai 2019 (bearbeitet) so sollte es aussehen: Bearbeitet 6. Mai 2019 von dermarc Bild vom cronni geklaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 6. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2019 Danke, hilft auch fast nix wenn ich den biege. Das mass vom festen zapfen zum halteblech hab ich auch gemessen, evtl kann das einer bestätigen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 6. Mai 2019 Teilen Geschrieben 6. Mai 2019 Ich kann Dir das leider erst am Samstag messen und fotografieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 6. Mai 2019 Teilen Geschrieben 6. Mai 2019 ich schaue wenn ich vom Geschäft komme, hast Du am Zapfen angestossen oder mitte Zapfen gemessen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 6. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2019 Zapfen angestossen. Habe jetzt alles mögliche getestes. Sitzbank geht mit etwas Gewalt drauf und rastet ein, aber ich denke es sollte eigentlich locker drauf gehen oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo Servus, keiner mal nachgemessen, Ist es normal dass man die Seitenbacke nicht wegbekommt ohne die Sitzbank zu öffnen? Ich hoffe nicht, dass ich eine andere Denfeld habe , die nicht auf ne GS3 passt. Danke Bearbeitet 15. Mai 2019 von Howill99 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elmar71 Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 vor 14 Minuten schrieb Howill99: Hallo Servus, keiner mal nachgemessen, Ist es normal dass man die Seitenbacke nicht wegbekommt ohne die Sitzbank zu öffnen? Ich hoffe nicht, dass ich eine andere Denfeld , die nicht auf ne GS3 passt. Danke Hallo, das mit der Seitenbacke ist bei meiner auch so. VG Elmar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Das ist schon so richtig vg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 vor 3 Stunden schrieb Howill99: Hallo Servus, keiner mal nachgemessen, Ist es normal dass man die Seitenbacke nicht wegbekommt ohne die Sitzbank zu öffnen? Ich hoffe nicht, dass ich eine andere Denfeld habe , die nicht auf ne GS3 passt. Danke Sorry, habe es vergessen und bin erst nächstes Wochenende wieder da. Das mit der Seitenbacke ist bei mir ebenfalls so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Ja danke wär super nett. ps such noch ein schlitzrohr gs60, also wenn wer eins hat, her damit,:-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 vor 41 Minuten schrieb Howill99: Ja danke wär super nett. ps such noch ein schlitzrohr gs60, also wenn wer eins hat, her damit,:-) Gs 60? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
