Klingelkasper Geschrieben 27. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2017 Hmm, ich kenne mich mit Probeläufen in Montageständern nicht so aus, weil ich die Jockel nach Montage immer gleich ins Fahrgestell setze und dann losfahre. Hat bisher noch immer geklappt. Vielleicht schwirrt einfach noch zuviel Öl von der Montage im Motor rum und macht Dir im LL die Kerze unwillig oder sowas? Hast Du ne Kontaktzündung drin? Wenn ja, steht der ZZP halbwegs richtig und Kontaktabtand korrekt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 28. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2017 Verständnisfrage: geht sie aus, wenn sie im Leerlauf nur so vor sich hin tuckert? Oder auch wenn du etwas am Gas spielst? Wenn a) dann ändert sich der Leerlauf zuvor Richtung fett oder mager? Kannst du sie am Laufen behalten, wenn du kurz vor dem Ausgehen den Choke ziehst? Langsam wird es schwer von der Ferne.. wo kommst denn her? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capitino Geschrieben 28. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2017 Ja geht aus wenn sie vor sich hin tuckert. nach ein paar Sekunden im vernünftigen Leerlauf. wenn ich den Choke ziehe dann geht sie sofort aus. Wenn ich am Gas drehe bevor sie ausgehen möchte bleibt sie an. drehe ich rechtzeitig am Gas bevor sie zu langsam dreht, kommt sie sofort wieder auf Drehzahl. Wenn sie schon fast aus ist und ich am Gas drehe, brauch sie ein zwei Sekunden Vollgas damit sie wieder auf Drehzahl kommt. Kerze ist nass, ölig und schwarz wenn Sie ausgegangen ist. wenn ich sie nicht lange im Leerlauf laufen lasse und ich ab und zu Gas gebe wäre alles in Ordnung. Kann man hier auch Videos einstellen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 28. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2017 Lad es auf youtube hoch und stell hier den Link rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 30. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2017 Was für eine Kerze ist verbaut? Kerze wechseln, Wärmewert im Auge haben. Am 28.12.2017 um 08:12 schrieb Capitino: Kerze ist nass, ölig und schwarz wenn Sie ausgegangen ist. HD messen, oder eine andere versuchen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capitino Geschrieben 30. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2017 Bosch W5AC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capitino Geschrieben 3. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2018 Hallo zusammen, erstmal wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr! heute Vormittag hatte ich wieder etwas Zeit für meine Vespa. Da andere Kerzen, Düsen, Vergaser und Zündungseinstellungen keine Veränderung gebracht haben, habe ich spaßeshalber noch einen gebrauchten 16.16 vergaser mit Ass ausprobiert. Ich möchte mich nicht zu früh freuen da ich noch nicht gefahren bin. Aber die Vespa geht nicht mehr aus. hab die mehr als 20min im Stand laufen lassen und ab und zu Gas gegeben. Mich würde brennend interessieren warum die beiden 16.10 Vergaser nicht richtig funktionieren. Bei Gelegenheit werde ich mal ne kleine Runde fahren. Bin gespannt wie sie läuft... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 3. Januar 2018 Teilen Geschrieben 3. Januar 2018 Ich glaub ja immernoch, dass die im Leerlauf einfach zu fett liefen, aber da hätte ein Video mehr verraten. Wo du herkommst hast du leider auch nicht beantwortet. Aber es spricht ja eh nix für den 16/10..oder? Fahr mit dem 16/16, da haste auch ein bisschen mehr Leistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 3. Januar 2018 Teilen Geschrieben 3. Januar 2018 Was mir auch noch einfällt: mag zwar völlig aus der Luft gegriffen sein, aber ich hatte ab und an auch kuriose Probleme mit den Bosch Kerzen in Vespamotoren. Die sind manchmal sehr schnell kaputt gegangen und Motoren gingen einfach aus oder sprangen nicht mehr an. Seit ich NGK verwende in der Hinsicht null Probleme. Fahre aktuell in meiner Alltagskarre ne B7HS, die hat schon 15tkm drauf und sieht noch gut aus und funkt bestens. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 3. Januar 2018 Teilen Geschrieben 3. Januar 2018 Ne Gute Kerze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capitino Geschrieben 7. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Januar 2018 Hallo zusammen, um das hier abzuschließen wollte ich nur kurz mitteilen das ich gestern eine kleine Runde von 8 Km gefahren bin und die Vespa sehr gut gefahren ist! Laut Tacho knappe 60Km/h Vielen Dank für eure Vorschläge und Tipps 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
