CR250 Membran auf PX
AIC-PX
Ich hab auch noch zwei Auspuffanlagen getestet die eigentlich bis 10'000 U/min gehen sollten...
bei 9000 - 9500 U/min war aber schluß.... die Anlagen waren deutlich kürzer wie die Racing Resi, haben aber kein Stück weiter ausgedreht. :mad::shit:
Könnte das auch mal wieder an dem Langen Rohrbogen liegen vom Ansaugkrümmer?!? der dazu leider auch wieder 90° grad hat.... und nicht wie angestrebt nur 75°...
Aber leider ist das mit dem Platz halt auch reltiv beschränkt..
Was meint ihr? kurz und gerade wäre halt viel optimaler... :???:
ich hab das gefühl der will oben einfach nicht drehen....
auf dem Prüftand hab ich den Gashan mal stehen gelassen....du kommst da nicht über 9500...
sowas hatte ich ja schon mal mit einem Ansaugstutzen der recht blöd um's Eck gegangen ist.
mir fällt aber gerade eingefallen, dass auch der AFR Wert hintenraus zu mager geworden ist.
Das muss ich mir nochmal anschauen....
Da Mario hat auch gesgat das der Vergaser "geschäumt" hat bei hohe Drehzahl.
ein Scheiß...
vor 58 Minuten schrieb gravedigger:
laufen die zungen des hp4 sauber übern pickup?
:alien: hab ich noch nie geschaut...
wahrscheinlich ist das alles andere als sauber. :shit:
aber ich bekomm jetzt  dann die VAPE Zündung vom Valle... ;-)
und dann kommt der MHR drauf. :-D
Mit meinem Alteisenzylinder lässt du mich ja eh nicht mehr auf den Prüftand... :whistling:
vor einer Stunde schrieb AIC-PX:
ein Scheiß...
Ich behaupte, dass das nicht am Ansaugerrüssel liegt...
vor 7 Stunden schrieb AIC-PX:
Und @gravedigger und ich haben auf dich am Samstag gewartet bis du mit dem MHR kommst :-(
vor 13 Stunden schrieb vnb1t:
ich muss erst mal schauen waran das liegt das der einfach nicht so will.... dann kommt der MHR drauf.
Brauch ja dann auch erst mal die Vape Zündung ;-).... und dann schau ma weiter...
Ich hab an dem Tag auch nochmal zwei Auspuffanlagen (Resteverwertung) getestet die eigentlich bis 10'000 bzw. 10'500 drehen sollten.... :wallbash:
Das war mal ein schöner Reinfall :blink::gsf_tumbleweed:
Rot ist die Racing Resi... die eigentlich auch eher richtung 9'200 - 9'500 Piken sollte, die hat ja noch ganz gut funktioniert.
Die andren beiden Anlagen sind um die 10cm kürzer und haben da wohl mal so garnicht funktioniert
Schaut euch mal die "Vorreso" an... die hat's mir komplett verhagelt.
Auch durch umdüsen usw. keine Besserung.
Das gleiche hatte ich aber auch schon mal bei meinem Polini... sehr ähnlichs Bild.
Mit Boxauspuff, SIP-Pervormance, Scorpion lief der super mit dem AtomDrehmomentauspuff sah die Kurve auch so aus.
Beim fahren hat sich es angefühlt als würde sich die Reso zwischen 5000 - 6000 gegenseiteig total kaputt machen.
weiß jetzt auch nicht wie ich das sagen soll aber ich denke ihr wisst wie ich das meine.
@vnb1t  genau was is mit der vape :-Dbrauch auch eine für 50er ....... jetzt lasssssssss doch den schmarnnnnnnnnn hol dir des bsa zeug :-D:-D
Also geschäumt hat der auf jeden ...wen der so im oberen bereich mit dem afr rauf geht ...
wobei ganz ehrlich ich glaube das beim 38er  im  unteren bereich einfach zu wenig unterdruck hat um sauber zu laufen so wie bei meinem dea
das ist normal..
du muss ja hier mit den diffusorbereich spielen..
stell dich die volgende fragen:
beim gleichen bellydurchmesser
 - was passiert mit den diffusorwinkel wenn gekürzt wird?
steiler oder flacher?
- was macht der diffusorwinkel alleine beim gleichen länge?
eine steilere diffusor macht eine kräftigere aber kurzere pulsation
wills du beim kurzere auspuff auch eine kurzere pulsation?
deswegen sind das neue kurzere auspuff viel weniger leistung und später..
der lehrgang muss jeder auspuffbauer gehen
lg
truls
  • 3 Monate später...
so, hab's nun endlich geschafft auf den Prüfstand zu kommen.
