DeNiro
  • 3 Monate später...
Am 6.1.2018 um 13:02 schrieb thisnotes4u:
Newbie
Talent ,  ab 15 Postings
Member , ab 50 Postings
Expert , ab 150 Postings
Pornstar , ab 350 Postings
Sexidol , ab 700 Postings
Tycoon , ab 1400 Postings
God , 7 Sterne ab 2800 Postings
:crybaby:
Gay-SF-lord
Bearbeitet von PK-HD
Newbie
Gay-SF-Lord, ab 4000 Beiträgen
Weiter geht es nicht, glaube ich. Da ist noch viel Luft nach oben, der T5Rainer hat über 37.000 Beiträge. Ich schätze aber, dass User mit ganz arg vielen Beiträgen sowieso noch in den Genuss der Verkreativierung des Mitgliedertitels gekommen sind. Leider gibt es dieses Feature seit irgendeinem Update nicht mehr - zumindest nicht mehr exklusiv für die Mods. Und das für jeden User zu aktivieren ist auch öde, deshalb hat es Mike komplett deaktiviert...
  • 3 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Hier ist mal eine Liste:
 1/12 = newbie
 2/12 = talent
 3/12 = member
 4/12 = expert
 5/12 = pornstar
 6/12 = sexidol
 7/12 = tycoon
 8/12 = god
 9/12 = gay-sf-lord
10/12 = gay-sf godfather
11/12 = @home im gay-sf
12/12 = Internetrollerfahrer
    • Bist Du sicher, dass Du keinen Rundungsfehler hast? Der Fisch der Pommes mag, ist genauso dumm wie der Andere.    Ich rätsele aber noch an einer schwierigeren Sache. In diesem Post sucht jemand eine "200ccm3" Vespa. Eigentlich würde ich von 3x200ccm, also 600ccm ausgehen. Irgendwie vermute ich aber, dass es "200ccm hoch 3", also "200cm hoch 5" heißen soll. Das wäre dann die Dimension, die hier so beschrieben ist:   "Die Existenz einer fünften Dimension wird von einigen physikalischen Theorien vorausgesagt, die eine Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie versuchen. Darin ist unser Universum mit seinen drei räumlichen und einer zeitlichen Dimension nur eine "Membran" in einem höher dimensionalen Kosmos. Alle Teilchen und Kräfte sind innerhalb dieser Membran gefangen -- außer der Gravitation. Deshalb wirkt sich die fünfte Dimension auf die Existenz Schwarzer Löcher aus."   Ich verstehe nicht alles, vermute aber einem 200ccm (Dimension 1, 2 und 3) Membran-Motor (Dimension 5) von 1986 (Dimension 4).
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
