Verkaufe: Einzigartige Vespa 221 GS Customshowsieger 2016
Linitom
Rahmen GS 150 Augsburg Bj. 1960
Laufleistung 1100 km.
Dellenfreie und rostfreie Basis
Nahezu Kitfrei !
Rahmen modifiziert für PX Motor Einbau.
9-Schicht Lackierung Sonderlack
Sitzbank gibt es nur 2x weltweit. Eigenbau.
Digitaler SIP Tacho, mit Reserveanzeige LED am Lenker
Digitale Geschwindigkeitsabnahme vorne
Abgastemperaturanzeige
Lenker Drop Bar um 30° (100% durchgeschweißt und geprüft)
Choke versetzt für Ziehchoke
Griffe Iron Cross
Kurzhubgas im Lenker innen
Scheibenbremse Vollhydraulik
Galfer Bremsscheibe
SIP Bremssattel
Gabel von einer PK XL2 gekürzt und optimiert
Dämpfer BGM vorne und hinten
Kotflügel Handarbeit
SIP Alufelge mit Heidenau K61 vorne 100/90-10“
Hinten Cosa 2.50-10“ Felge mit Heidenau K61 120/70-10“
Alle Anbauteile (Scheinwerfer, Rücklicht, Lichtschalter,…)TOP Qualität, kein billiger Nachbau
USB Ladebuchse, GPS Tracker auf 12V Dauerplus inkl. 80h Batteriefunktion
Alarmanlage
12V 9Ah Hauptbatterie
Benzinhahn Fast Flow
Rücklicht umgebaut auf LED-Technik
Motor:
Neues Malossi Gehäuse
MHR 2013 (192,5 / 132,5)
S&S 60mm Langhubwelle
QK 1,3
Vespatronic
GP-One Lüfter CNC
MMW2 Superstrong Kupplung
CNC Hondabeläge
S&S Kupplungsdeckel
Getriebehauptwelle Lussi
Z1 : Extralang DRT
Z2 : Extralang DRT
Z3 : DRT Originalverzahnung
Z4 : Lusso Original kurz
Nebenwelle DRT
Übersetzung DRT Z23/65
Auspuff: Pipedesign Bullet 220 Doppelwandig Edelstahl (300km)
MRP Membranansauger
9mm Membranspacer MRP
V-Force 4 Membran
CNC - Oberteil MRP
Keihin 35 Airstriker Vergaser mit optimierem Schieber
Ramair Luftfilter
Leistung aktuell 37 PS und 32 Nm.
Mit diesem Setup bei geänderten Steuerzeiten 40+
Es ist an dem Fahrzeug alles eingetragen und somit legal zu bewegen. Österreichische und Deutsche Papiere
mit allen Eintragungen vorhanden.
3-facher Pokalsieger auf der Costum Show in Innsbruck 2016
Best engineering
Beste Leistung
Best of All - Gesamtsieg über alle Klassen.
Mehr als 500 Arbeitsstunden wurden hier investiert.
Ist ein echtes Unikat und Blickfang !
komplette Fotodoku vom Aufbau vorhanden !!
Ab sofort verfügbar.
Zu besichtigen in 3361 Aschbach-Markt in Niederösterreich.
VP 13.000,-
vor 8 Stunden schrieb gs-gani:
kittysilvester Weihnachten war schon am 24.12.  :muah:
ich glaube jeder, der so einen Roller aufgebaut und genehmigt bekommen hat, weiß wo man sich preislich bewegt. Da sind aber die unzähligen ArbeitsStunden noch gar nicht eingerechnet.
Da muss ich dir natürlich Recht geben. Aber wie du richtig erkannt hast: Weihnachten war grad und das Weihnachtsgeld muss unter die Leute!
Guten Rutsch an Alle!
Viel Glück beim Verkauf!
vor 6 Stunden schrieb Nakkl:
Verkaufsgrund würde mich noch interessieren;)
Ich fahre 2-3 mal
im Jahr aus. Und dafür ist sie zu schade. Sie ist sehr zuverlässig und springt auch nach langer stehzeit tadellos an. Hängt super am Gas und wurde natürlich am Prüfstand eingestellt. Die VT hab ich auf 22 Grad gestellt und somit geht dir Abgastemperatur manchmal kurzzeitig über 500 grad. Normal bewegt man sie bei 430-470 Grad. Also da ist noch viiiiel Potential in der Leistung. Geschwindigkeit im 2ten Gang liegt bei 90 km/h lt Tacho. Und der geht dank Digitaler Abnahme ziemlich genau. Durch den extra langen 2ten Gang bekommt man die Leistung kontrolliert auf die Straße. Macht spaß das Teil zu fahren :-)
Wahnsinn, dass Du dieses geile Teil verkaufen willst!
Mein Kumpel und ich standen 2016 in Innsbruck direkt am Standplatz neben Dir. Das ist echt eine der schönsten Custom  Vespen, die ich je gesehen habe.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall, dass Du den Roller in würdige Hände abgeben kannst und auch nen angemessenen Preis dafür kriegst!
Gruss aus Augsburg
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
    • Logischerweise wiegt die Gans 6,5 kg, falls es eine Hausgans ist. Etwas mehr Präzision würde der Gleichung gut tun, Du Anfänger!
    • OK, danke.    Dann werd ichs morgen mal mit schleifen und schmirgeln probieren.    Vg