Zum Setup nochmal ganz kurz:
MHR 196/140 aus der Schachtel mit abgedrehten MMW Kopf und 2,5 mm Fußdichtung
38er TMX Mikuni Vergaser
Selbstgebauter Ansaugstutzen mit CR250 V-Force Membran
60er Mazzu Lippenwelle
Orginal Zündung auf18,5° mit HP4 Lüfterrad
MMW Kupplung mit XXL Federn und CR80 Beläge
Racing-Resi Auspuff
Übersetzung 22/64 mit extra kurzen 4. (37 Z) Gang
20180424_105541.thumb.jpg.e4ba792187cb9fd624e868883321d7b2.jpg 20180424_105633.thumb.jpg.d42cd6e3e6666f8447c8183ed0b5fdb4.jpg
und es hat wieder nur für 40 PS gereicht
-> genauso wie schon mit 35er TM Mikuni Vergaser MMW Ansaugstutzen und V-Force. :wallbash:
Also das hat das ganze Gebastel mit dem Ansaugstutzen und großer Membran nix gebracht. :crybaby:
PS: zum Fahren ist das aber top.... kann man schön aus der Ortschaft wieder im 4. Gang einfach durch beschleunigen.
Das Drehmoment hält sich auch noch in Rahmen, ich muss mir also wegen Getriebe keinen Kopf machen.
Läuft auch so absolut geschmeidig, mit null Vibrationen.
Also von dem her bin ich ja (eigentlich) zufrieden. :whistling:
Ich wird jetzt aber nochmal einen andren Auspuff drauf machen der weiter Dreht und der Vergaser bzw. das Ansaugsystem dann mehr fordert.
Da wird doch noch was zu holen sein...:sly:
vor 3 Stunden schrieb nachbrenner:
Unermüdlich der Gute.Glaube der für dich wichtige Faktor wird die Kurbelwelle sein. Denke in Bezug auf Spitzenleistung wird die Glocke besser abschneiden wie die Vollwange.
das ist keine Vollwange...
Das ist eine umgeschnitzte Drehschieberwelle die schön gelippt ist.
ich hab einen anderen Motor mit Glockenwelle.
dort hab ich ja auch schon das identische Setup drauf gehabt wo ich damals die MHR Zylinder durchgetestet habe. Beide Motoren hatten die gleiche Leistung, gleichen Kurven Verlauf mit ü40 PS....
also von dem leigt es wohl nicht an der Welle.
Ich brauch einen größeren Auspuff der mehr und stärker saugt... :alien:
langsam wird es zeit, dass der nachbrenner mal auf die rolle kommt.................... um  zu sehen was von der theorie in der praxis überbleibt.
die ausrede mit der hand zählt jetzt ja nimmer:sigh:
Bearbeitet von gravedigger
vor 23 Minuten schrieb gravedigger:
:thumbsup: so schaut's aus.... :cheers:
und wehe das sind keine 40PS+ :sneaky::-P
vor 4 Stunden schrieb gravedigger:
So schaut’s aus. 40 will der Brenner ja gar ned,oder anders gesagt:ist nicht sein Ziel. Schön fahrbar sollte das Ganze werden. Aber 30-35 solltens schon sein.
Wenn der Brenner mal alle Teile in seinem Chaos finden würde,könnte er ja schon fast fertig sein.
Ich habe nochmal versucht die CR250 Membran ein wenig zu Vordern in dem ich nochmal einen andren Auspuff drauf gemacht habe, der eben ein bisschen höher dreht. Aber leider kam auch hier nichts dabei raus.
Das war einmal mit einer etwas kürzeren Racing-Resi (rot) und einmal mit der Sybille (blau).
PS: ich hab dann nochmal die PJ Abgeklemmt weil er etwas zu fett war und weil ich auch mal schauen wollte wann den die PowerJet anfängt zu liefern…
Und bei dem 38er verhält es sich mit der PJ genauso wie wenn man eine HD ändert… zumindest bei dem Setup ist die PowerJet wohl eigentlich total für den Arsch…. Siehe AFR Werte…
ja, ich weiß... ist immer noch zu fett.... das war mit Luftfilter... ohne Lufi gehts dann schon in die richtige Richtung und ist nochmal 1 PS mehr drin.:-P
Was mich aber immer wundert das bei den Mikuni der AFR hier bei 9500 dann rapiede abmagert... :blink::-(
1200988268_SchwarzePXmitPJundohne38TMX.thumb.jpg.f279d0209e89022b61f35eac4ca85e04.jpg
Da sich eh die Leistung und der Kurvenverlauf im Gegensatz zu vorher mit der RD Membran und dem MMW Ansauagstutzen nicht viel getan hat und auch der Wechsel von 35er auf 38er Mikuni auch nicht wirklich was gebracht hat, werde ich wohl wieder zurückrüsten auf 35er Vergaser und MMW Ansauger mit RD350 V-Force Membran gehen. Da kam mir auch die Kurve irgendwie geschmeidiger vor und die Leistung war auch etwas höher.
