Stoffi Kurbelwelle Pleuel Axialspiel
Crxflo
vor 4 Stunden schrieb tbs:
Spiel in der Richtung ist doch völlig unerheblich...
Da liegst Du falsch. Das Pleuel ist "unten geführt". Mehr als ca. 0,5 mm sollte da axial nicht sein.
HIER kannst Du etwas lernen. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 15 Minuten schrieb nachbrenner:
Manchmal ist es besser was nicht zu wissen.Es fährt sich sorgenfreier.
Bei 0,7 hätte ich aber auch keine Bauchschmerzen.Bei Audi und Bmw ist die Verschleißgrenze bei 0,15 bzw0,16 erreicht
@nachbrennerhallo,
Du kannst doch keinen "gleitgelagerten" Viertakt- Motor,
mit einem Mischungsgeschmierten Zweitaktmotor vergleichen.:-(
Hier "muss" Mischungsschmierung zwischen AS, Pleuel u. Wangen gelangen können!
Beim Viertaktmotor mit zuviel Axialspiel am Pleuelfuß baut sich zu wenig Öldruck auf,
hier muss eine gewisse Abdichtung vorhanden sein,
da diese Motoren mit Druckumlaufschmierung funzen,
Edit: Ich bau meine Wellen u. bei Revision auf max. 0,65 Axialspiel
Bearbeitet von powerracer
vor 19 Minuten schrieb BABA'S:
Die beiden Anlaufscheiben sind aber schon verbaut, oder ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 48 Minuten schrieb powerracer:
@nachbrennerhallo,
Natürlich kann man das nicht vergleichen. Simson zB gibt ja 0,7 an.Andere noch etwas mehr.
Wollte damit nur zum Ausdruck bringen ,das unsere Hochleistungsmotoren da etwas Luft haben.
Soll ja Motore geben die seit 30 Jahren mit ner orginalen Welle noch fahren.
  • 10 Monate später...
kauf prinzipiell nichts von stoffi, sondern direkt bei denen wo er einkauft ;-)
so hats gedauert bis ich das este mal eine "sto" welle in der hand hatte, gestern wars soweit
gar nicht fein, nicht verbauen das teil, das pleuel ist mist, sowieso hat sie ja unsinnig kurze einlasszeiten
superdünnes pleuel
keilnut kulu zu groß der keil hält nicht
sto empfehlung passcheibe kupllungsseitig zu verwenden auch seltsam
ist 1500km jung
und wenn wir uns das damalige foto anschaun
joo. ähnlich dünn aer doch ein wenig anders
dh es gibt 3 mceuro/tameni pleuel
2x dünn (typ B und stoffi)
1x gut typ A
hier lnks das zweite dünne pleuel, das von sto rechts ist noch dünner
not
nice.
Bearbeitet von freakmoped
Es kommt auf die Länge an und nicht auf die Dicke!
Ernsthaft, Materialunterschiede, metallurgische Begutachtung, Bearbeitungsform und weitere Fakten lässt du aussen vor. Oder hast du den Röntgenblick?
Dick=gut
Dünn=böse
Vid2Come
Bearbeitet von irco
  • Haha 4
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
