Unbekanntes Teil! Was ist das?
cronni
... ohne die M7 Scheibe wirds nicht gehen... :-)
elli ruft von hinten: bei unser Karre gehn die gelben Lichter an den Ecken immer aus.. in so nem komischen ´takt´ bzw Rhythmus... denke ist defekt... :crybaby:
Bearbeitet von hacki
vor 29 Minuten schrieb kbup:
Die Blinker laufen aber doch auch über die Batterie. Die gehen jedenfalls, wenn der Motor nicht läuft; also sollte das Gleichstrom sein.
Das ist mir neu. Warum sollte eine Vespa blinken, wenn sie steht und der Motor aus ist? Es sind ja Fahrtrichtungsanzeiger und keine Standrichtungsanzeiger. :whistling:
Bei den deutschen PX alt laufen die Blinker nicht über Batterie.
Das Blinkerrelais bekommt seinen auf 12 Volt geregelten Gleichstrom vom Spannungsregler. Und der Spannungsregler bekommt
von der Zündgrundplatte über eine Ladespule ungeregelten Wechselstrom, welchen er auf 12 Volt Gleichstrom regelt und transformiert.
Ich weiss jetzt nur nicht, ob der Spannungsregler von Spule 1 (gelbes Kabel) oder von Spule 3 (violettes oder graues Kabel) den Strom hierfür nimmt.
Bearbeitet von Radulf
  • Sad 1
vor 8 Minuten schrieb Radulf:
Ich vermute mal, es ist Spule 1.
Dann solltest du dringend den Schaltplan auf deiner Seite überarbeiten. Da steht nämlich drin, dass das alles auf der selben Leitung (1) hängt und im Zustand "Run" von der Batterie versorgt wird...
  • Haha 1
vor 9 Minuten schrieb PXler:
auf off läuft son motor auch nicht und da kannst du trotzdem blinken
Wie soll das denn funktionieren?
In Off sind nur Masse und Killkabel verbunden. Lüfterrad steht, Spule produziert kein Strom und das rote Batteriekabel kann nicht das weisse Hupe / Relaiskabel füttern.
Also wenn der Motor aus ist, und der Schlüssel auf ON, dann blinkt es, wenn man den Blinker einschaltet. Das Off hat mich verwirrt.
Es ist eigentlich ganz einfach. Titte, Bremslicht und Blinkaz laufen über die Bakterie. Da muss man nicht stundenlang Schaltpläne klamüsern und theoretisch schwadronieren, sondern einfach mal die Batkterie abklemmen und schauen was passiert.
Bearbeitet von thisnotes4u
OT
Zwei ONTOPIC Fragen:
1.) Baujahr? Ne PX alt ist es jedenfalls nicht. Hat nen Innenverschluss. Zwitter? Und plötzlich stellt sich die Schaltplanfrage wieder ganz neu...
2.) 200er? Echt? Warum steht auf dem Etikett Vespa 150? Keine Original-Motorisierung? Und plötzlich stellst sich die Schaltplanfrage wieder ganz neu...
  • Haha 1
zu 1) Die PX alt hatte später auch Innenverschluss. Bei den 80ern kam diese Version Mitte 1982 auf. Zu den anderen Modellen habe ich bisher noch keine Infos. Wird zeitlich aber ähnlich sein.
zu 2) Der Aufkleber hat mich auch zum Grübeln gebracht. Möglicherweise 150er Rahmen mit 200er Motor nachgerüstet?
Sowohl PX150 alt als auch PX200 alt hatten diese silberne Lackierung.
Kabelbäume soll es verschiedene gegeben haben für PX alt. (Innenverschluss & Aussenverschluss). Der allgemeine Aufbau (Zündung, Batterie, Blinker etc.) war aber gleich.
vor 34 Minuten schrieb Radulf:
Die PX alt, die später auch Innenverschluss hatte, war keine PXalt mehr, sondern ein Zwittermodell.
Der allgemeine Aufbau ist hier von keinem Interesse, solange wir nicht wissen, welcher Motor verbaut ist. Und da ist bei einer Umrüstung ALLES möglich. (alt, Lusso, deutsch, italienisch, selber gefrickelt - alles...)
vor 29 Minuten schrieb pötpöt:
Vollkommen richtig mein Lieber.
Meine PX150 ist BJ 82 und hat Innenverschluss. Zum Glück, weil die auch mal gerne in Freiheit steht. Alle restlichen wichtigen Attribute sind allerdings alt (Kaskade, Zündschloss, Handschuhfächl). Batterie hat sie zum Glück auch nicht.
Bitte erlaube mir weiterhin als PX Alt von ihr zu erzählen. Dass sie zwittrisch ist, käme mir nie über die Lippen. Nie.
:-D:inlove:
Bearbeitet von PhilLA
vor 56 Minuten schrieb pötpöt:
... Die PX alt, die später auch Innenverschluss hatte, war keine PXalt mehr, sondern ein Zwittermodell.
Für mich hat PhilLA alles Notwendige geschrieben.
vor 6 Minuten schrieb cronni:
Also:
Laut Scooterhelp ist das Teil eine 1982er P200E ...
Kommt hin, muss so Spätsommer 82 gewesen sein, als Deine P gebaut wurde.
Ist auf jeden Fall PX alt Elektrik.
  • Confused 1
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
    • Ehrlich gesagt kann ich mir noch immer nicht vorstellen, wie Du mit irgendwas unter 2xxccm und unter 35PS klarkommen würdest. Bitte aber um Einladung zur Kleinanzeigen Therapiegruppe.   Trotzdem lese ich schon wieder gespannt mit.