Mit der großen Membran bin ich nur immer knapp über die 40 PS gekommen. Damals waren es mit dem kleinen Vergaser und der kleinen Membran schon mal 43 PS und auch 1-2 PS mehr Vorreso. Ob es an einem guten Tag gelegen hat... aber ich glaub nicht...:???:
Bin gespannt ob ich da dann auch wieder bei 42+ PS raus komme.:sigh:
Die CR250 V-Force Membran findet auch noch seine Verwendung…. Die  kommt jetzt in den BFA Motor. :whistling:
Ach ja... ich hab ja mal die orginal CR250 Membran dirn gehabt und dann die V-Force, das hat jetzt auch nicht viel Untereschied gemacht. :dontgetit:
War diese Woche mal wieder auf dem Prüfstand,
Ich habe ja jetzt wieder zurück gewechselt von der großen CR250 V-Force und 38 TMX nun wieder auf MMW Ansauger mit V-Force und 35TMX Vergaser.
Wie schon zu erwarten hat sich da tatsächlich nicht viel getan.
Es ist sogar tatsächlich so, wie ich oben schon geschrieben habe, das ich mit dem kleinen Vergaser und kleiner Membran 1 PS mehr Vorreso habe und einen etwas schöneren Kurvenverlauf und sogar noch ein ticken mehr spitze.
An dem Tag wo ich gemessen habe war es sogar noch sehr schwül und um die 30 °C.
vor 2 Stunden schrieb nachbrenner:
:withstupid:Guten Morgen.
ich hab's ja mit lesen und schreiben auch nicht so....  :lookaround:
nächstes mal mach ich wieder mehr Bilder dazu... :cheers:
das sind jetzt zwar nicht die V-Force....
aber dad man den Unterschied sieht.
1.thumb.jpg.7f7593330a641c6bf1fd4bd149853593.jpg3.thumb.jpg.cbd745fc615fd723846e6031488b064b.jpg
Gruß Jürgen
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
    • Bin auf diese topic aufmerksam gemacht worden. Ziel ist mit dem 196 B eine PK50 S Lusso oder PX 80E auf 125ccm umzurüsten. Hab jetzt etwas quer gelesen und die SF ist wohl raus aus der Idee. Zu leicht und damit nur 8-9KW möglich (ist aber auch ausreichend).   Dazu ist mir der SIP Kit zu umfangreich und zu teuer. Habe noch so einiges an SF Material und benötige die Hälfte nicht. Eigentlich nur den Zylinder.... Oder wie früher mit Orginalteilen und Leistungsmessung den Umbau eintragen?   Oder wie ist das eigentlich mit Übermaßkolben für einen Serienmotor. Ich habe eine Nuova , die mal ordentlich abgeklemmt hat und es kam ein max. Übermaßkolben in den Zylinder. Soweit ich weis , waren das knapp 130ccm rechnerisch. Sieht und hört man nicht,aber was geht  noch als 125ccm durch? Bis zu welchem Übermaßkolben ist erlaubt? Dieser Motor ist schon in einer V50.Wäre das zu legalisieren mit dem kürzeren Radstand?   Bei der PX gibt es ja auch nur den Zylinder zu kaufen, oder mit 24Si Vergaser. Da wären auch gut 10KW möglich...aber anderes topic.   Gruß Tom
    • Minze, Zitronenmelisse, Oregano, Salbei, Tymian, Rosmarin gehen bei uns gut in "Freilandhaltung", die meiste Zeit sogar ohne gießen.   Petersilie, Schnittlauch und Basilikum (verschiedene) haben wir in Töpfen, sind halt nur einjährig. Bei Basilikum nehmen wir sogar teils die in Töpfen aus dem Supermarkt. Wenn man die in etwas größeres umtopft, wachsen die so regelmäßig und ordentlich, dass man das ganze Jahr ernten kann, ohne nachzukaufen.
