Kolben Pinasco 162 alt noch fahrbar ?
Tomster78
erstmal gutes Neues an alle und eine unfallfreie Saison !!
Eine Frage an euch:
kann ich den Kolben noch fahren ? Der "Riss" ist mit dem Fingernagel spürbar und leicht nach innen gedrückt, ggf. mal dem Vorbesitzer runter gefallen.
Trau mich das auch irgendwie nicht wegmachen, da sonst zu wenig Material zum Kolbenfenster oder kann ich da problemlos an beiden Seiten etwas wegnehmen ?
Hoffe, dass ich mich mein Problem anbringen konnte. Bin noch nicht so fit heute :cheers:
Danke & Grüße
Tom
Bearbeitet von Tomster78
Würde den kolben unten kürzen, wobei die die Riefen oben doch schon grob sind. Oder einfach das abgebrochene eck ab machen da das sowieso keine Auswirkungen hat.
Wie schaut denn der zylinder aus? Ggf diesen ein bisschen honen.
vor 3 Stunden schrieb dr.sonny:
Das ist ein Alu Zylinder, da ist nicht viel mit Honen.
@ Tomster
Komm einfach die Tage bei mir mit deinem Zylinder vorbei, dann können wir testen ob der neue 162er Kolben bei dir passt.
Bearbeitet von FOX Racing
Servus...
der alte Kolben taugt nur noch für die Vitrine! :???:
Ich habe hier noch einen jungfräulichen in OVP (unverkäuflich), aber die Nummern von der Verpackung kann ich hier posten.
Vielleicht kommst du damit schneller ans Ziel.
A1072
Pistone completo v. T5-K1008
K1018   63
Lotto: 20060407
Viel Erfolg!!
vor 2 Minuten schrieb Junkyard-Rodder:
Servus...
A1072
K1018   63
Lotto: 20060407
Viel Erfolg!!
Fährst du den Pinasco selber auch ?
Ja das die pinasco Bestellnummer oder von Asso ?
Magst vielleicht ein Bild hier einstellen
Gruss Marcel
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 1 Stunde schrieb T5Pien:
hatte der tanker wohl anders verstanden und deswegen das popcorn-teil gepostet
nee nee,das popcorn-teil ist spannung auf
... "testen ob der neue 162er Kolben bei dir passt".
habe vor meinen 162er pinasco alt zu den powersealers nach holland zu schicken mit dem kolben von SC ( http://www.scooter-center.com/product/PN920701/Kolben+PINASCO+Vespa+177+ccm+630mm+B?meta=)
man munkelt:"nur das hemd 3mm kurzen und dann soll das laufen!"
was meint der T5-GURU  Dr.Pien dazu??
keine ahnung, habe das noch nicht ausprobiert. wenn das mit den sz ringpins etc. passt, warum nicht. hemd kürzen ist ha kein problem.  ich kann zum pinasco alt leider so gut wie gar nichts sagen, bin den damals halt kurz gefahren und der lief auch gut, habe ihn dann aber gegen eine conversion getauscht.
vor 1 Stunde schrieb exxon valdez:
Denk Kolben 3 mm kürzen? Denk da lieber noch mal scharf drüber nach :gsf_chips:
Ich würde den 63er Kolben aus den neuen 162er Kit nehmen oder aus dem 177er MagnyCours / Vespone Kits, die sind fast identisch.
Das ist immer noch kein „neuer“ 177er Pinasco Kolben. Die aktuellen 177er Pinasco Kits werden mit vollkommen anderen Kolben ausgeliefert. Der den Du da jetzt in „neu“ hast ist irgendeine Uralt-Bauform. Der aktuelle Pinasco T5 Kolben, ist fast identisch mit den aktuellen 177ern aus dem Magny Cours, Vespone RR und Vespone RB.
Bearbeitet von Tyler Durden
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
